GPS в самолет
  • #61
    До: GPS в самолет
    Първоначално публикуван от Zaarin Преглед на мнение
    Не е все тая какъв е корпусът на самолета, ако няма външна антена. Не е все тая и, ако има вграден алтиметър дали налягането вътре ти е като навън или не. За височината спирам да споря... Стефан още в началото каза защо не става тая работа по сателити, ама, ако искате вярвайте. Само не се опитвайте да приземявате самолети единствено по показанията на туристически GPS и няма да усетите разликата...
    Стига с тоя корпус , казах ти че трябва при гпс-а по дефолт да има сигнал от сателити.Сега говорим ако ИМА сигнал.За алтиметър въобще не говорим , говорим за измерване на височина само от сателитите.Когато имаш 3D GPS Lock. , и достатъчно на брой спътници (над 3 ) , измерването на височина си е съвсем точно.Скороста на опресняването на данните е същата като тази за скорост , те. , на всяка секунда или две май беше.Колко по-точно искаш?За най-добрите туристически приемници , при достатъчен брой спътници , точноста по височина е +/- няколко метра.Е , ако искаш милиметри , има си гпс-и за целта.Аз кат се кача с мотора на някой връх ми е все тая дали е 1645м. , или 1641м.
    • #62
      До: GPS в самолет
      Първоначално публикуван от kiki.t Преглед на мнение
      Именно. Ама, ако кацаш няма да ти е все тая дали си на 1 метра над или под земята...
      Или с две думи GPS-а в самолет става за ориентация, но не става за точна навигация.
      • #63
        До: GPS в самолет
        Бе, честно казано не знам колко става. Някви много скъпи самолетни имат. Никой от пилотите с които съм говорил не се интересува от тях. Казват че щурманите им ги гледат когато и без това знаят целия полет наизуст. А иначе си работят като винаги. И се смеят че щурманът е в същия самолет и също иска да се върне в къщи.
        Така или иначе гпс бомбите не работиха нито в Ирак, нито в Югославия. И не съм сигурен че работата беше толкова в РЕПа на противника. Ама не работеха.
        Пък никой не си и помисля да сваля инерциалната апаратура, барометрите и магнитните компаси от самолетите. Нито не ги слагат в перспективните. И какви нови разработки има ... Хем е бая по-скъпо от гпса. Гол тримерен жироскоп струва колкото някой по-евтин геодезичен гпс сигурно, и не става за нищо сам по себе си разбира се. Датчиците на ускорение гледам поевтинели, ама и те са - седиш, гледаш и ревеш. И пак ги купуват и монтират.
        Две-три неща има, за които жипиеса е хубав, и това е. Подозирам че докато го направят почти квото трябва, инерциалната навигация ще е слязла под цената му. А ще си остане независима от пеизажа и инфраструктурата.
        • #64
          До: GPS в самолет
          Ей На! Вчера летях към два часа и половина, като час и половина от които се опитвах да хвана спътник ама не поиска...
          Мъртвило..
          Уреда ми е Garmin Map60. Някой ще предположи ли защо и поради какви причини? Също и защо в Москва не ще да работи.... Цял ден го запускам, да не го поломих нещо... или заглушители някакви да има...
          • #65
            До: GPS в самолет
            Бе, има една история студент старт, па топъл старт на приемника. А на тях по принцип им е трудно да тръгват в движение. А с 1 000 километра в час ...))
            На летището като нищо могат да имат глушилки.
            • #66
              До: GPS в самолет
              Да, ако го пускаш на голямо разстояние от мястото, на което си го спрял последно му трябва известно време(може и до 10 - 15 минути да стигне) да седи на едно място с хубава видимост към небето, за да почне да хваща "месните" сателити.
              • #67
                До: GPS в самолет
                Точно така и аз забелязах същия проблем но след като се локализира няма ядове работи си машинката и в Азия, сега ми е незаменим помощник, без него незнам как щях да се оправям нямам качена карта но си маркирам хотела и други точки и по-тях после се водя
                • #68
                  До: GPS в самолет
                  Миналата седмица го пробвах в полет от Милано.Вдигна 760 км/ч. а височината ме учуди 1970 метра.Ако няма една цифра то щеше да е 19700 м.което е невъзможно.Така и не разбрах за височината но беше страхотно да гледам островите на ГПС и от самолета през прозореца.Те са на половината път и се виждаха супер.Значи височината отговаря защото от 8000 м нямаше така ясно да се вижда.
                  Някои се раждат риби...малки рибки.С израстването се оформят като дребни риби,като едри риби и като големи балъци.
                  NB !БАЛЪК-РИБА в превод от турски...
                  • #69
                    До: GPS в самолет
                    Многото хиляди метри ги качват само при презокеанските полети - т.е. далечните, при което си струва да бият височина, заради дългия път, който ще компенсира изкачването. Милано е близо, не е като Токио
                    А ако сложиш една нула още, трябва пилота да внимава, да не се удари в спътниците, че.. после ще му се смеят.
                    С каква машинка го гледа това? Аз питах дали работи (и разрешават) bluetooth на борда, ама никой не отговори тук във форума.
                    • #70
                      До: GPS в самолет
                      Първоначално публикуван от ynopum Преглед на мнение
                      Не разрешават.Италиански стюард ми обясни че за безопасността на пътниците е хубаво да го изключа.по този начин не записах спускането и кацането.Искаше ми се да видя скоростта на спускане,намаляването на скоростта на движение и т.н.Работи идеално,само малко го доближих до прозореца за да засече спътници.После работеше на средата на самолета.Забраната важи за всички електронни устрийства.
                      Последно редактирано от adwokat; 30-11-07, 18:41.
                      • #71
                        До: GPS в самолет
                        Този файл не се отваря
                        LZ1PER
                        • #72
                          До: GPS в самолет
                          GPS е основната част от FMS/полетна навигационна система/.От названието личи,че се използва за навигация.В строго определен интервал от време навигационната информация като навигационни точки,летища,трасета,полоси за излитане и кацане,пътеки за рулиране,маршрути до стоянките,стоянките и т.н.на територията на Европа или други континенти се зареждат в авионикса.Пилотирането на самолета се извършва по останалото оборудване.Автопилота използва FMS за навигация.В САЩ използват DGPS/диференциален/за точно кацане IIкатегория.При наличие на необходимо оборудване на самолета и достатъчна информация за летището на излитане и кацане и без намеса на органите за управление на въздушното движение самолета може автоматично да извърши целия полет.
                          • #73
                            До: GPS в самолет
                            и аз съм го включвал, моя си е вграден - HTC P3300,
                            пътувах с кипърските авиолинии а те си имат монитори в самолета и показват къде летиш, на каква височина, с каква скорост,
                            пуснах си ТОМТОМ-а и виждах реално над кои острови и градове летя
                            а скоростта съвпадаше до 1км/ч с тази обявена от тях на мониторите
                            • #74
                              До: GPS в самолет
                              Ето и моето скромно мннение по въроса.
                              Скоро пътувах до Англия и оставих NUVI-то вкючено.Хубавото беше, че седях до прозореца и местата до мен бяха свободни та можех да го гледам сравнително свободно.Излетяхме с около 260км/ч.По време на излитането малко бавно опресняваше височината, но иначе си хваща сателитите добре.Бях оставил вкл. картата на Европа и си показваше
                              държавите и пътищата над които минавахме.Пускам няколко скриншота от полета.
                              Garmin Nuvi 860 T
                              • #75
                                До: GPS в самолет
                                Първоначално публикуван от barir Преглед на мнение
                                Колега, от кой модел Garmin са скрийншотите?
