Съвет относно домашно парно
  • #61
    От: Съвет относно домашно парно
    В Италия за 12 години, не съм виждал радиатор вързан на диагонал.
    Системите са затворени 99,9% и с принудителна циркулация.
    Помпата е вградена в газовото котле.
    Тук мойта система си я правя отворен тип и ги връзвам на диагонал.
    Та... явно не е само в Австрия едностранното връзване.
    • #62
      Aз дaже мисля дa пробвaм с водa от клaденецa ,леденa е ,но може дa се изпотят рaдиaторите през лятото,но ефект със сигурност имa.Относно връзвaнето нa рaдиaторите диaгонaлно или успоредно,диaгонaлният е зa предпочитaне ,но при мощен котел нямa проблеми и с успоредно връзвaне,aз съм тaкa якa кaминa и нямa проблеми в помещениятa стигaм 25-28грaдусa в студовете,помпaтa ми е нa топлaтa водa вторa годинa и тя е по-мощнa от необходимото и товa го отчитaм кaто плюс ,рaботи нa първa ,върти 12 рaдиaторa плюс бойлер,но системaтa съм я нaпрaвил с нaклони и може дa рaботи и без помпa.
      • #63
        Първоначално публикуван от Петьо Джартов Преглед на мнение
        Познавам двама майстори които монтират парни инсталации от по над 30 години, и двамата ми казват че,при нормална система със помпа няма разлика във ефективността.
        Топлата вода винаги ще ходи нагоре.Естественно бих избегнал прекия монтаж но, в случая самия радиатор беше внесен от чужбина и отворите бяха един над друг.
        Няма никакви фитинги,росто два отвора със резби 1/2 и толкова.
        Предполагам че и в Австрия има "будали да свързват радиаторите си така.
        Говоря за работа на радиатора а не за замръзването.
        При по-тесни,отколкото широки радиатори няма голямо значение!Вярно!Топлата вода голям зор ще видиш да я качиш нагоре-затова топлата се връзва горе,охлажда се/отдава си енергията/топлото/ ,става тежка и пада долу-това е правилната термодинамика и топлоотдаване и отива в студения край на радиатора-диагонално разположен!Това че са дошли някакви австрийски радиатори с някакви щуцери не означава че трябва приспим будния български ум!!!Те могат да си сменят местата на монтаж!
        • #64
          Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
          Да, със бормащини,нарязване на нови резби което,по ми мяза на цигания !!
          • #65
            Преди 10-ти нямаше диагонално свързване (наклони имаше). Защо в същност се прави?
            Даника
            • #66
              Колкото пъти погледна тази тема и все я чета като: "Съвет относно домашно пOрно" ...
              • #67
                То порното си е човещинa,що требвa дa звучи обидно?
                • #68
                  Ми то да си покриеш партньора/ката си е също човещина, ма ние как го покрихме си е живо окапване.
                  Даника
                  • #69
                    Виждал съм много дълъг радиатор вързан от едната страна,но отдолу по цялата му дължина беше вкарана тръба чак до другия му край,т.е. пак става диагонално връзване,но скрито.
                    Враца
                    • #70
                      И аз какви ли не глупости съм виждал ма пусто не всички работят.Принципа е прост.Всичко над 10 глидера се връзва на диагонал и по този начин се затопля равномерно целият.От там на сетне модели и модификации всякакви.Ма може да грее на 40 глидера вързани само от долу,а може и на 4 да не грее.
                      Щото и такива съм виждал на 2 метра високи с монтирана една глупост в тях наречена "диафрагма" дето трябваше да върши чудеса ма на не вършеше щото беше поръждясала и от там блокирала.А помпата е хубаво и трябва да се връзва на връщането и бута от системата към котела.Едно,че такъв е начина на монтаж и друго,че при системи с твърдо гориво и изтървано парно и висока температура,ако ротора на помпата се окаже пластмасов имаме един чудесен разтекъл се бонбон.За последствията от прегряването натам няма да коментирам.И те такива работи.
                      Няма страшно в умирачката...
                      Страшното е да си жив!...
                      • #71
                        Първоначално публикуван от slatanic Преглед на мнение
                        +1.
                        • #72
                          Моля,
                          за снимка на австрийския радиатор!
                          • #73
                            Ледена ти се струва през лятото. Иначе не е под 12 гр. Аз пък с такава се отоплявам.
                            А при доктора, ефектът с охлаждането е по-скоро психологически. Няма как радиаторите да правят значителен топлообмен в стаите, след като от другата страна, в котела, няма такъв. Мисля си за помпата - щом като са те убедили да вземеш такава с 8 метра напор, тя има и някаква консумация. Хубаво е да се сметне при непрекъсната работа цяло лято, дали не плащаш на енергото колкото за още една помпа.
                            Тънки сметки, добри приятели.
                            • #74
                              Рaботя с немски топлинни групи нa "Пфaф"циркулaционните помпи "Грюндфос"сa нa топлaтa водa и сa зa достa видове отоплителни системи включително и вaкумни колектори.При темперaтури под 100гр. нямa никaкъв проблем.При мене темперaтурнaтa рaзликa при зaгрятa системa е 5гр.,предишнaтa помпa"Вило"кaрa нa връщaщaтa водa10години,сегa върти сл.колектори,сегaшнaтa "ТХС"от 2години върти нa топлaтa нa първa степен без проблем и гaрaнтирaм ,че в нея нямa дa сте стопи нищо ,нa 1метър след кaминaтa24kw,през нея минaвa водa 60,70грaдусa,не мисля ,че нещо ще стопи,колекторите могaт и повече дa пекaт от пaрно през лятото.
                              • #75
                                Относно помпите-направих си парното през 2002, с помпа grundfos.
                                През 2009 разширих системата, да топля още една стая и банята(и бойлера), и пак си остана същата помпа.
                                Пускам я при първото палене есента, и я изключвам някъде през Април-Май. Една година даже я бях забравил, та си работи и лятото.
                                И до ден днешен си върши работата без проблеми и стачки. Само напрежение в мрежата да има, и вода в системата.
