nuvi 2xx/7xx-запис на тракове
Това е залепена тема.
    До: Нуви 2xx-запис на тракове
    за английски четящите - линк към форум където се обсъжда въпроса как да се запази опцията за запис на траклог след ъпгрейд до версия на фърмуеър, който не потдържа траклог. не съм го пробвал. внимавайте!
    последна версия на спийд камерите и засадите: http://paralax.org/garmin/
      изпробвано с нуви 760 - при избрана опция пешеходец се локва отново към пътя. ако няма път на картата е ок, но щом се приближи позицията до някой път веднага скача на него. така,че за жалост с нуви не могат да се записват "правилни" тракове.
        Първоначално публикуван от gadev Преглед на мнение
        Не знам как е при 7хх но при 200 има опция offroad и като я включиш и не локва към пътя.
        Николай Папазов
          Първоначално публикуван от kokoff Преглед на мнение
          ок,колега. кажи,моля те , къде в менюто е тази опция.
            Здравейте,
            Имам nuvi 200 с инсталирана v4.00.Не мога да инсталирам v3.40.
            Пробвах неколкократно, но без успех.
            Единствено успешна бе инсталацията на v4.10 през webupdate.
            Моля за съдействие .
            0+,Bombardier DS650,Discovery II.
              Първоначално публикуван от keeway Преглед на мнение
              Здравейте,
              изтегли си в.3.40 от тук: http://www.tramsoft.ch/gps/garmin_nu..._en.html#V0340 (благодари на Ivocho). след това свържи нувито с ПС и инсталирай от там.
                меню-навигация-маршрут предпочи-извън пътя
                Николай Папазов
                  Здравейте,
                  Благодаря на Gadev за съвета . Нещата обаче не се получават .Има ли някакви особености?Между другото можете да влезете в service menu с продължително задържане в/у иконата на батерията -около 7-10 секунди.
                  Моля ако накой от вас е правил downdate от 4.00 към 3.40 да помогне!
                    Здравейте,
                    моля тези които вече са качили v3.40 на nuvi 200 да помогнат!!!
                      опиши какво правиш. би триабвало при свързване на нувито с копм и стартиране на exe файла на v.3.40 да се получат нещата. ако можеш да четеш на англ. виж тук: http://www.gpspassion.com/forumsen/topic.asp?TOPIC_ID=98909&whichpage=1
                      оплакват се хора с 3.80 версия,че не могат да downgrade-ват , но други го правят без проблеми - мистерия. за 4.0 версията нищо не съм чувал. ако си правил upgrade с webb updater трябва да изтриеш GUPDATE.GCD файла първо и после downgrade.
                      Последно редактирано от gadev; 10-06-08, 17:51.
                        Благодаря ти за включването.
                        Правил съм update с webupdater до 4.1 която очевидно е последната.
                        Ще пробвам инсталация след като изтрия GUPDATE.GCD файла и задължително ще споделя резултата!
                        Междувременно си разменяме е-мейли за проблема с geotrade/sabin .
                        Използвам случая да потвърдя впечетленията си за доброто обслужване от тяхна страна!!!!
                        При такива обстоятелства няма как да не решим проблема.
                        Пробвахте ли сервизното меню за което писах по-горе(задържане в/у иконата на батерията).
                          ок. задължително сподели резултата от комуникацията, че това е общ проблем. за жалост моето нуви е 250W и там няма downgrade. не мога да изпробвам, за да ти кажа резултата
                            Здравейте,
                            След всички опити до сега със съжаление трябва да кажа че свалянето до 3.40 с моето устройство е невъзможно!!!
                            Не мога да посочна точна причина ,но в форумите колеги споделят за същият проблем-коментарите са от май 2008 досега.
                            Предполагат че последно произвежданите модели имат хардуерно или софтуерно ограниччение да се прави downgrade!
                            Ако науча нещо ново по темета ще добавя коментар!!!
                            Поздрави...
                              Пробвал ли си да влезеш в BootLoader режим? Копираш файла GUPDATE.GCD в уреда в папка GARMIN , изключваш уреда , натискаш и задържаш бутона On/Off и ще ти изпише BootLoader../ , продължаваш да натискаш бутона докато над надписа GARMIN не се появи надпис LOADER и чак тогава го отпускаш и чакаш да завърши инсталацията.
                                Първоначално публикуван от milstan Преглед на мнение
                                ok Milstan. остава да кажеш от къде да намерим GUPDATE.GCD файл за 3.4 версията. нали този файл се получава след ъпдейт? значи ни трябва файл от устройство упдейтвано до 3.40 само. прав ли съм?
