Global Mapper - въпроси и проблеми
  • #61
    До: Global Mapper - въпроси и проблеми
    Icpart,
    "Walk Mode Height"
    работи само, ако предваително си избрал "Walk Mode" и чак след това отиваш на 3D View Properties(пo-точно Shange display properties)\Walk Mode height, където променяш стойностите.
    Последно редактирано от tabak; 05-12-09, 23:40.
    • #62
      Аз съм с версия 11.01 също.Трябва да е натиснат "бинокъла" и тогава стойностите си се променят сами в полето, като движа десния бутон.Да правя ли скринове?
      • #63
        Не , но разбирам какъв е проблема или нещо от програмата ? При мен с левия бутон се променя пътя към отделните обекти( не и мащаба), като се отива към това, кото искаш да видиш(текущатаикона е на саолет в поглед летящ към теб).
        Последно редактирано от tabak; 05-12-09, 23:47.
        • #64
          И аз съм със същата версия Табак и благодря за пояснението, а именно това е "walk mode" при натиснат бутон на бинокъла за който споменава 100yanov. При мен е същото поведението но можеш да си зададеш и сам стойност и както 100yanov е пояснил в този случай се променя само височината на изгледа спрямо нулевото ниво на земята. Явно Табак ти си с по-стара версия на програмата и там тя се държи по различно.
          • #65
            Ето-първо поставих курсора най-долу, после с 2 произволни премествания-в полето цифрите си се получиха сами, не съм ги въвеждал аз.
            • #66
              Съжалявам, при мен не се държи така прпграмата. Ето какво се получава с две произволни премествания на курсора при мен.
              • #67
                Здравейте,
                Всъщност 100yanov и при мен с десен бутон и "Влачене" - последното го бях пропуснал се променят височините на полета. Това е по добрия според мен вариант, защото може да се прецени при каква височина може да се движиш между сградите.
                Явно снощи съм прекалил с чашката.
                Привет
                • #68
                  Ако някой няма нищо напротив, предлагам постовете по темата след 54 до края, да предложим на модераторите да ги изтрият. Бих предложил на девелоперите на Глобал Маппер да сложат в 3Д изгледа контроли като посока и наклон на изгледа, както и 3Д скали, подобно на Гугъл Ърт или други подобни програми, но не мисля, че мога да го формулирам читаво на английски
                  • #69
                    Ето един пример
                    • #70
                      Да могат да се изтрият.
                      За управлението на 3D предполагам, че бъдещите версии ще имат по голяма възможност за движение, защото иначе потребителите ще си ползват AutoCad 3D виждания и пространственото въртене.
                      • #71
                        Молба до админите-молим изтрийте постовете от номер 55 до последния,защото спамват темата.
                        • #72
                          Здравейте. Как може да се отвори карта за Мапсорс в ГМ със съотв. typ file? Или не може? Пробвах с един img файл,като го сейвнах като мп,но без typ файла изглежда мн зле.
                          • #73
                            По принцип в настройките за даден елемент можеш да го направиш да изглежда с даден цвят или тексура така че е възможно да се промени, но това трябва да се направи наново на ръка. Като цяло обаче са по-ограничени възможностите относно настройка на начина на изобразяване на полигоните и линиите. Глобал Мапер не е съвместим с описанието на typ файла за Гармин.
                            • #74
                              Имам пред вид качената от теб V3.
                              • #75
                                Мисля, че може но трябва да е като атрибутна информация. Т.е. глобал мапер би трябвало да може да асоциира даден цвят с дадена атрибутна стойност Междудругото май пишеше нещо по този въпрос в "доста кратичкото" ръководство в сайта на cgpsmapper - http://www.cgpsmapper.com/download/GM8DocV2.pdf
