Китайците разказаха играта на XT-то
    До: Китайците разказаха играта на XT-то
    Вижте си пощите...
      При мен Dell Axim x50v под WM 2003SЕ не искаше да тръгне, вече сложих WM5 и върви - стартира се Mobile XT. Сега остава да го накарам да познае и приемника - Holux 236
      “When you see the tree you’re about to hit it’s called understeer. When you can only hear and feel it it’s oversteer.”
      Walter Rohrl
      GSM: нула, три осмици, две двойки, девет, пет, девет, две.
        До Иван и Митко. Ако не сте го получили, ще ви го пусна утре сутринта.
        При мен тръгна. HP IPAQ 6915 с вграден ГПС. Вярно не от първи път, но с малко думички по адрес на когото трябва, всичко се оправи.
        Благодаря на колегата, който ни светна за тази благинка.
        Колкото и коне да има под капака, важното е магарето зад волана
        NULLA TENACI INVIA EST VIA
          Подкарах го.
          Благодаря на всички замесени.
            В коя директория да сложа карата че да ми я извади преди два дни си сложих WM 05 и сега след като инсталирах ХТ не ми дава карата казва ми NO Мap сложих карата на компакт флаша има я като файл gmapsupp в директорията Гармин на флаша ама неще да излиза на дисплея като пусна ХТ-то.Пише ми че мога да отключа карата сигурен ли сте че ГПС е включен трябва ли да е вързан ГПС за да се отвори карата след като съм я качил щото в момента ми е в София чакам един друг да дойде до утре.
            Последно редактирано от Дявол Коледа; 12-11-07, 09:22.
            тел.088четири 9едно9 4нула4
              Не си сложил кракнатото ехе. Точно по този начин се държи.
              Аз копирам ехе-то и в Гармин на ПДА-то. Първо го преименувам на Que.exe.
                Току що направих номера с крака и пак се държи по същия начин явно си иска ГПС
                  От тук може да си дръпнете български глас за ХТ-то/малко прилича на женския глас на центарлна ЖП гара/ но работи добре http://erabg.com/gps/XT/Voice bg/Bulgarian__.vpm
                  Копира се в директорията Voice и от Tools - Voice се избира български.
                  TLC 120 Executive 3.0 D-4D,163 h.p.
                  Honda CBR 4cyl/4str/105 h.p.
                  Honda Boad 4m/Yamaha 15 h.p.
                  Всички превозни средтсва за мен са просто начин да ида за риба
                    За тези които не са успели да си намерят програмата или не са успели с лека. Разархивирайте и сложете двете директории и файла от архива в SD картата. Остава само да сложите gmapsupp.img (това е картата) в директория Garmin. След като ги запишете от директория 2577 стартирате autorun за да инсталирате програмата. Този вариант е излекуван предварително. И картата не излиза докато не се върже GPS с сателитите.
                    http://rapidshare.com/files/68748566/SD.zip
                    А това е документация как да използвате програмата:
                      Ей Едо благодаря че каза абе чудя се аз защо неще да изкара карата а то е защото ГПС ми го няма още утре ще дойде и като го пусна би трябвало да тръгне Благодаря
                        Картата може да я видиш и без GPS. Започваш да търсиш по адрес и когато стигнеш до "Go" не го натискаш , а натискаш долу в средата "Map". Или пък търсиш по координати някъде в BG.
                          Забелязах бъг в кракнатата версия.
                          Като пусна на 3D програмата се изключва.
                            Нещо става при теб. Вчера минах 200км на 3D и нямаше никакви проблеми.
                              Някой пробвал ли е да върже Холукс М-1000 при мен не става поне за сега всичко съм направил по описания начин и седи 10 мин. на сканиране на блутута и нищо не става.
                              Последно редактирано от Дявол Коледа; 13-11-07, 14:55.
                                Първоначално публикуван от Дявол Коледа Преглед на мнение
                                Някой пробвал ли е да върже Холукс М-1000 примен не става поне за сега всичко съм направил по описания начин и седи 10 мин. на сканиране на блутута и нищо не става.
                                Мина ли преди това през - bluetooth setings>new partnership на ПДА-то. Трябва ПДА-то да си намери ГПС-а, и после го търси от ХТ-то
                                LZ1PER
