X, Y координати/Трансформиране от 1970
Това е залепена тема.
  • От: X, Y координати/Трансформиране от 1970
    Точно така, имах предвид навигационнен ГПС, защото естеството на питането ти предполагаше познания за ползване на такъв.
    Последно редактирано от VECTOR; 03-01-14, 16:55.
    Георги Тонев
      Те познанята ми са почти там.;-)))
        Колега Сийкър щом си се обзавел с професионална техника , защо не се допита до професионалистите как се работи с нея ?
        Значи , сега .. как да ти го обясня .... хмм ??
        Абе я кажи от къде си и какъв приемник си си купиl , че и коя мрежа ползваш за корекциите .
        И ще бъдеш научен , как да си ползваш уреда със сантиметрова точност
        Че ако си наблизо ще ти покажа нагледно
        A1+
          Допитвам се, ама станах на маймуна, както е писал колегата VECTOR по назад в темата, ама не за една бира, а за няколко камиона!
          От немай къде се занимавам с това!
          От София съм, кокто може да се предположи от глупостите с които се занимавам!
          Марката е STONEX с тяхния си софтуер GeoGis, направих си абонамент към мрежата на НАВИТЕК за RTK корекции и дотук добре.
          Имам кординати в 1970 г. които вадя от КВС в 2D в AutoCAD. Начертал съм си едни точки около 2 500 бр. засега и съм им извадил кординатите в 1970 г.
          С "помоща" на БГСТранс 4.2 ги трансформирам в WGS 84 UTM 34 зона или 35? Така и никой не можа да ми каже със сигурност мойто село в коя от двете е, било на границата. Заредил съм в GPS-са и двата варианта........
          Но така и днес не можах да стигна до терена и да видя дали това изместване което ме притеснява, на практика е такова???
          Утре ще проверя и ще се ...........
            Такаааа ... фирмата не я бях чувал , разгледах набързо сайта има .... предполагам си имаш пълна кнфигорация със щок , приемник ( чиния ) и контролер . Селото ти наиситна може да е награницата между двата картни листа , от там може и да има грешки при трансформирането на координати. Моя съвет е да си направиш локална трансформация зарайона в който работиш , така грешката ти ще е минимална , а и няма да ти трябват хамалогии с програми като БГСТранс . На мен си ми далеко , но ако имам път към София , на драго сърце бих ти показал това онова. Не знам , какво работиш , но щом си инвестирал такава сума , за такава техника , предполагам е нещо сериозно , замислял ли си се, да си наемеш , човек , който да работи с техниката ?
            A1+
              Благодаря на всички за помоща!!!
              Вчера маркирах ме 84 точки и всичко беше наред, нямаше никакво изместване за което се притеснявах.
              Времето беше слънчево и RTK мрежата държеше стабилно сигнала на фиксиран.
                Здравейте,преди два месеца извадих скица на нива и на нея няма координати,само на ъглите на нивата в скицата има следните цифри.
                1,2020
                2,1943
                3,1568
                4,1601
                Номер на имот085006 в землището на с.Извор с ЕКАТТЕ 32370 Общ. Димово. На ГИС картата на МРРБ / видях линка за нея тук в форума/ даде следните координати за нивата.
                1,UTM35N
                X: 162184 Y: 4851705
                UTM34N
                X: 645328 Y: 4844729
                WGS84
                X: 22.804823 Y: 43.741354
                2,UTM35N
                X: 162203 Y: 4851682
                UTM34N
                X: 645349 Y: 4844708
                WGS84
                X: 22.805075 Y: 43.741156
                3,UTM35N
                X: 162053 Y: 4851593
                UTM34N
                X: 645206 Y: 4844608
                WGS84
                X: 22.803272 Y: 43.740287
                4,UTM35N
                X: 162083 Y: 4851579
                UTM34N
                X: 645236 Y: 4844596
                WGS84
                X: 22.803647 Y: 43.740173
                Нивата я зная къде е,но исках да е кача на Google Earth да ми е очертае и тук е проблема...не мога,някъде бъркам Не мога да превърна координатите за Google Earth......прочетох 10 пъти поне темата.....изтеглих няколко програми за трансформиране на координатите,но не успях с нито една Координатна система WGS84 за джипиес ли е......видях как се трансформират координати от 1970 .....но за тези не намерих по обстойно упътване Да кажа само че съм зле с тез работи,също и със компютрите....имам желание.....на не става само с това....ще ми помогне ли някой.
                  Първоначално публикуван от Слави11 Преглед на мнение
                  Здравейте,преди два месеца извадих скица на нива и на нея няма координати......
                  Здравей , колега .
                  На скиците по принцип няма координати; ако искаш да си видиш координати на имота си извади "партида на имота" , това е нещо подобно на скицата , обаче съдържа и регистър с координати на чупките на имота .
                  Успех
                  A1+
                    Настройваш GEarth в десетични градуси и вкарваш данните.
                    Ето ти и .KMZ файла. Кликваш върху него два пъти и те отвежда до имота в GEarth.
                    Последно редактирано от tabak; 01-02-14, 18:23.
                      Благодаря колеги
                        Здравейте, попаднах на тази тема, тъй като и аз, както и автора получих координатите на една нива с Х и Y. Така и не разбрах как точно да ги преобразувам за да успея да я намеря може ли някой да ми помогне, като му изпратя координатите на някоя точка от нивата. Трябва ми само горе-долу да се информирам. Благодаря предварително.
                          Колеги ,рових се ,рових се и нищо не разбрах.Бях си изтеглил BGS Trance от Кадастъра и го бях настроил някак си да ми преизчислява кординатите в такива за GPS. Трасираха ми е една нива. Една от точките при трасирането е с кординати 4653266.090 и 9399604.200 искам да ги конвертирам така ,че да ми ги изкара в кординати ,които когато поставя в google maps да ми посочи къде е точката. Точката се намира в гр. Павел Баня област Стара Загора. Какво да напиша в полето Настройки на BGSTrance?
                            Първоначално публикуван от gamena666 Преглед на мнение
                            WGS84 UTM 35 East 352474.354 North 4718106.643
                            WGS84 Geo L 25°12'05.992" B 42°36'04.610"
                              Може ли да ми кажете това какви координати са и как да ни наглася да стават за гармин:
                              1 4824214.78 212851.10
                              2 4824215.27 212851.40
                              3 4824216.39 212852.08
                              4 4824219.59 212854.04
                              Това е в региона на Монтана и според мен не са 1970г
                                До вчера се оправях с тази координатна система, но вече 2 дена гледам умно и не мога да разбера къде точно е това около Русе
                                № X Y
                                1 4858729.62 424735.19
                                2 4858661.29 424652.54
                                3 4858765.79 424581.06
                                4 4858796.86 424626.50
                                5 4858754.58 424656.84
                                6 4858736.51 424674.76
                                7 4858733.13 424680.36
                                8 4858730.33 424658.75
                                9 4858728.24 424702.38
                                Някой ако може да подскаже ще съм много благодарен!
                                GRAND CHEROKEE 4.7
                                Добромир Добрев
                                O898633718
