Задача с движение по азимут
  • Задача с движение по азимут
    Намираш се в празно поле. Започваш движението си от точка "А" по азимут 232°SW. Движиш се 5км. Скед това променяш азимута на 250°W. Движиш се 5км.После променяш азимута на 320° NW. Движиш се 4км.
    И сега задачата: От последната точка трябва да стигнеш до т. "А". Как се намира азимута към нея?
    LR Discovery I, 300 TDI+Grigri+велосипед и кънки+Nitrox+Icom ID-51
    От: Задача с движение по азимут
    Първоначално публикуван от Pacific Преглед на мнение
    Като си купиш трака от организатора.
      Ха, не върши работа. Няма организатор, няма и трак. Няма и ГПС. Там няма сигнал
      Ако някой има и литература по въпроса бих я зачел.
        Азимут 83 градуса е.
          Това в казармата му казвахме "полигонов ход". Ъгъл и разстояние за "привързване" на точки. Ако имаш карта лесно ще се ориентираш. Ако нямаш, направи си мащабирана скица/чертеж и нанеси точно азимута и разстоянието на всяка точка. Сега на ръка надрасках, получава се към 50-55 градуса североизток-изток.
          П.П. Север е 0, надявам се, че знаеш
            Сибирски е прав. 82 -3 гарадуса е.
              Не търся отговора, а как се стига до него. Горното беше само пример. Има ли начин да се сметне наум, без карта, лист, молив. Имаш само компас.
                Не.
                  П.С. Самото питане е малко странно. Когато се работи с азимут не е необходимо да се указват посоки.
                    Може, ако задачата се трансформира за връщане в изходно положение, като преминеш през изминатите точки.
                      Първоначално публикуван от tabak Преглед на мнение
                      Това също е решение, но в конкретния случай е с 2.33 пъти по дълго.
                        С 2,33 пъти по дълго, но може да се смята на ум.
                          Абсолютно вярно, но нали не за това е питането.
                            Въпроса е дискусионен, защото задачата е първо: "От последната точка трябва да стигнеш до т. "А"" и след това подвеждащия въпрос "Как се намира азимута към нея?" Няма изрично условие да се стигне по най-краткия път до нея. Това могат да бъдат и поредица от азимути.
                              Подвеждане няма. Азимута към нея е само един.
