Списък с подходящите за работа с олио дизелови автомобили
  • От: Списък с подходящите за работа с олио дизелови автомобили
    Здравейте,
    Четох , четох но не намерих някой да е писал.
    Някой карал ли е Land Cruiser LJ70 с двигател 2L-T с олио?
    Ако да, в какво съотношение с дизел/бензин лято/зима и имал ли е проблеми.
    В списъка видях : Toyota Hilux Surf 2.4 and 3.0 TD което ме навежда на мисълта, че става въпрос за същия двигател - 2L-t (2,4 TD)
    Благодаря Ви предварително.
      Да споделя, първи признаци за проблем с Авенсис от 2г. на олио. Мотора е 2,0тд
      При скорост над 80 км/ч забива и не му достига горивото. В ниските обороти с малко газ поема но на "байр" се чувства доста зле! Проблемът беше временен, след наливане на 5л. бензин+ 5л. нафта, смяна на филтри и 200км (90км-скорост 170)само дизел с добавка ТДА-Кастрол има резултат-колата си върна силите!
      Има ли колеги с подобен проблем (запушване,задръстване или някаква бактериална среда), че за малко да свалям помпа, турбина, гориво-проводи и тнт. Най-вероятно отново ще се случи, както се бях отпуснал да прескачам комерса!
        Еми изгаряй от време на време по някой резервоар нафта. Ако свалиш изходящ колектор предполагам ще се хванеш за главата.
          Това като препоръка ли!? Или да карам докато спре!
            При мене имаше подобен проблем но със смяна на горивият филтър всичко се оправи
            ЖЕЛАЯ ВИ БЕЗСМЪРТИЕ
              Първоначално публикуван от smng0303 Преглед на мнение
              Карането от време на време с нафта - като препоръка. До кога, колко и с какво да караш - ти си знаеш.
                и аз в самото начало имах същия проблем на саксо 2001г 1.5д оказа се цедката в резервоара. Махнах я понеже беше тотал щета и вече над 10к км нямам дертове сменям само горивния филтър малко по-често на 3-4к км
                  наливаите смело и караите
                    Здравейте , решил съм да взема JEEP GRAND CHEROKEE 2.5 TDI и е ращаващо дали върви на олио ? Благодаря предварително на тези които напишат нещо по въпроса.
                      То това недоразумение на нафта не върви, ти с олио ще го напъваш. Решаващото в случая е че двигателя е тотален боклук. Хем слаб, хем трошлив. Да не говорим че докато не загрее вутре се чувствам като в трактор "Беларус", и то при положение че всеки ден карам дизел.
                      Като искаш Jeep, купи си бензинов. Иначе гледай за марки от малко по на изток.
                        Карал съм Вояджер с ВМ мотор на масло за 10000 км не съм имал проблеми. Схемата е сипваш каквото имаш и на 1500 км гориш някой литър нафта. Ако към момента на покупката мотора е читав няма да му навредиш с нищо. Филтрирането трябва да е по-прецизно заради ГНП-то.
                          То проблема на тоя мотор е че не е читав още от чертожната дъска.
                            някой карал ли е нa филтрирано олио опел астра 1,7 дизел ,07/1993god 44kw/60ps и дали става да се кара на филтрирано олио...за филтрирането ми стана ясно- през два крачола дънки!
                            с каква помпа е тая опел астра?
                            трябва ли да подменям маркучите със силиконови?
                            ако нещо друго трябва да зная,споделете ..примерно за съотношението олио/бензин/нафта или други тънкости
                            благодаря
                              ...тоя Авенсис на 2-ри януари по Хемус беше моя! Максимум 1500-оборота при-13 градуса. При Лукойл Правец смених филтър (допълнителен) и силите се върнаха...
                              Спарки ще те слушам вече!!!
                              ....с тръби не мисля да се занимавам, поне докато не спре.
                              В багажника контролната беше на гел!
                              Последно редактирано от smng0303; 10-01-15, 15:36.
                                6 години карам на 100% олио,свалям изходящия колектор и даже сажди няма- ама имам монтирана система на колата
