В много разговори съм чувал, че 4х4 ATV-та са по-бавни при състезателно каране от 4х2. Винаги ми и било любопитно защо е така? Все пак при една кола 4х4 и 4х2 респективно няма такава разлика? Може би е заради теглото, но не мисля, че от това може да се получи такъв резултат пък и на сложен терен и кал смятам, че 4х4 би дал много по-добри резултати... Та ако някой е по-наясно, нека даде повече информация...
Защо 4х4 ATV са по-бавни от 4х2?
Колегите от ATV ще кажат по-добре, но моите лични наблюдения и практика (два дни карах такива машини
) са следните:
Наистина 4Х4 е по-тежко.
Окачването е различно и особено на остри, бързи завои ATV-то не е стабилно.
Много по-трудно се управлява при висока скорост. Кормилото те лашка яко, тъй като предницата копира неравностите.
Съотношението на предавките е различно.
Виж при по-сложно (траялско) трасе 4Х4 имат безспорно предимство
Та затова на кръговете от шампионата се стремим да съчетаем различни елементи, за да не ощетим нито един от двата класа.
Разликата между двата вида е огромна дори като концепция.Може би е доста дълго за обяснение,но ще се опитам да разясня що годе накратко.Спортния клас/само 4х2 с кардан или верига/ е със цяла задна ос /без диф./,кара се по скоро като мотор с вкарване на задницата за да компенсира оборотите.При 4х4 /или работните/,положението е по скоро като при джип/Бързи,бавни и блокаж на моста + 170кг. отгоре/.Има и сходни варианти,но като цяло идеята е тази и се кара почти винаги на заден мост.Когато се включи предния мост се променя коренно управлението.Кормилото се движи в посоката на копане на гумите,иначе задницата управлява.Разликата е минимална,но се усеща забавяне тъй като вече няма поднасяне и превъртане. А окачването е коренно различно-4х4 е независимо,4х2 е задна цяла ос и предно рамо с амортисьор.А относно автомобилите 4х4 онзи ден пробвах новия pick-up TOYOTA.Докато карах на 4х2 беше О.К.Когато включих и преден мост,колата буквално се спъна.Така,че незнам дали за колите няма разлика.
Лелееее......това беше само кратко описание...дано да сте ме разбрали,по-скоро елате да пробвате някой път.Караме всеки уикенд...IF YOU DON'T KNOW,DON'T GO
Според мен случая е като този между кола и джип! До колкото знам АТВ-тата които са 4х2 има доста по-широка следа, по малки гуми, по-малък ход на окачването и т.н.! Всичките тези следствия водят до по-голяма стабилност! Но ако терена стане тежък, там на преден план излиза 4х4!RB Patrol Team
Друга причина според мен е съединителя. На почти всички спортни АТВ-а съединителя е ръчен, а на повечето работни /или както Вие им казвате - 4х4/ съединителя е автоматичен.
Докато силите на триене при работните станат достатъчни, че да подкарат 300-те и повече кила /без задкормилното устройство/, спортното се е изтреляло като сняряд след пускане на ръчката на съединителя.
Г-н Петров, според мен избора Ви е много добър, но си вземете по-голяма машина /например 650сс/, че ако е по-малка бързо ще Ви умалее
Просто го казвам от опит.
Успех в избора на марка и модел!
