WildMaps - Карта OFRM за Android и iOS
  • От: Карта OFRM за Android и iOS
    Първоначално публикуван от sandro_pz Преглед на мнение
    Имам и друг проблем. Преди като напишех град улеца и номер ми намираше номерата. Сега стига до улица и който и номер да напиша ми дава хикса. Пробвах го с 3 рачлични адреса на коита съм сигурен че преди показваше сега не. И друго като напиша код на града не ми излиза града ми 2 банки във града. По пощенски код не излиза.
    Пощенски кодове почти няма в картата като данни.
    Търсенето става като се зададе, град и след това част от името на улицата и номера. Примерно за ул Иван Вазов 5 може да се зададе "ива 5", "ваз 5" или "ив ва 5"
      Още не съм правил тестове нямам време сега.
      Забелязах обаче , че за гласа и силата мисля няма промяна отново е тихо.
      телефона е на макс усилен от всякъде. А и е трудно разбираем по някога .
      На новата версия, която ще пуснем тези дни сме направили опция за увеличаване и намаляване от апп-а, преди не работеха копчетата и не е ясно кое колко е увеличено.
      Принципно си е зле гласа, ще стигнем и до него да го пооправим, но там е по сложно.
        Първоначално публикуван от Tsvetkov43 Преглед на мнение
        Здравейте !
        Явно много съм изостанал .... този акроним ТПИ го стоплих (но ако някой ми обясни етиологията - ще съм благодарен). Формата е XML и към момента бачка. Що се отнася до POI.
        НО, както и преди ....това с гео-реферираните снимки - никак - ни с грешка , ни с доклад нито с акт.
        Point Of Interest (POI) = Точки Представляващи Интерес (ТПИ) :-P
        Работи си това със снимките, само има значение с кой апп от андроида отваряш и връщаш. Едно момче доста се мъчи, но накрая намери как става на неговия андроид.
          Подготвяме нови версия за Андроид и iOS:
          В тази версия е добавен 3D терен, използвайки цифров модел на терена (DEM). С натискане на бутона за терен долу в ляво, се активират сенки и терен в 3D режим и само сенки в 2D режим. Този режим обаче хаби повечко батерия в зависимост от хардуера.
          Друго по сериозни промени:
          - Вече е възможно записване на следи и водене, когато WildMaps не е активна. За да се акативира, трябва да се избере настройка на следите "Винаги записва следа".
          - Докосване на картата и показване на обектите на мястото на докосването е сменено със задържане, за да се избегне неудобство при инцидентно докосване.
          - Вече може да се приближи картата с двойно почукване с един пръст и да се отдалечи с двойно почукване с два пръста.
          Други по дребни промени:
          - Добавен е бутон за нулиране на промените в Разширени Настройки на маршрутизиране.
          - Дневен и нощен режим вече се сменят коректно според изгрева и залеза на слънцето.
          - Добавена е възможност за увеличаване и намаляване на звука.
          - Добавено е търсене на махали и квартали заедно с търсенето на градове. Вече не е необходимо да се задава София>Младост 1 а може да се търси директно Младост 1 при градовете.
          - Индикаторът на батерията вече се обновява коректно.
          - По време на разглеждане на картата вече е изключено рекалкулирането, докато не се активира режим на водене.
          - Подобрения в генерирания говор.
          - Показването на маршрут вече може да се прекъсне и да се разгледа. След това трябва да се натисне бутона за водене.
          - Поправен е проблем, който не разрешаваше да се включи транспортно средство: пешеходец в настройките на WildMaps.
          - Поправен е проблем със задаване на размер на следата и статуса дали е видима.
          - Поправени са проблеми с коректна работа на историята на търсене. При инсталиране на нова карта историята се нулира, за да не създава грешки. Търсене на градове вече се запазва в историята.
          - Уголемен е шрифта на индикатора за мащаб на картата.
          - TПИ: Подобрено е търсенето на обекти по категории.
          - ТПИ: Добавена е възможност за въвеждане на надморска височина. При запазване на ТПИ се въвежда автоматично, ако има 3D GPS покритие.
          - ТПИ: Поправен е проблем с триене на избрани ТПИ през търсене чрез докосване на името.
          - ТПИ: Потребителските точки се показват на картата с по-малък размер на текста и на по-голям мащаб се скриват. Изисква 2017q4.
          - ТПИ: При търсене към резултата излиза и административната принадлежност на обекта.
          - ТПИ: При търсене резултатите вече се показват в зависимост от разстоянието до обекта. Първо се показват най-близките обекти.
          Ето и снимка на новия изглед 3D терен:
            Първоначално публикуван от sabin Преглед на мнение
            Знам как да търси преди това съм търсил.
            След актуализацията не ми показва номерата. Пак казвам търся град после улица и след това номера. Преди на 3 те адреса които съм пробвал излизаха.
            Сега ми показва след улицата Х който и номер да сложа. Преинсталирано е приложението сложено е пак и все така. Няма значение кой номер стига до улицата и номера не ми дава.
                Имам и друг въпрос ще сменям телефона андроид.
                Кажете ми кой телефон най добре би се справил със всичките възможности на картата.
                  Променихме доста неща и това явно се е счупило
                  В момента не излизат някой адреси. С последната версия 2017q4 на картата ще се поправи.
                  Ще я пуснем до няколко дни, само да излезе iOS версията с новите промени и пускаме и картата.
                  Получиха се някакви непредвидени несъвместимости между промените затова е така.
                  Извинявам се за неудобството и се надявам до ден-два всичко да е наред.
                    Матрична
                      Я кажи какви адреси търсиш да тествам?
                        Може ли да се направи така, че всички следи да се маркират едновременно и да се експортират (споделят) с друго устройство.
                        LZ1AID
                          Здравейте !
                          Да. Определено използването на снимка с гео-референция е работещо. Пробвано с jpg тип на файла. Направи ми впечатление, че от пробваните от мен близо 20 приложение има само едно работещо коректно. А то именно "Google Photos" от Google LLC. Явно всички други се намесват фатално при споделянето на meta data . Редно е подобна информация да я има написана в ръководството и в крат'це у възможностите на приложението.
                          Наскоро две версии се ъпдейтнаха и към момента е 1.121:0. Обявеното:
                          - ТПИ: При търсене резултатите вече се показват в зависимост от разстоянието до обекта. Първо се показват най-близките обекти. => не се държи като е описано.
                          Обявеното : - TПИ: Подобрено е търсенето на обекти по категории. - Е чудесна идея и работи. АМА .., възниква спонтанно необходимоста от софтуер или приложение за манипулация на вече създадени спиъци от ТПИ без наличието на категории. С цел категоризирането им.
                          Или "топлата вода" и видео-уроците са две много приличащи си по необходимост изобретения.
                          Комплименти за всичко от "по сериозни промени:"
                          _____________________________
                          При Samsung -T800 - не намерих успешен начинза ползване на гео-тагнати снимки!
                          Моля за съдействие!
                          Последно редактирано от Tsvetkov43; 11-02-18, 01:28. Причина: довено устройство
                          Tse-KO DVD_to aka FREON_a :cool:
                            Във пазарджик. Който и адрес да напиша няма номер.
                            Търсил съм христо ботев никола фурнаджиев петър бонев света петка без значение коя улица или номер не излиза.
                              Пуснах да записва и показва следа, но не се визуализира.
                              И нещо не намирам да е записано.
                              Всъщност, къде записва следите?
                              ПП да не ми липсва някой модул?
                              Последно редактирано от turtey; 11-02-18, 20:56.
                                Първоначално публикуван от alex_bg777 Преглед на мнение
                                Може, ще го запиша в списъка с подобренията
                                Тук са 7 потребители онлайн. 0 потребители и 7 гости.
