Моля за помощ за Мапсорс и ХТ
  • Моля за помощ за Мапсорс и ХТ
    Имам покет с WM6.1 i Garmin XT 5.020w
    Вчера се сблъсках със следните проблеми:
    Не виждах камерите от официалната версия насам и реших да преинсталирам ХТ-то. Преинсталирах, излекувах, настроих, качих карти, но разлика във видимоста на камерите нямаше. Реших да върна 0.52в и всичко си е наред с тях, но се оказа, че въпреки новата инсталация ми е запазило "My Locations", което пък значи, че все пак не всичко е в папката Гармин на СД картата. Опитах се да ги намеря в регистрите, но неуспешно. Инсталирах мапсорс, който извади някакви мои точки, НО НЕ всичките . Папки GPX i userdata не ги бях прехвърлил от старата инсталация. Не знам откъде ги взе, но явно не от там. Редактирах ги в Мапсорс добавих няколко рута и ги прехвърлих чрез него в устройството. Той направи въпросните папки, вътре с редактор виждах данните, НО ХТ-то не ги вижда! При опит да ги заредя от покета с МС всичко се прехвърли в компютъра коректно
    Въпросите са къде стоят тези данни които взима Мапсорс?
    Къде бъркам при прехвърлянето та не се виждат от устройството?
    Мога ли и как да обединя няколко гпх файла с МС?
    П.П. Прехвърлянето не е през активсинк, а през карточетец директно в СД-то. Дали това не е проблема?
    Спортен магазин Sunny eXtreme - https://sunnyx3m.com
    До: Моля за помощ за Мапсорс и ХТ
    Във вътрешната памет на покета има папка Garmin. Там се пазят потребителските настройки.
    П.П.
    Там е всичко. На SD картата не би трябвало нищо да пише.
    Последно редактирано от milstan; 03-09-09, 16:44.
      Тракове, точки, рутове се запазват в gurent.gpx файла. Когато изпратиш такава информция от мапсорс към покетра е меню тулс/менидж май дата трябва да дадеш импорт, за да ги видиш в ХТ-то. И обратно то - в същото меню даваш експорт, за да се запишат в curent.gpx и да можеш да ги свалиш в мапсорс.
      Светът на Владо
        Извинявай колега, това за експорт важеше само за ХТ под симбиан. Сега проверих на ВМ няма експорт и импорт. Но инфото пак си е в курънт.гпх
        Светът на Владо
          Първоначално публикуван от vladoniki Преглед на мнение
          Да там е, но покета незнайно защо не го вижда , гаранция, че МС го вади от там, защото като дам импорт от него и вади всичко което преди съм му пращал.
          Някой друг с Гармин за покет има ли го този проблем?
          Много ми е важно да си прехвърля рутовете, че съм ги начертал доста сложни, а не знам през ХТ-то дали ще се справя.
          п.п. Благодаря milstan, нямам я версията за РС, но явно има разлика с и без актив синк....
            Рутове като правя в мапсорс и ги пратя на ХТ под ВМ - в ВМ не се виждат. Незнам каква е причината, но точките се виждат. Преди време с по-старите версии на ХТ можеше да си пращаш и трак и той се виждаше в ХТ, но с последната ветсия за ВМ, поне при мен, не се виждат.
            Светът на Владо
              Като се позамисля и при мене е така.МС не ми прехвърля рутовете ,а само точките,а ХТ пък ми прехвърля траковете на МС.
              Рутовете си ги правя на ХТ и си съхранявам там.
                Виждат се и маршрутите и траковете. Специално за траковете има една много досадна подробност - като се качат в XT, настройката по-подразбиране е те да НЕ се показват на картата. Поради това трябва да се отиде в Tools -> Manage my data -> Tracks -> View saved tracks и един по един да им се промени настройката Display on map на Enabled.
                Гооооляма досада е, като са повече траковете.
                Ние не сме неутрални!
                  Да - по подразбиране се качват така, но като им дам да се виждат, отново няма резултат. Само тракове, който съм записал и не съм трил и качвал отново са видими. Пробвах да преинсталирам преди, но няма промяна.
                  Аз си мислех, че проблема е само при мен - нещо от покета, инсталация и т.н., но се оказва, че и други колеги имат подобен проблем.
                  Пробвайте как е и при вас, като му дадете Шоу он мап да е инебъл.
                  Светът на Владо
                    Първоначално публикуван от chipset Преглед на мнение
                    ..... но се оказа, че въпреки новата инсталация ми е запазило "My Locations", което пък значи, че все пак не всичко е в папката Гармин на СД картата.
                    Това имах в предвид с препратката: "My Device \ Garmin"
                    А въпросът с GMPC не е свързан с тази тема.
                      Цяла нощ се борих като прасе с тиква
                      На нов компютър инсталирах МС и актив синк и през тях синхронизирах устройството, но уви. Резултата е същия, но по този начин е няколко пъти по-бавно отколкото с картата.
                      В новия МС се импортнаха данните, включително и рута, който направих с покета. Редактирах го, добавих нови точки и уж го експортнах към устройството. Резултата е като при предишните опити, покета не разпознава промените и новите точки!
                      Добре, че поне не затри нещо от неговите данни.
                      Поуспокоих се като разбрах, че и други го имат този проблем. Аз почти се изчерпах и без това ми е малко неясна материята. А толкова по-лесно става на компютъра...
                        ... Пробвайте как е и при вас, като му дадете Шоу он мап да е инебъл.
                        За виждане - виждат се траковете, но се изобразяват с толкова тънки чертички, че са практически неизползваеми.
                        Как изглежда, когато на картата няма път
                        Когато има път, тънката линия на трака се слива с него и е неразличима, особено на по-малкия дисплей на PDA-то
                        Ако пък на картата има и растителна покривка ...
                        Ако някой изнамери информация дали е възможно по някакъв начин да се промени начинът, по който ХТ изобразява тракове - ще е супер.
                          Разрових се по-сриозно из покета. Инсталационния процес създава папка Гармин и в РАМ-а на покета. В него има изпълнимите файлове (вероятно за по-бързо стартиране) и няколко други "подозрителни" файла. Разширенията са им .NVM и в тях определено има моите данни. По някаква неясна причина МС чете от папките гпх и юзердата на картата, записва в същите папки, но покета прави тези неща в неговата си папка и му е все тая какво има в другите.
                          Някой има ли представа как да позвам тази информация? Мога ли да я импортвам/експортвам, мога ли да я редактирам...?
                            Извинявам се за повторния пост, но е важно.
                            Всичко е наред, не трябва да се конвертират тези файлове.
                            Единственото което трябва да се направи е до копирате userdata.gpx ot SD\Garmin\GPX в Pocket\Garmin\gpx като я преименувате на current.gpx
                            Така при мен се появиха тракове, точки и маршрути (точно каквото ми трябваше)
                            Благодаря на отговорилите, надявам се темата да е полезна и на останалите.
                              Не ми дава редакция, за това нов пост.
                              Ако закачите устройството през активсинк, а не само СД картата, тогава МС ги праща на правилното място и при рестарт на ХТ-то се самоимпортват в него.
