Въпрос за Nuvi 255W
    До: Въпрос за Nuvi 255W
    здравеите имам Nuvi 255Wи при мен отначало ми излиза6е колко пари4ки ще ми коства патуването но след като обнових картата и ми излиза само :цена на патуването.а тази функция е много яка.някои ако знае как се оправя тожа 6те сам му много благодарен
      И при мен изчезна цената - върнах старата карта, но не се оправи - така че не е от картата.
      Обърни го на английски и се появява ... проблема е в българския
      Последно редактирано от zaio_baio; 24-04-09, 13:27.
        Първоначално публикуван от zaio_baio Преглед на мнение
        Пробвах го и вярно излиза.Обаче се загледах, че като изписва надписа "Fuel cost:" заема разбира се по-малко място и има място за самата цена, а като е на български е по-дълго и надписа "Цена на горивото:" е почти до зеленият бутон "Давай" и може би за това да не го изписва!Та въпроса ми е дали може да се направи корекция на този текст и по-точно кой е файла дето съдържа тези фрази за да се напише например само "Цена:"?!?!Някой знае ли дали може да се направи това нещо?!?!
          Оправих си проблема с показването на цената.Поиграх си точно около 3 минути и стана по следният начин.Свързах апарата с компютъра.След това влязох в папката Garmin>Text и копирах файла Bulgarian.gtt на компа.Взех и разреших да се виждат типовете файлове или по-точно разширенията йм по следният начин Tools>Folder Options... Показва се един прозорец и натискате на View и слагате отметка на Hide extensions for known file types.След като виждаме разширението на файла, а то е gtt го преименуваме и го правиме txt и става Bulgarian.txt.Разбира се след това може да го редактираме с програмката Notepad.Отваряме файла (при мен малко се позабави, защото има доста редове) и натискаме на Edit>Find....Пишеме на кирилица Цена и избираме да търси надолу по текста.Май беше третото по намиране от горе на долу!Трябва да намери Цена на гориво: и редактираме както желаеме.Аз написах само Цена: и след това натискаме на Save и изпращаме на апарата като ще ни попита разбира се дали да заместиме файла и натискаме на "Да" ("Yes").Рестартирате и вече трябва да е оправен проблема с показване на цената!Ето как стана при мен
              Първоначално публикуван от milstan Преглед на мнение
              Вече късно.Разбрах как става, но все пак мерси!
                Здравейте._И аз си оправих моят наДпис на Нуви 255W._Стана по този наЧин, коЙто е показал колегата._БЛАГОДАРЯ
                Последно редактирано от Pacific; 26-04-09, 21:10.
                  Радвам се, че съм помогнал и аз с нещо.
