Метален покрив на къща?
  • Метален покрив на къща?
    Какви са плюсовете и минусите на едно такова решение за планинска къща (~1400 м н.м.в.) спрямо вариантите с бетонни/керамични керемиди?
    Това, което се сещам в плюс е в пъти по-малкото тегло, което би позволило по-олекотена конструкция на покрива. От възможните минуси бих се притеснявал за възможна корозия, въпреки че по-новите решения се рекламират с комбинирана антикорозионна защита (поцинковане + някакви синтетични покрития).
    Ние не сме неутрални!
    От: Метален покрив на къща?
    По леката конструкция вятъра я вдига по лесно.
      Първоначално публикуван от mendi Преглед на мнение
      Ще я вдигне, ако не е направена като хората и само е положена върху сградата. Като гледам, доста къщи в планинските райони са с ламаринени покриви.
        Новите метални изглеждат много добре,леки, бързо се работи. Но дори и една малка драскотинка при пренасяне, монтиране..и т.н и корозията тръгва. Кога обаче е друг въпрос. наблюдавам няколко такива къщи наблизо в махалата. Едната е на около 15 години, а покрива е като току що сложен. Ако сега ми се наложи да правя покрив бих сложил или метални или пясъчно-полимерни(трудно се намират качествени към днешна дата).
          Първоначално публикуван от goshko-loshko Преглед на мнение
          ... Но дори и една малка драскотинка при пренасяне, монтиране..и т.н и корозията тръгва. ...
          Точно това е момент, който ме притеснява - механичната здравина на антикорозионното покритие. Също така, какво става на местата, където се налага рязане на фабрично произведените листове?
            Миналата година питах едни момци, които монтираха метален и отговориха , че си режат без проблем и ми показаха нещо като точило за ножове от тези с двете колелца и ножа минава в среда. Дръжката беше флакон като за силикон, имаше батерия 9 волта и минават ръбовете с това, което правило защитен филм на рязаните ръбове.
              Рискът е от кражбА на целия покрив от мургави скрападжии, ако къщата се посещава сезонно. Иначе аз си планирам някъде в неопределено бъдеще такъв покрив, гледах преди години на едно "Стройко" - метална конструкция, покритие от ламарини, грунд-мунд, защити, после отгоре битумно покритие имитация на керемиди, а отдолу - термоизолация с нещо, дето прилича на използваното за изолиране на стени (не знам дали е същото). Според тия на изложението, поне 50 години нямало да имаш проблеми с протекъл покрив...
              На нас не ни трябва култура, а свинарници! (© Вълко Червенков)
                Проблемите с корозията, прекомерното нагряване и маскирането против жадни берачи на метал са решени отдавна. Проблем си остава вятъра. Това си е като платно на ветроход. Трябва да минимизираш максимално стрехите и да предвидиш отвори за изпускане на налягането при силен вятър. Имам светъл пример на две къщи с отнесени покриви от вятър с около 60.км.ч. На едната покривът беше направен как да е, но другата на мой близък бе, не само според него, презастрахован. Анкери 22мм. заварени за арматурата преди изливане на бетона и държащи дървена рамка с 12/12 см. греди и шайби под гайките покриващи 2/3-ти от гредите. Счупи гредите в точките на закрепване и целият покрив на около петдесетина метра от къщата. Сега рамката е от П-уайзени.
                  Миналото лято си правих покрива на бараката/24м2/+навес/18м2\ с профилирана ламарина по американска технология ,стана много лесно и хубаво.Оделно цената беше около 15лв м2
                    Вилата ми е с покрив от трапецовидна гофрирана ламарина вече 30г. Кремиковска поцинкована. Преди 20сетина години и ударих един миниум, за всеки случай
                    Още си е читав покрива.
                      Имам такава, проблема с корозията е предимно и най-вече теоретичен.
                        Първоначално публикуван от derhunter Преглед на мнение
                        да предвидиш отвори за изпускане на налягането при силен вятър. .
                        А какви са тези отвори? Според мен трябва да са клапи, които изпускат само навън?
                          Конкретен минус - шум при силен дъжд.Субективен минус- металната визия-,може да се елиминира с Ондувила примерно, без да намалеят плюсовете.
                          Аз бих се ориентирал към по-леките и много отговорно монтирани покрития заради подналягането и снежният товар. Дрънкането на дъжд ще ме дразни.
                            Аз бих заложил на красика! и красота!Гредоредче,ламперийка отгоре,изолацийка отдолу,воалитче отгоре и едни керемидки 2-3 употреба/че новите са една скръб/.
                            Впрочем покрива е най-важното нещо след основите....
                              Първоначално публикуван от ALEX_Z Преглед на мнение
                              Струва ми се, че металната визия може да се избегне в достатъчна степен при метални покриви, имитиращи керемиди и, евентуално, с матово покритие.
                              Устойчивостта на вятър, сняг и механични въздействия са си по-сериозни въпроси. При дебелина на предлаганите продукти от порядъка на 0.5 мм ми се струва твърде вероятно, че една по-силна градушка би оставила осезаеми следи.
                              Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
                              ... едни керемидки 2-3 употреба/че новите са една скръб/....
                              Това с керемиди 2-3 употреба го остави! От 7 години гледам един хотел в района, покрит с Брамак (вече на над 10 години) и никак не ми изглеждат да са "скръб". Въпросът е, че бетонните си тежат - 43 кг/кв.м
                              Последно редактирано от Чавдар (V93); 12-02-15, 15:17.
