Списък с подходящите за работа с олио дизелови автомобили
  • От: Списък с подходящите за работа с олио дизелови автомобили
    Не би трябвало да имаш проблеми. Само че лятото, не сега. И от време на време, особено ако имаш час-два път извънградско, добре е да го покарваш и с чиста нафта + добавка. Ако има налепи от олиото, ще ги изчисти.
      Терано 1 2,7 тд е доста добра кола за каране с алтернативни горива,от личен опит го казвам,а за системата "ЗЕКЦЕЛ" както я наричаш ти не е някаква различна система, а марката на нафтовата помпа,повечето японски коли са с такава,разликата е че връзката между дюзите е с трабичка а не с маркуч което е и по добре за целта ,няма да ти избиват маркучите за излишното гориво ако се затисне цедката на изхода на помпата, което се случва при каране на олио и масло, другата разлика е ел. клапанчето на изхода на нафтовата помпа трябва да си го проверяваш от време на време дали работи защото колата започва да се обезваздушава трудно когато угасне за гориво и не варви добре иначе си е напълно нормален и здрав модел нафтова помпа....за разлика от "ЛУКАС" която тотално не става за тази цел.
        А помпа "ЗЕКЦЕЛ" с какви уплътнители- силикон или гума е?
        И 190 микрона цедка за прецеждане дали е достатъчно за олиото?
          Не става с такава цедка, требе си филтриране.
            Да попитам за ситроен берлинго и рено канго атмосферни дизели стават ли да работят на олио?
            0878 79 20 61 Борис
              Как стои през зимата въпроса с вискозитета на олиото. Става въпрос преди да достигне подгряващите елементи, тоест за пътя от резервоара до горивния филтър. Може ли да се очаква желиране, както става с нафтата?
                разреждай с бензин,зимата 10:2,лятото 10:1
                  и нещо много важно за всички които карат на олио,преглеждайте си дюзите,ако отварят на по малко атмосфери и подпикват ще влезе олио в маслото в картера и при смесването им при висока температура се получава нещо подобно на желе което е възможно да затисне турбото,маслената помпа и тн...... така 4е распръсквачите трябва да са проверени и да отварят в определените граници.
                    Първоначално публикуван от benkata Преглед на мнение
                    ОК, мерси.
                      А няма ли да е по-добре в същото съотношение, само че с керосин? (газ за горене)
                      -Чем занимаетесь по жизни?
                        Разреждай с бензин , по-евтин и качествен вариант няма ; колата хем ще ти пали по-лесно , хем и вискозитета на олиото става като на дизела(горе-долу) , аз ти препоръчвам тази комбинация от първия пост- 10л цедено олио + 2л бензин + 2 литра нафта , аз карам почти цяла зима с тая комбинация + castrol tda , колата върви супер и засега нямам проблеми , досега съм претракал близо 3т олио в различни съотношения с нафта но без бензин не става ,
                        поздрави дано съм бил полезен
                          Здравейте!!! Обмислям покупката на Форд Куриер 1.8 дизел 65 коня старият двигател без турбина.Въпросът ми е мога ли да го карам с алтернативни горива- олио,моторни масла и така нататък,и в какво съотношение трябва да ги смесвам с бензин,нафта или мога само на отработените масла да го карам без да прибавям бензин и нафта.Пикапът ми трябва са селска работа и за това не е от значение дали ще пуши,клопа,тропа важното е да пали и да върви. Благодаря предварително
                            Ще тръгне с алтернативните горива, но ако е с помпа Лукас (както са повечето такива фордове) е по-капризен откъм палене, поддържане на празния ход, че и блокиране на помпата.
                            Обаче пък конверсията към доста по-безпроблемната бошова гнп е елементарна и ги има за никакви пари вече.
                            • ....от това рибното зад Авенсиса е кучкарник, този месец му правя 2г. на олио! Чека ми свети и той от толкова. От време на време бутам клемата и се изчиства, също толкова често, колкото и нафта вижда . Взех една добавка на Кастрол да сложа и аз, че ми дожаля колко мазут изяде баба Тоца и червена нафта и бензин.....толкова корав мотор се оказа, циганина си хвалел стоката......
                              Първоначално публикуван от Shider Преглед на мнение
                              Говориш за АРТЕЛНАТИВНИ колега!
                              Първоначално публикуван от zari_l695 Преглед на мнение
                              Можеш да караш, сменяй филтри по често и наливай смело. Периодично наливай по десятка червена нафта да се опомни и газ.....
                              Последно редактирано от alex_markov; 07-08-14, 11:13.
                                искам да Ви питам за векрта ц 2.0 дти дали мога да я карам на олио . също така в какво съотношение да меша , като има на предвид , че олиото е ново. помпата се топли от антифриза но се пак какви са рисковете. благодаря предварително
                                Най-много потребители онлайн 33,365 в 14:10 на 11-03-26.
