Задача с движение по азимут
    От: Задача с движение по азимут
    Ами то в моето решение дори само един ГСМ върши работа, пък то...
    Представям си нудист само по компас, което е... смущаващо! Сега кажете и че си е ударил главата и има махмурлук, което ограничава сметките само до събиране и вадене, пък после търсете решение.
    Георги Тонев
      Първоначално публикуван от VECTOR Преглед на мнение
      Така всеки го може.
        И да, няма решение. А дори и да имаше решение и то да се свеждаше до брой събирания и изваждания приблизително равен на броя на точките. Не знам кой е този който би рискувал да смята наум?! Какво става ако допуснеш техническа грешка? Отиваш до съвсем друга точка и... после се връщаш пак в последната точка, смяташ пак и пак тръгваш?
        Георги Тонев
          Решението е ясно: Да си намериш "вундеркинг", който да те придружава, да има безпогрешна памет и да събира или изважда и да знае стойностите на синусите(косинусите) на ъглите до 180 градуса.
            То и висок кол с байряк забоден в изходната точка ще свърши работа, ама...
              http://sites.google.com/site/special...a/topografia-1
              Предполагам, че вече сте намерили нещо подобно.
              Попитали радио Ереван може ли да се "оправи" жена на площада. Отговорът бил: Да,може, но не е препоръчително, защото всеки ще дава акъл.
                Забиваш в земята една клечка или си оставяш кутията от цигари. (можеш да си извадиш станиола). Мериш с компаса азимут 232 и правиш 5 крачки малко по-широки около метър. Можеш да прецезираш,разбира се, като първо премериш 1 метър на земята с педи примерно, и да видиш колко широки крачки трябва да правиш. На точка 2 късаш малко станиол и го оставяш.После от нея мериш 250 и пак правиш 5 крачки със същата ширина до точка 3. Там оставяш парче станиол,мериш 320 и правиш 4 крачки. Вече си в точка 4 и оставяш парче станиол. Реално работиш в мащаб 1 към 1000 -1м отговаря на 1000м или 1 км от реалността.Една крачка е един километър.
                Остава ти от точка 4 да измериш азимут към кутията от цигарите или клечката, която си сложил в началото....
                Готина задача...тва мисленето било баси кефа. Дали изкарах едно кебапче?
                Станиола не е задължителен, но не е лошо да си го събереш, преди да тръгнеш :-)
                  Мне, по-добре да не опитва по твоя метод.
                  Грешката от така или иначе разклатения метод с определянето на разстоянието и точността на определяне на азимута ще се умножи точно по този мащаб и човека ще се озове... в беда.
                  Последно редактирано от VECTOR; 28-03-11, 21:55.
                  Георги Тонев
                    Първоначално публикуван от 100yanov Преглед на мнение
                    Топло, топло. За сега изкара 1/1000 от кебапчето, като минимум. Може да го закръглим към по-горното цяло число.
                      Същата навигационна задача е била разисквана в един подобен форум, преди няколко хиляди години. В резултат са измислили различни навигационни методи, уреди и прибори. Ако ти е кеф- решавай задачата графично, ако щеш- решавай задачата аналитично. След като няколко от кандидатите-аналитици изперкали, древните се почесали по тила и съставили различни таблици, защото не им било кеф да смятат тригонометрични функции и логаритми на ум, пък и си било зор да озаптяват толкова много луди... Все пак няколко луди се измъкнали и днес преподават "Теория на навигационните определения". По разбираеми причини, нормалните хора не ги обичат (ама хич).
                      След като Pacific разхвърля едни азимути с наименования, го заподозрях, че е отворил учебника по "Мореходна астрономия" на глава "Сферични координати на светилата" и се е забъркал с трите системи за отчтитане на азимута, но после видях, че човека е относително невинен.
                      P.S. Това, което наричате "азимут" в корабоплаването е "пеленг". По-възвишеното понятие "азимут" е запазено предимно за небесните светила.
                      There is no dark side of the moon really. As a matter of fact it's all dark.
                      No wahalla.
                        Е.... то и Канона се прави на Ксерокс!
                        Да не думам за Такаламит и Гедоре.
                          Един възможен вариант:
                          На последната точка в случая №3, поставяш дреха за ориентир. Правиш обратен умален преход. Например 40м, 50м, 50м(400м, 500 м 500 м) в обратна последователност. Озоваваш се на точка от линията на посочния търсен азимутен ъгъл. Определяш с компаса азимута.
                          Остава варианта да си без дрехи
                            Много глупости се изписаха. Задачата явно е специфична и спесификата идва от практическото приложение на резултата. Разбирам, че трябва да е еднакво приложима както на вода, така и под вода. Трябва си нестандартно мислене по въпроса. Според мен Пасифик бърка в примера за фигурата на хода. Мисля, че не е трапец, а неправилен четириъгълник /като частен случай на многоъгълник/. Идеята е че пътуваш /плаваш, плуваш/ без план. По всяка вероятност решението е графично с прости аналитични елементи. Трябва си мислене, рисуване на и смятане на"сушата".
                            Точността не е съвсем за пренебрегване, защото грешка от 1 ъглов градус е близо 18м/ за 1 км.
                            Интересно ми е пак от практическа гледна точка, как се определя изминатото разстояние, за посоката е ясна.
                              Да, правилен въпрос - как се измерват тези 5км + 5км + ..... Щото , ако това е възможно, то и всичко останало също е.
                              подаръци за мъже от FACOM
                              и на хоби такива
                              тел. О879 Ч8Ч 2З5
                                Първоначално публикуван от Pacific Преглед на мнение
                                Има ли литература по въпроса или да взимам учебниците на дъщеря ми?
                                Чак литература не трябва. Трябват ти събиране, изваждане, синус, косинус и тангенс.
                                И на целия зор, в лодката имаш само компас. Без право да драскаш по дъното геометрия.Това е!
                                Ако имаш само компас, трябва да си запомнил четиризначните таблици наизуст.
                                “When you see the tree you’re about to hit it’s called understeer. When you can only hear and feel it it’s oversteer.”
                                Walter Rohrl
                                GSM: нула, три осмици, две двойки, девет, пет, девет, две.
