Съвет относно домашно парно
    От: Съвет относно домашно парно
    Първоначално публикуван от krasivl Преглед на мнение
    Не се лъжи с конвекторни печки.
    Отвсякъде са по-добра схема от парно на ток.
      Първоначално публикуван от Peev Преглед на мнение
      Значи, Джо, за да мога да ти отговоря на въпроса трябва да ми кажеш какво е "преоразмерена система" и "глидер".
      И я кажи цена за този котел, защото както стана ясно от написаното до тук бойлера въобще няма смисъл да го монтирам, а самоделни котли не ми се занимава. И май май оставам на решението конвекторна печка във всяка стая
      Цената на този "котел" ще е около два бойлера, ма ще се разберем.
      Сега по темата: Глидер е реброто на радиатора, освен ако не си с панелни такива.
      За да не се впускам в излишно писачество, съвсем грубо и схематично ще кажа, че можеш да смяташ един глидер от 600мм. като отдавана реална мощност 100W, при 60-70 градуса на водата, щото по схемата 20/70/90 и според това от какъв материал са им дават повече, но ако те интересува по-сериозно позачети по темата.
      За отопление/охлаждане са необходими 70W на 1м3 (кубичен метър) обем.
      Като си сметнеш радиаторите, и ако имаш повече от необходимите за съответния/твоя обем, значи системата ти е преоразмерена.
      Това обикновено се с случваше със старите самоделни системи от '80-те, както е и в моят случай - навсякъде имам радиатори с по 30 600мм.-ви чугунени глидера.
      При този вариант бухаш една термопомпа, която да ти държи 50гр. в радиаторите, и си свиркаш.
      Варианта предложен от Ясен също е добър, въпреки че мненията за конвекторите са в двете крайности.
      С климатици съм, но за една, все още неотоплена стая, и аз мисля да взема конвектор.
        Да споделя малко личен опит от тази зима, ако въобще това е зима де!
        Апартамент 67кв.м. (три еднакво големи стаи, коридор и баня), тухлено строителство с вътрешна изолация на стени и на тавани плюс ПВЦ дограма монтирана преди 10 години. Отоплението съм го решил с алуминиеви италиански радиатори - 4 броя (с по 12 ребра всеки) + 1 брой алуминиева лира за банята. Котлето е самоделка - тръба с някакво фи, колкото да събере нагревател 6 kW (3 броя по 2 kW, от които се ползват реално 2 (или 4kW) и единия стои като резерва). "Малък обем с голяма мощност" дето се казва. Системата включва още помпа, 2 броя термостати (единия работен, а другия авариен), ел.контактор, термометър, барометър и разширителен съд. Всички радиатори са оборудвани с регулируеми термо глави с изключение на лирата в банята.
        В апартаментът се поддържа постоянна температура от 20 градуса. Банята е малко по-топла естествено.
        Сметка за ток за месец Януари 2015г (пълен месец) - 250,04 лв.
        За сравнение средната ми сметка за ток без отопление е около 60лв.
        Бойлера не се изключва целогодишно. Пере се честичко, като ползвам и сушилня, понеже имам малко дете, а нямам тераса, на която да простирам.
        Преди ползвах за отопление климатици. За сравнение сметка ми преди за отопление на една стая с климатика беше около 50-60лв. Сега същите остават за охлаждане лятото и за отопление в преходни периоди.
        Аз съм доволен от парното на ток. Не го чувам, не го виждам. Не нося нищо, не пуши, не мирише, няма течения и прахоляк, и т.н. Тази зима си припомних детството - израснал съм на централно парно.
          Само да спомена нещо без да ме питате.Внимавайте със замръзването.
          Аз си патих без да се усетя и сега съм бесен.
          Направих си на къщата локално парно ново и естественно го заредих първоначално със вода.
          Правихме проби, имаше течове, оправихме ги, корегирахме всички неудачи и всико беше ОК .
          Спешно ми се наложиха обаче задачи и забравих за водата и два дена бяха фатални.
          Резултата от моята немърливост беше 3 от общо 5 радитаора спукани,добре че единия е алуминиев и е пострадал само един глидер.
          Все още не мога да прегледам тръбите в какво състояние са но, очаквам изненади и от там.Добре че камината е здрава.
          Просто внимавайте в тази посока!!!
            Хубаво нещо е антифризът. Даже и 10% напълно премахват възможността за спукване (не че не замръзва, просто не пука).
              Първоначално публикуван от Петьо Джартов Преглед на мнение
              Помпата не се ли сети да оставиш включена?
                Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
                Това понякога спасява, но друг път губиш И помпата.
                  Ще го запомня!И ще внимавам!,щото мойта помпа когато я включих на 05.02.2007 год до ден днешен не съм я изключвал дори лятото/сигурно за това в стаите ми е прохладно до 27-28 гр./.
                  Помпите на парното се развалят когато се спират.Клеясва ротора.Затова има един болт за разкарване на ротора при продължително стоене/някои мислят че е за обезвъздушаване/.
                    А, помпата си е твоя и къщата - също, ти знаеш кое и как. Аз понеже на два пъти реших да реша нерешимото с помпа, с помпа - два пъти правих помпа. Но гадната инсталация просто замръзваше въпреки помпата, а после пък от това се скапваше помпата. Всичко това при тежки клетви на пазача че токът не е мигвал. Но говорим за промишлено хале (не ме питай защо в промишлено хале имаше парно) и 2 киловата мотор на помпата.
                      Ясене,това е друго!Помпата ми е Грундфос/8 метра воден стълб,че от мазето до тавана са 3 етажа,а там е компенсатора/ и когато я купувах така ме посъветваха!Съвсем наскоро попаднах на един сайт/във връзка с проектиране на едно парно на къща на колега/http://lokalno-parno.narod.ru/parno7.html,където има написани доста умности!!!
                      А при тебе замръзването може да се профилактира със система за подгряване.Понякога оставям бойлера включен/при разни вояжи зимата/при отворена система към парното,но нагревателя се превръща в консуматив и ставам як фен на ЕВН дори за 4-5 дни.
                        Е аз накрая реших проблема с два бойлерни нагревателя по 3 киловата и термостат на 6 градуса.
                          Но при включена помпа ,нали!
                            Е включена де.
                            Моята груба теория по въпроса е че помпата освен че врътка водата между по-топлите и по-студените части на системата я грее със своята си мощност. Е идва момент в който по-топлите не са достатъчно топли, а тази мощност на помпата не стига.
                              Прав си.
                              Който не е успял да измисли топлата вода е измислил антифриза.
                              Ама аз просто закъснях малко,за това ще си платя за гяволъка !
                                Е включена де.
                                Точно така!В това се корени почти непрекъснатата работа на помпата/флуида служи за смазване и охлаждане,намаляне на загуби от триене/.На един електрически двигател ,освен ток друго не му трябва/пречи и работи дълговечно!
                                При спирането на помпата около лагерите се образуват отлагания ,които играят роля на шкурка при последващ старт и така съкращават живота на лагерите,което води до ексцентрицитет,триене на статора в ротора,механични загуби,генерация на топлина и накрая,ако не се стопи лака се стига до блокаж!
                                Другата по-важна хуйня е че движещата се чиста вода замръзва при -5 градуса/поради Чичко Браун/.Неподвижната ,особено в тесни пространства/които се обветрят/ и при 5.
