WildMaps - Карта OFRM за Android и iOS
  • От: WildMaps - Карта OFRM за Android и iOS
    Wildmaps НЕ работи на гармин флийт 670. Гарминския андроид е доста орязан, няма дори google play store, за това се наложи да го инсталирам с .apk файла. Инсталира се, но при опит за отваряне на приложението забива и се налага да се рестартира гармина. Знам, че в България андроидски гармини не се предлагат, но ако има интерес мога да предоставя устройството на разработчиците за откриване и отстраняване на проблема.
    Рекламата за функционалността на андроид при гармин е силно преувеличена и се свежда до няколко допълнителни приложения писани специално за него и без особено значение за оффроадърите. Ако обаче wildmaps тръгне на гармин флийт, нещата драстично ще се променят(ще станат реално използваеми за навигиране по черно). Няма да може да се браузва интернет с него, но поне ще си върши основната работа.
    Приложението работи без забележки (за сега) на CAT S60.
      На това устройство OFRM няма ли да стане?
        Вероятно ще стане, но предпочитам да подкарам wildmaps. Все пак нали това е идеята на андроида, да използваш допълнителната функционалност.
          Ти предпочиташ, ама дали на разработчиците ще им се отделя ресурс за подкарване на единични екзотики е друг въпрос. Евентуално, ако имаш автопарк с 50+ такива устройства и заявиш ангажимент може и да се навият. Това, разбира се, е лично мое мнение без да имам каквато и да връзка с разработчиците.
            Проблема може да е тривиален, а може и не толкова. Ако е тривиален (особеност на конфигурацията на устройството и от сорта), често се решава тривиално с няколко програмни реда, и определено си струва да се направи, защото това закърпва бъгове, които може да се появят и на не толкова екзотични устройства, сега или в бъдеще.
            Ако обаче заради орязания Android липсват модули, нужни за работата на WildMaps - категорично не си струва (а и не е сигурно дали изобщо е възможно) да се подкарва на такова устройство.
            Във всеки случай нищо не пречи да се погледне, стига да има желание за това. Симптомите не говорят еднозначно какъв е проблема. Най-малкото вместо да забива е редно да показва някакво съобщение за грешка (пак - ако е възможно предвид орязания Android).
            Аз лично например съм силно позитивно настроен към специализирани устройства с изключени или липсващи ъпдейти, с инсталиран минимално необходимия брой приложения, и с липсващ интернет, ако се ползват често и искаш да разчиташ на тях, а не след всеки ъпдейт да се чудиш кое къде е и да псуваш поредния инфантиелн дизайн на това или онова. Кръгло-квадратните бебешки икони в последните версии на андроид са пример именно за такова недоразумение.
              Здравейте. Доста отдавна не съм писал във форума като цяло. След около година и нещо след официалното пускане на Wildmaps реших най-накрая да тествам по новите версии за да видя докъде са стигнали с разработката му като цяло. Еми в крайна сметка напредъка не е особено голям поне за мен. Има доста интересни функции например при алгоритмите за маршрутизиране различаващи се от стандартните за повечето навигационни програми. Но като потребител който се смята че е доста на ти с техниката аз поне лично не видях как да си направя един глупав маршрут между две предварително зададени точки или поне аз не видях да има подобна функционалност. Всички опции за маршрутизиране започват от текущата ми позиция което е доста глупаво. Примерно в търсачката където можеш да си добавяш точки работи единствено на принципа да търсиш населено място което го има на картата. Не видях да има опция примерно да си избера ръчно точка от списъка с любими така че да си направя собствен маршрут с различни междинни точки. Няма и такава опция и в списъка с точки. Примерно избирам си еди кои си и да ми направи маршрут през тях.
              Ако някой може да ме светне по тези въпроси ще съм му много благодарен.
              Последно редактирано от icpart; 20-04-19, 21:46.
                Здравей,
                чак сега видях че си писал, сори за късния отговор.
                Интерфейса на WildMaps не е от най-интуитивните - факт!
                Отделиш ли малко време да научиш десетина елементарни неща и WildMaps става незаменим и уникален инструмент за навигация!
                Безспорно има още трески за дялане, който постепенно оправяме, но в последната година се направиха 89 подобрения (гледайки списъка със задачи към програмистите със статус "ГОТОВО").
                Между версиите съм описал и по важните промени.
                Що се отнася до въпроса ти, не знам дали си погледнал ръководството на WildMaps на този адрес: https://appmanual.karta.bg/
                Накратко точки по маршрута се казват междинни точки.
                В търсенето добавиш ли две неща, вече маршрута се прави между тях, не е вярно че винаги започва от позицията ти.
                От картата междини точки се избират, чрез задържане върху картата и от списъка с обекти избираш който ти трябва и натискаш бутон межд. точка. От списъка с твой точки става аналогично - избираш точката и натискаш бутон межд.точка.
                Що се отнася до търсене на любимите точки в търсачката си прав, че няма как за момента. Ще стигнем и до него. За момента трябва да се мине през списъка на ТПИ и от там да се добавят.
                На мен също много неща ми липсват, но с малките ресурси, с които разполагаме трябва да избираме и едно по едно да ги добавяме.
                Поздрави и ако имаш още въпроси пиши
                • Първоначално публикуван от LZ2BVB Преглед на мнение
                  Благодаря много за възможността да се пробваме да го подкараме и на този уред! Чудесно би било ако тръгне, защото това ще комбинира хубария Garmin екран и издържливостта на устройството с функционалността на WildMaps - най доброто от двата сята, както се казва.
                  В стария софтуер така и не тръгна дебъгър да разберем защо не тръгва програмата на този Гармин, но програмистите имат една последна идея, която се надяваме другата седмица да пробват. Няма да се учудя ако се окаже, че гармин са променили до такава степен системата, че да няма как да тръгне толкова голямо и сложно приложение. Ще пиша пак.
                  Абсолютно съм съгласен. Ако има сравнително лесен начин ще го направим.
                    Първоначално публикуван от sabin Преглед на мнение
                    Ако ОС е дотолкова орязана, че нищо да не тръгва на нея (в тотално противоречие с гарминската реклама/презентация "our premium navigators with the openness and flexibility of Android"), тогава остава да се опита смяна на андроида със стандартна версия, дори и с риск да се убие уреда.
                    Друга опция е да се изиска от гармин да предоставят достъп на дилърите си до софтуера на уреда с цел разработка/компилиране на приложение отговарящо на специфичните нужди в района. Стандартния софтуер за следене на часовете зад волана на шофьорите в америка спрямо местното законодателство може да е полезна екстра там, но тук с нищо не превъзхожда всеки друг гармин.
                    п.с. След няколкодневно навигиране с wildmaps на кат с60 се появиха някои много неприятни проблема. Приложението се самозатваря по време на работа и се налага да се стартира наново. Малка утеха е, че поне е "запомнило" последното търсене. Обикновено това се случва след период в който съм оставил телефона за няколко минути без да гледам екрана (съответно той се е заключил) и след отключване при опит да видя настоящата позиция приложенито просто се затваря само. Гласовото навигиране е напълно безполезно, въпреки че звука е усилен на макс (и на медията) в шумна среда в джипа или с музика често дори пропускаш че нещо прошепва. Това налага отключване на телефона и поглеждане на екрана...и хоп приложението се изключва само. Приложенито изразходва много бързо батерията, за два часа и телефона се оказва с батерия на 0%. Гугълската навигация сваля батерията за поне два пъти повече време. Ниската автономност прави приложението почти безполезно, ако се използва извън автомобил/мотор с постоянно закачен захранващ кабел.
                      Да споделя и моите преживявания с WildMaps. Инсталирано е на 1plus 6T и работеше сравнително без грижно до онзи ден. След като пуснах wildmaps паралелно с друго приложение, което използва gps-a първото заби.
                      При последващи опити за работа с wildmaps в момента в който въведа адрес и натисна навигирай приложението умира. И така докато не го преинсталирах, след което обаче изгубих всичката исторя на търсене, следи и т.н.
                      Има ли някаква опция за backup на потребителските данни в приложението или да се работи по такава?
                      Hyundai Galloper 3.0 V6
                      0885 44 60 16
                        За съжаление аз също трябва да изразя доста дълбоко разочарование.
                        На 01.05.2019 си купих пълен пакет и инсталирано на Evolveo G4 работеше прилично.
                        В комбинация с Geo Tracker обаче се появи същото поведение, което е описал колегата в предишния пост.
                        По-изнервящ е обаче факта, че след като го деинсталирах, се оказа че скапва целия телефон.
                        Google Play спря да работи. Изобщо. Пускам го, светва на екрана и след 2-3 секунди изключва.
                        Наложи се да направя Factory reset, за да възстановя нормалната работа на телефона.
                        Пак си качих WildMaps-овете, защото наистина ми харесва ОФРМ картата и искам да си я ползвам и с телефона.
                        Сега пък се появи много интересно явление - след като стартирам приложението и на екрана се покаже текущата ми позиция, картата започва да се мята като обезумяла, да се върти, а също и да си сменя произволно мащаба.
                        Мислех си, че понеже пробвам на закрито. Тц. И на балкона и в колата из града - същото.
                        Сега реших да го пусна да си поиграя и да се уча да го ползвам.
                        Пак същото мятане на картата из целия квартал наоколо...
                        Деинсталирах.
                        Google Play отново спря да работи, телефона пак почна да забива...
                        Сега пак Factory reset....
                        Пичове, колкото и да съм патриотично настроен... н'как си в повече 'зе да ми идва.
                        Не ми е за 50-те кинта... просто искам да си ползвам телефона...
                        А, да. Има ли начин да се импортва записан маршрут от Мапсорс като gpx файл.
                        Щот аз не успях, дори и след добросъвесто изчитане на инструкцията на сайта.
                        Не намирам опцията за импортване на маршрути, така, както е описано в инструкцията.
                        Последно редактирано от denislav; 18-05-19, 03:20.
                          Първоначално публикуван от denislav Преглед на мнение
                          Това не ще да е от приложението.
                          Освен ако просто е свършило мястото.
                            Е как пък 29 страници досега никой с ИОС не се оплака
                            Андроида ли е скапан или просто устройствата с ИОС са нещо от друго измерение.
                            VW Golf VI variant
                              Ясене, имам 32 Г вградени +16 Г на SD карта. Ползвам около 1/3 от тях.... Друго може да няма, ама не и място.
                              Първия път може и да не съм разбрал к'во става, но втория...
                              Деинсталирах приложението и сетне отворих Гугъл плей, за да го инсталирам отново.
                              Както сме правили стотици пъти и аз, и ти, и всички останали...
                              Не знам как си взаимодействат, не съм програмист. Просто констатирам факти.
                                Потребителите на ИОС, изобщо казано, имат друга култура на потребление. Тримата, които са си инсталирали това приложение (допуснато, но не и създадено от Епъл, т.е. непълноценно по рождение) са го махнали веднага при първия признак че нещо не е наред. И не казват на никого, че са си го инсталирали - това е вид оскверняване.
                                Другата страна на въпроса е че активните модели ИОС устройства са примерно 10, много по-еднакви от кои да са 10 андроид-устройства и е много по-лесно да ги обслужиш. Освен това Епъл потребителите на практика не пипат настройките и 95% от тия 10 устройства са с еднакви настройки.
                                Андроид устройствата са десетки хиляди, има в обръщение 6 различни версии на ОС + стотици модове за тях, работещи на 50-ина различни процесора, с различно разпределение на флаш и рам памет, с различен GPS чип, различен размер на екрана и различна комбинация от настройки на всичко това.
                                Няма в природата Андроид-приложение което да не се троши никъде - и тоя тука счупен гугъл плей е доказателство. Теоретично не би трябвало да можеш да го счупиш откъм друго приложение, даже и да искаш.
                                Неведоми са Пътищата. Иначе тези две приложения не би трябвало изобщо да си взаимодействат.
                                Може да е свършило мястото на дяла за джава-кеш примерно. В стремежа да покажат много място на телефона производителите пестят в разпределението на тези неща и после има мамата. Нормално за всички китайци - работи, работи, па иска ресет.
                                Но все едно де - няма как дистанционно да знам каква е причината. Може авторите на уайлд мапс да са някакви гениални хакери, които са успели да пробият изолацията между приложенията.
                                Тук са 21 потребители онлайн. 0 потребители и 21 гости.
