MapInfo Vertical Mapper
  • #46
    До: MapInfo Vertical Mapper
    Един и същи файл използвам в MapInfo and GMapper, а табовете ги преобразувам поотделно всеки един в отделна директория.
    На всички от форума
    Весело и празнично посрещане на 2010 г.
    • #47
      В GTif формат хоризонтали в син и циан от MapofEuropeV.3 и хоризонтали от Srtm в кафявите нюанси.
      Последно редактирано от tabak; 02-01-10, 13:29.
      • #48
        Наистина са много близки.
        Последно редактирано от 100yanov; 02-01-10, 14:03.
        • #49
          И така-да обобщя: няколко поста назад поставих въпрос за отварянето, формата и преобразуването на едни ТАБ файлове с Мапинфо.( това трябваше да направя в темата за Мапинфо, но за съжаление я видях по-късно). tabak успя да разреши ребуса,както се вижда от приложените скрийншотове, чрез преработка на табовете от....не знам какво в УТМ. Остава, ако иска, да повдигне завесата,да подаде сламка, да пусне жокер и да отвори очите на слепите усери . Тъй като целта все пак е ,ако се намерят още подобни данни, да бъдат разпознаваеми и използваеми, питанка:
          Трябва ли да имаме инсталирано Мапинфо и/или може ли табовете да се преобразуват чрез някой текстов редактор? Нужен ли е друг софтуер, например Кад? И накрая-какво трябва да се направи в няколко стъпки? Всичко това-при наличие на време и желание, разбира се...
          Поздрави
          • #50
            Мислех, че е ясно защото говорим за MapInfo. Да табовете ги преобразувах именно чрез нея. Ето стъпките за преобразуване във WGS84 UTM 35N:
            Отваряш един таб;следва: Save Copy as; след това в прозореца "Save Copy of table as" избираш ново име на файла и по добрия вариант е да смениш и директорията; продължаваш с избор на бутона долу в дясно "Projection"; Избираш си каквото искаш в случая WGS84 and UTM 35N и даваш Save. Прави се за всеки файл отделно.
            Привет
            Последно редактирано от tabak; 03-01-10, 23:09.
            • #51
              Благодаря! Ок, ако си представим, че създам една директори,примерно Tabs и там запазя променените файлове под друго име, после те стартират ли останалите файлове с непроменени имена-ид,мап и тн, или заменям старите файлове с новите в тяхната си директория? Най-добре като стигна до там, ще питам, ако има проблеми.
              Успешна първа работна седмица за годината.
              Последно редактирано от 100yanov; 03-01-10, 23:08.
