Garmin Colorado 300
Това е залепена тема.
  • До: Garmin Colorado
    Ъм.... такова... С българските менюта до къде се стигна?
      Ами в общия случай при такъв проблем с часовника се пуска да се намери наново (да се локализира). Дори и при тричасова разлика с реалното време, вече никой спътник не е на мястото си и става мазало. Вярно, че отнема повече време, ама това май е най-бързият вариант ...
        Първоначално публикуван от optron Преглед на мнение
        В новата версия на софтуера (2.40) локализирането тръгва автоматично - на страницата със спътниците ако часовника не е верен пише Locatin Satellites все едно сте натиснали Options->AutoLocate Position и захващането се бави , а ако часовника е верен пише Acquiring Satellites и захващането става доста бързо
        Но моят въпрос е към тези които имат Colorado дали и при тях не си помни часа след изключване т.е. искам да разбера проблема дали е в софтуера или е хардуерен и се проявява само при мен.
          Вчера бях в Геотрейд и пробвахме моя и два други GPS Colorado и се оказа че при другите да часовника си вървеше нормално и след изключване на захранватето (без да махаме батериите естествено). Така, че сега съм с нов GPS да видим той с какво ще ме изненада. Надявам се този път да нямам проблеми.
            амии... пича от геотрейд нещо много са го нагърчили с други задачи и не му остава време. Това е което сме успели да преведем. Което е на руски, не е преведено. Ако някой може да поеме щафетата ще е прекрасно, защото и аз съм много зает в момента
              Първоначално публикуван от sabin Преглед на мнение
              http://htftp.offroad-bulgaria.com/sa.../Bulgarian.gtt
              Тва с ноутпад ли се редактира?
                Амиии - аз бих могъл да допреведа, въпросът ми е дали буквално трябва да превеждам всичко от руски или по смисъл, както би било разбрано от английски !?
                  Първоначално публикуван от denislav Преглед на мнение
                  Преименуваш на .doc, като те пита WORD-а за кирилица, избираш уиндоуска.
                  Това е обикновен текстов файл.
                    По смисъл разбира се. И трябва да гледаш дали се побира по съответните менюта/бутони.
                    Например "Shortcuts" се превежда "Бърз/пряк достъп", обаче "Бърз достъп" не се побира на бутона.
                    Играчка си е, но не чак такава, за да те откаже.
                      Ми значи ще ми трябват и ограниченията за всяко поле и бутон ...
                      В смисъл, че аз не притежавам Колорадо ...
                      Последно редактирано от optron; 10-03-08, 15:29.
                        Преведи го, аз ще го дооправя. Поне всичко, което видя.
                        Когато имах време, реших да чакам Геотрейд. Сега нямам, иначе бих се хванал...
                        Понеже още един колега е изявил интерес да помогне, можете да си го разделите на 2.
                        Аз после ще гледам да оправя кусурите върху реално устройство.
                        И най-накрая ще вземем да се почерпим взаимно за добре свършената работа.
                        Гледай като дължина в букви да е горе-долу като английското. Където не може - пишеш каквото трябва. Аз после ще го умувам. За ориентир могат да се ползват български менюта от Nuvi, тъй като има много специфични термини.
                          Ми аз съм вече до първата третина.
                          Който желае, да го започне отзад-напред.
                            Еми който каквото прави - да го качва тук ако желае.
                              Здравейте.Имам едно тъпо питане ама не мога да се оправя сам.
                              Та как мога да изтрия вече записан трак от Колорадо300.
                              Благодаря ви предварително.
                              Въобще има ли начин.
                              Последно редактирано от markan; 11-03-08, 18:36.
                                Текущия се трие от SETUP->TRACKS->OPTIONS-CLEAR CURRENT TRACK
                                Архивираните ги трия като го боцна в компютъра и ги трия от папката.
                                Не знам обаче как да си покажа на екрана вече записан трак. Не знам и как да сменя цвета, в който се показва трака на екрана.
                                Ровичкал съм се доста, но не открих начин. Или е някъде на ултра нелогично място, като изключването на компаса например.
                                Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
