X, Y координати/Трансформиране от 1970
Това е залепена тема.
  • От: X, Y координати/Трансформиране от 1970
    Благодаря, VECTOR!
    Расъждавайки върху въпроса колко точна наука е геодезията, не мога да си представя, че една редуцирана система, па макар тя и от средата на XX век няма пряко съответствие за бързо преобразуване - все пак е минал половин век, в който тези координати са били "експлоатирани". Не се заяждам, а търся обяснението и корелациите между тогава и сега, за да определя причините за съществуването на тази система и да направя (евентуално) преобразуването.
    Поздрави!
      Има надежда в тунела:
      Кога ли?
        Първоначално публикуван от 5RP Преглед на мнение
        Благодаря, VECTOR!
        Поздрави!
        Ами не знам какво точно си представяш под "редуцирана" система?
        Представи си точка с координати X=4555777.508 Y=8481293.789. Това е координатна система 1970-К9. Понякога за удобство се възприема редуциране на координатите в обхвата на населеното мяст за да са по-удобни за работа. Тоест от горните координати се вадят примерно 4550000м и 8481000м и вече се работи с едни много по-кратки координати, което е удобно при разписване на координатни регистри, особено при по-мащабни заснемания. Тогава се е пишело на ръка. Сега това редуциране същ се прилага винаги, що се касае до кадастър, но вече целта е да се изпилва обема на КАД файла.
        Корелация няма, всичко е частен случай.
        П.П.
        Около кое населено място се намират твойте координати?
        Георги Тонев
          Първоначално публикуван от VECTOR Преглед на мнение
          П.П.
          Нямам точно информация, но съмненията ми са за Югоизточна България, може би около Елхово
            С наличната информация, въпросът ти няма отговор, съжалявам.
            Георги Тонев
              Както каза и Vektor, с такава информация далече няма дастигнеш. За какъв обект става дума, това може дапомогне. И междо другото провери между селата Райкова могила и Щит. Ако координатите не са някакви локални, а 70та, "близо" до Елхово (по-скоро до Свиленград ама...), би трябвало да е това.
                Здравейте!
                Някой ще помогне ли с това
                1 45094 4559771.73 9479530.72
                2 42042 4559867.86 9479464.95
                3 42039 4559870.10 9479473.50
                4 42037 4559869.57 9479483.01
                5 45095 4559780.63 9479543.85
                Не мога да си намеря нивата ?
                Тези данни взех от поземлената комисия?
                  Може би е това:
                    Не си дал зона за координатите, но специално тези могат да бъдат само в К5. Ето ти нивата и като полигон:
                    K5.rar
                    "Аз знам, че нищо не знам. Но вие и това не знаете."
                      Поздрави! Много благодаря. Да зоната е К5!
                        Някой има ли представа, тези координати от коя координатна система са?
                        х = 9614113.95
                        y = 4699044.99
                        и как мога да ги трянсформирам във WGS84
                          Координатите са в система 1970 г.
                          Точката е близо до центъра на гр. Суворово
                          43°19'51.8, 27°35'34.1
                          копирай координатите в Google Earth
                            Въпросът е отправен главно към геодезисти, но ще приема и обяснения от други компетентни специалисти.
                            Въпрос: Нормално ли е дължините на картните листи (КС1970_5К) по Изток, да се различават с около 4.5 м след трансформация на 1970 във WGS84UTM Z35. Уточнявам: Трансформираната дължината във WGS84 на Лист от началото на зона К9 е с 4.5 м по-дълга от дължината на лист на същата географска широчина, но намиращ се в дясната част на същата зона. Т.е при еднакви входни дължини в КС1970 се получават различни изходни дължини на картните листи за една и съща географска широчина в WGS84.
                            Привет
                            П.П -Пример:
                            X_1970_DL Y_1970_DL X-WGS84 Y_WGS84
                            4550000 8400000 4684355.358 97958.313
                            4550000 8402500 4684250.124 100460.071
                            4550000 8647500 4673949.827 345394.106
                            4550000 8650000 4673844.806 347891.639
                            Последно редактирано от tabak; 29-06-11, 12:32.
                              И двете системи 1970 и UTM са планови координатни системи, тоест с гаусови координати.
                              За да се стигне до тези планови координати се минава през картографска проекция, чрез която географските координти се разгъвт върху равнина.
                              Идеята е че първичното е референтния елипсоид. Всяка държава приема елипсоид (математически модел) с такива параметри (голяма полуос, малка полуос и сплеснатост), които максимално точно покриват територията на държавата.
                              След приемането на този елипсоид се избира картна проекция.
                              Има различни видове картни проекции, всяка със своите предимства и недостатъци. Деформации в разстояния, деформации в мащаб и т.н. Ясно е че без деформации не може да се премине към равнина.
                              Самото наименование UTM (Universal Transverse Mercator) отговаря на въпроса каква проекция се ползва.
                              При к.с. 1970, както обикновено, нещата не звучат толкова приветливо. Със сигурност се знае че при дефинирането и е ползвана Ламбертова проекция с един допирателен паралел по който мащаба е единица. Но това не е достатъчно като информация. При самото и дефиниране умишлено е загубена връзката между плановите и координати, който са в употреба и до днес и съответните им географски такива. Нищо ново...
                              Моят отговор на въпроса ти е: Двете планови системи ползват различни картни проекции с различен математически модел на разгъване, съответно различни деформации.
                              Съгласно един прастар принцип в нАуката - моят отговор е абсолютно верен, докато не се намери някой или нещо да го обори.
                              С радост ще приема и някоя по-вярна версия от моята.
                              Поздрави.
                              Георги Тонев
                                Здравей Vector,
                                Благодаря за изчерпателия отговор.
                                Абсолютно вярно е, че различните модели на разгъване довеждат до тези деформации. Но това означава, че е практически неприложимо да се използват едновременно двете системи за опредляне размерите и/или площите на парцели, освен ако изрично връзката между тях е определена нормативно. И винаги потребителите на които ще се предоставя такава информация, ще гледат на това неразбираемо и с доста голяма доза подозрение.,,
                                Привет
                                Последно редактирано от tabak; 30-06-11, 03:42.
