МНЕНИЕ ЗА "SIDE BY SIDE"
    До: МНЕНИЕ ЗА "SIDE BY SIDE"
    Това Рино за което говори Ади е хомолигализирано закупено е от Германия с регистрация и е възможно да покрива ЕВРО 3 или 4 демек е скопено заводски за да отговаря на нормите.
      Първоначално публикуван от Tpunep Преглед на мнение
      Това Рино за което говори Ади е хомолигализиранозакупено е от Германия с регистрация и е възможно да покрива ЕВРО 3 или 4 демек е скопено заводски за да отговаря на нормите.
      Пламка направо си за бисерите малко си го докарал на легални хомота
      Последно редактирано от Явор-Vromos.com; 09-01-09, 23:36.
        Не се бях замислял... може и това да му е болеста
        Автентичната тъпота всеки път надминава изкуствения интелект
          Първоначално публикуван от Явор-Vromos.com Преглед на мнение
          я гледай ква простотия съм написъл
          и аз съм изненадан
            Абе тия чудеса не са ли по-скоро бъгита отколкото АТВ. Изглеждат ми по-подходящи за отделен клас в Автокроса. А инъче има и шампионат с косачки за трева и той е атрактивен. Зависи кой какво търси. И за прахосмукачки състезание да направят и там бих карал, ако няма какво друго...
            К. Кулев
              Това не е атв а е UV (Utility Vehicle) и RUV (Recreational Utility Vehicle).
                Днес разбрах, че и Husqvarna вадят модел през тази година
                Китайците също не изостават и си имат вече свой модел-Linhai CUV300 Carry
                И накрая две интересни клипчета с изненадващите възможности на "тези неща" Side By Side КЛИПЧЕ 1 и КЛИПЧЕ 2
                  Моделите на Husqvarna са по скоро UV (или UTV както им викат в някои медии), и са повече ориентирани към работа. При работните има много варианти, John Deere имат, както и Kubota, които са с най-голяма товароподемност. А за китайците - там е направо лудница, на шоуто в Индианаполис тая година имаше над 20 китайски марки.
                  Издъних се на Тюринг теста
                    Не само те от по така марките много доказани производители ги правят JSB, Каматцу мисля че имаха модел, Джон Диър пък си правят и АТВ-та
                      Здравейте!И Crazy Fox мисли да си направи такъв отбор и да тунингова това Rhino:
                      EXTRAS INCLUDE:
                      Fully adjustable Elka suspension
                      Full Maier body kit, including roof panel , dash, sides, scooped bonnet and tailgate cover
                      ITP 14” chrome wheels with Terracross tyres
                      Pro-Armor Roll cage protection kit
                      Pro-Armor Front and rear bumpers
                      Pro-Armor Full underbody protection skidplate kit
                      Pro-armor A-arm protection skid plate kit, front and rear
                      Pro-Armor Rear bed rails
                      Pro-Armor rear light protectors
                      Pro-Armor billet light switch
                      Trail tech spot lights
                      Engine:
                      Engine type: Single cylinder, 4-stroke, liquid cooled, 5-valve
                      Displacement: 660 cc
                      Bore and stroke: 100 mm x 84 mm
                      Compression ratio: 9.1 : 1
                      Carburation: Mikuni BSR42
                      Ignition system: DC-CDI
                      Lubrication: Wet sump
                      Maximum torque: 50.0 Nm@5500rpm
                      Starter system: Electric/recoil
                      Oil capacity: 2.2 Litres
                      Fuel tank capacity: 32 Litres
                      Transmission: V-belt Ultramatic® automatic, dual range, 1 reverse
                      4x4 system: On-Command® 2WD/4WD and On-Command® front differential-lock
                      Final drive: Shaft
                      Chassis:
                      Overall length: 2885 mm
                      Overall width: 1385 mm
                      Overall height: 1853 mm
                      Wheelbase: 1910 mm
                      Ground clearance: 273 mm
                      Dry weight: 480 kg
                      Suspension front: Double A-arm
                      Suspension rear: Independent (double A-arm)
                      Brake front: Dual hydraulic disc, twin piston
                      Brake rear: Hydraulic disc
                      Tyres front: 25 x 8-12
                      Tyres rear: 25 x 10-12
                      Capacities:
                      Rear cargo bay: 181 kg
                      Tow hitch: 545 kg
                      crazyfox.bg@gmail.com
                        всичко хубаво само тези паркетни джанти ги разкарай и сложи един хайпер 14'' така и ще навивиш пара по добре да е със смисъл а за двигателя помислил ли си
                        защо не помислиш направо за 700-ката там поне двигателя ще го дигнеш по лесно нали е инжекция пък и по добра работа има инжекциона по икономичен е дава ти по голям ресурс въпреки че то нали си има багажник място за туби бол
                        Николай Гогов 0898676912
                        НЯМА ИДИОТО - УСТОЙЧИВИ НЕЩА. ПРОСТО ИДИОТИТЕ СА ТВЪРДЕ ИЗОБРЕТАТЕЛНИ!
                          Първоначално публикуван от АНТИМ Преглед на мнение
                          Прав си за джантите веднага ще ги сменим.А за двигателя ще проверим за кой повече екстри се предлагат.Качихме тех.данни и снимки на това Рино защото по-добре изглежда,а имаме и 700-ка налична,но на нея нищо нее гласено и изглежда много текезесарски.Само не знам дали ще се съберат достатъчно други желаещи за такъв клас.
                            по принцип това са две еднакви като две капки вода машини с изключение на двигателя и всичко е взаимо заменяемо ако ме разбираш какво искам да кажа
                            другото което ми се вижда разумно е да помислиш за фланци като начало да го разкрачиш малко/ забелязах че е с оригиналното окачване/ вярно че джантите дават по един инч от всяка страна но мисля че с едни фланци ще стане доста по стабилно!
                            Последно редактирано от АНТИМ; 12-01-09, 22:55.
                              Фланци наистина трябва да сложа защото е много тесен.Преди месец продадохме едно Рино и клиента го обърна на 100м от магазина
                                Това са снимки от прехода "Ком-Емине" 2008г.Този Терикс минаваше от всякаде където и ние (атв.) минавахме , даже на места по-атрактивно и бързо.
                                [url="http://forum.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=8870"][IMG]http://ftp.domainbg.com/krasi-atv/Razni/50.jpg[/IMG][/url]
                                blood group 0+
