Garmin Colorado 300
Това е залепена тема.
  • До: Garmin Colorado 300
    Да, WGS 84 е.
    Направих още един тест. Интересното е, че върху инсталианата карта всичко е позиционирано правилно, но само когато експортвам точки към Google Earth се получават тези отклонения.
    Още един пример. Координатите на шела на Г.М. Димитров и Никола Габровски съм ги копирал директно от картата (OFRM Bulgara 4.50), но в Google Earth има пак отклонение. Това са координатите от картата: N42 39 35.5 E23 20 52.1.
    Ето и шела и макдонълдс на Цариградско.
      В Google Earth има сериозни отклонения поняколга. В Mictosoft Virtual Earth също. Да не ти пука. Оправия не съм намерил. Снимките не винаги са добре наместени към координатите.
      В Microsoft Virtual Earth даже когато покажеш вътрешната му карта на пътищата, има разминаване между нея и снимката.
      С външна антена държи постоянно 2-3 метра точност. Без нея - 5-6. Поне при мен.
      Аз съм с такава антена:
      Много съм доволен от нея.
      Последно редактирано от sparkybg; 23-06-08, 11:51.
        Да, потвърждавам, че на места (включително гр.София) Google Earth има отклонения ~20 метра, че понякога и повече. Има пък места, които са почти перфектно калибрирани. Понакога снимките са очевидно завъртяни една спрямо друга - малко, но видимо.
        Така че за съжаление - Gooogleто не е арбитър, ако има такаво отклонение. Пробвай трак на друго място на България, или сравни трака с карта, не с Google.
        Последно редактирано от ynopum; 23-06-08, 15:32.
          Гугъл Ърт си дава съвсем точно координатите. Идеята е, че при импортването дава изкуствени отклонения нанякъде. Знам го, защото неколкократно импортвах един и същи файл и винаги ми даваше различно отклонение. Иначе ако засичам координати на обекти от снимката и си ги нанеса в апарата, после като отида на място, всичко си е точно. Доколкото разбрах, това се прави с цел да се смекчат опитите за терористични атаки, базирани на снимки от Гугъл Ърт. Ма по тая логика трябваше да изкривяват всички координати, не само импортнатите. Ама ние сме над 6.5 милиарда, може ли някой да угоди на всичките ...
            Аз съм свалял с GoogleMV - при него не се сменят координатите всеки път - иначе ще стане страшно мазало "в картинката".
            За Америка може и да има "фокуси", ама ние сме до Полски Тръмбеш, а не до Сан Франциско.
            Но, да не обсъждаме гугъла тука - от трака се вижда, че правилно следва завоите, така че.. само някакво отместване пречи, хаха. Може да е бъг при конвертирането от Гармин в трак за гооглето.
              Е да, аз се убедих вече, че е или някаква грешка при пренасянето на координатите в гуугъл ърт или просто неточност на картата на гуугъла. А иначе трака на картата на Събин, която дойде с устройството е много точен! Само дето няма улици във Велинград, което да се надяваме ще бъде оправено скоро? Въобще кой може да каже дали се работи за допълване на улици във Велинград, ако не мога да помогна поне малко.
              Ще се замисля за антена, по-добре ще е за кола, сега имам 5-6 метра точност, което си е напълно достатъчно.
              Благодаря за отговорите!
                Имам желание да си закупя такъв апарат, но първо искам да ми разясните няколко въпроса:
                1. Не можах да намеря начин да вляза в магазина на форума;
                2. Каде има по-евтини апарати, нови? Досега открих такъв за 790 лв.
                3. Някой да е използвал Li-Io батерии? Не са ли по-добри от Ni-MH? Доколкото знам последните имат памет и трябва да се работи с тях на пълен цикъл - заряд-разряд.
                4. Софтуера имали възможност да генерира маршрут по няколко зададени точки (адреси за градски усложия)?
                За сега толкова.
                  Първоначално публикуван от smbdh Преглед на мнение
                  Велинград ще има в 4.70, след 3 месеца.
                    Излезе поредната Бета??? https://buy.garmin.com/shop/store/do...=145&pID=11019
                    Оправи височината пеи мен друго не забелязах но според Гармин Промените са Много:
                    Changes made from version 2.51 to 2.54:
                    Added ability to turn elevation shading off, included in user profile settings Added ability to log a comment with geocaching Field Notes Added ability to save map selections to user profile settings Added compass setting to saved user profile settings Added tracback along current track Added ability to determine public land survey or USGS Quad name for Topo 24k HD cartography Added progress bar during software updates Improved odometer distance calculation Improved Wherigo engine Improved backlight behavior Improved compass / gps heading autoswitch behavior Improved keyboard behavior in address & intersection searches Improved behavior in low battery state Improved behavior of turn-by-turn route recalcuations Improved map drawing to eliminate redraws when not necessary Improved map drawing to reduce partial map draws Improved map drawing to enhance appearance of trails Improved usability of WGS84 by listing as a datum rather than just a spheroid Improved automatic track archiving when archiving very lengthy activity segments Increased maximum number of GPX files processed to 200 Corrected guidance text to not truncate streets when not necessary Corrected behavior of proximity alarms in custom points of interest Corrected potential issues that prevented user alarm from sounding Corrected map drawing above 75 degrees latitude Corrected potential issue when attempting to delete profiles Corrected issue that generated extra waypoints at poweron when 'Mark Waypoint' was the first listed shortcut Corrected potential issue preventing 'Waypoints' from being listed in 'Where to?' Corrected issue that prevented poor signal strength messages from disappearing if a fix was achieved Corrected calculated issue that prevented complete display of large numbers Corrected specified schema path for GPX files Corrected Dutch keyboard to include 'Z' for address searches Corrected User Grid to retain settings between power cycles Corrected User Grid to allow 'E' and 'W' for longitude origin entry
                      Е време беше. Ама не са пипнали едно от нещата, дето ни касаят, а именно кирилската клавиатура и възможността за превключването и по време на въвеждане.
                      Явно ще падне още чакане....
                        Здравейте,при мен се появи проблем с новата бета версия 2.54,а именно когато извикам качен предварително трак ГПСа изключва,молбата ми е някои ако има записана старата версия 2.51 да я качи тук тъй като на страницата на Гармин тя вече липсва, благодаря предварително!
                          изтрит линк поради давност
                          Последно редактирано от alex_markov; 25-01-09, 09:59.
                            10х,всичко се оправи със старата версия,има ли други с подобен проблем като моя?
                              Някой вече да има впечатления от новата бета?
                              Има ли нещо съществено? Има ли някакви проблеми, освен горепосочения?
                                Вчера си сложих новата бета и днеска проблем и то голям!
                                Свалих един трак и waypoints, редактирах някои неща, върнах ги пак на устройството и след като изключих не мога повече да го включа!
                                Като го пусна, показва логото, след това един бял екран, който избледнява до черно и се изключва.
                                Не знам какво да правя. Пробвах master reset, не мога да стигна до там.
                                Ремонт ще трябва като гледам.
                                Не знам от новия софтуер ли е или не, но ви съветвам да не си го слагате...
