Нюви 200: "Спътников сигнал изгубен"
  • #46
    До: Нюви 200: "Спътников сигнал изгубен"
    И аз имам Пежо и нямам проблем , но доста от Рената имат. Проверено на практика. Почти 100% сигурно ако има такава черна мрежа пред огледалото , но в купето пак си хваща с по-слаб сигнал на индикатора.
    А това за по-евтините уреди не съм изобщо съгласен. Доста такива "евтини" са минали през мен и не е имало проблем.
    • #47
      И аз съм със същото устройство, но не му пречи нито стъклото (Октавия 2008 година - най-горе до UV лентата), нито липсата на половината сателити заради покрива.
      Покрива не е толкова голям проблем, независимо от пряката видимост само до половината небе. Тези от вас с индикатори за силата на сателитите можете да го проверите.
      Ако и извън колата има проблеми - смяна на устройството.
      Иначе - смяна на колата .
      Животът се мери не с броя вдишвания, а с моментите които спират дъха
      GARMIN nuviCam LMT, GARMIN nuvi 200
      • #48
        Успяваш да "хванеш" 12 сателита?
        • #49
          Айде сега да не издребняваме - ясно е, че говоря за половината от теоретично видимите без прегради.
          Сигнала от сателитите скрити от покрива наистина става по-слаб, но е напълно използваем.
          Казано по друг начин - сателит скрит само от покрива на колата е с по-използваем сигнал от този на сателит видим от предното стъкло, но покрит от масивна сграда.
          Свързано е с принципите на разпространение на електромагнитните вълни.
          • #50
            Първоначално публикуван от milstan Преглед на мнение
            И все пак не разбрах като излезете от колата дали сигнала се появява. Нищо ,че е Дачия. Има френски жилки , а при тях стъклата са термични и са екранирани. Горе около огледалото за обратно виждане има черна мрежа. там тази екранировка липсва.
            Хваща, да. Но пак се държи странно.
            Тази вечер с излизането от блока включих навигатора - намери сателитите. Сложих го в колата и ги загуби. Излязох - намери ги, влязох - загуби ги и трябваше да тръгваме. Докато мъжът ми караше, търсех място с видимост в колата - не намерих такова - нито където и да било на предното стъкло, нито дори на задното - никъде. При Вагон-ресторанта спряхме, излязох от колата, намери сателити, влязох и го монтирах на предното стъкло, силно в ляво, около средата по вертикала. Нямаше никакъв проблем - и, о, чудо - работи без проблеми до МОЛ-а, където слязохме, а уредът остана в колата - изключен. След час го включихме, зареди, потеглихме и след много малко пак загуби. При Вагона отново излязох с уреда, намери сателити и ни навигира без проблеми до нас.
            Извод: извън колата намира сателити, в колата обаче ту работи, ту не работи и няма системност в това. Работи когато прецени, а губи спътници без видима причина. И ги намира само навън. Навън му трябват не повече от 2-3 минути, дори и на непознато място.
            milstan, не разбрах черната мрежа около огледалото за обратно виждане екранира ли или пропуска вълните на спътниците? Ако е второто - лошо, там не е удобно място за навигатор, особено вечер, защото блести...
            • #51
              Дайте го това нюви за ден два да го пробвам, аз ще ви дам моето, така ще разберем по-лесно дали проблема е в него или трябва да си сменяте автомобила.
              LZ1PER
              • #52
                Първоначално публикуван от peppy Преглед на мнение
                Става
                • #53
                  Първоначално публикуван от Nine Преглед на мнение
                  Става
                  Нека се уточним на ЛС.
                  LZ1PER
                  • #54
                    Черната мрежа не е екранирана и пропуска свободно радиовълните.
                    • #55
                      Проблемни са само стъклата, които погледнати под по- малък ъгъл лилавеят.
                      • #56
                        Проблемът с джипиеса се разреши окончателно - откраднаха го. Счупено е страничното стъкло на колата.
                        Има ли тема, в която да се обявява откраднатата техника? Имам серийния номер на машинката - обаче този, който е в текстовия файл вътре в нея.
                        • #57
                          На самата кутия трябва да има една малка лепенка с много чертички (нещо като бар код , но много ситни). Отдолу под него пише серийния номер. Обяви го и ще се оглеждаме.
                          • #58
                            Направи такава тема, ще те подкрепим! Междудругото това с текстовият файл е много интересно, защото OFRM-то 100% го имат в базата данни, също и ID на уреда. Така че поне можем да "прецакаме" новият собственик от ъпдейти на картата Също мисля, че ако си регистрирала уреда в официалният сайт на Garmin също от там може да видиш Unit ID и серийният номер на уреда или най-лесно от гаранционната ти карта...
                            П.П.:Значи няма смисъл да питам какво стана с проблема на приемането на сателитни сигнали
                            • #59
                              Първоначално публикуван от asterix85 Преглед на мнение
                              Проблем в устройството няма, проблема е в челното стъкло на колата, лично го пробвах....
                              П.П. и аз много съжалявам за случилото се.
                              LZ1PER
                              • #60
                                Нямам го този. Ще проверя дали не го пише на гаранционната карта.
