колеги дайте акъл мога ли да си иззидам камината без метални части вътре? намерих едни схеми в руски сайт където са само огнеупорни тухли. Това с тенекиите хич не го умея..
съвет за камина
До: съвет за камина
здравей. да ти кажа това ми е професията от 15 г. нямаш никакви проблеми да си я изидаш. и с теракола нямаш проблеми , редовно го ползваме. при самото огнище е хубаво да го смесиш с огнеопорна пръст1 към1. с чартежите може да имаш по голям проблем. имам предвид комина, дали твоя отговаря на нужните от чартежите? ако не напиши ми размерите на комина височината от пода до отвора на комина и ако има изместване от вертикалната ос(тоест ако изкаш да изместиш самата камина встрани от комина) и ще се опитам да ти помогнаПо добре на дивия кон на лудоста,отколкото на куцото магаре на разума!:twisted:
До: съвет за камина
извинявай не прочетах въпроса ти за теракола. можеш да ползваш обикновен теракол. цимент и пясък задължително, все пак трябва да отлееш 1 2 поясчета . едното под огнището другото над него и бетона е най подходящ.По добре на дивия кон на лудоста,отколкото на куцото магаре на разума!:twisted:
До: съвет за камина
Колега,
За добрата работата на камината, от голямо значение са не само материалите от които ще я правиш, но и неините размери и местоположение в помещението спрямо врати и прозорци. От голямо значение е и сечението на комина. Има доста литература по въпроса, попрегледай я преди за започнеш. Лично аз изградих мойта от стоманобетонени черупки, отляти на място. Служи ми прекрасно вече 20 г.Toyota Hilux 3.0 D4D 2008
Discovery 2.5 TD5 2000 EX
Land Rover Discovery 2.5 TDI 1996 EX
До: съвет за камина
колеги благодаря, за камината при самото строителство разширих отстрани на къщата един квадрат 55 навън и 95 широк, така че ще е вградена един вид. Комин нямамте първа ще го правя заедно с камината. Строих си сам всичко , единствено за плоча и покрив виках бригади и съответно на покрива нямам дупка за комина
))))) забравили са ! сега ще трябва да пробивам дъски , керемиди и така нататък. мислех иззиждайки камината да продължа горната и част направо нагоре и да стане комин. чертежи намерих по руските сайтове , а и в съседната къща има камина и цял ден се търкалях вътре с едно фенерче
дано стане
само метално мисля да сложа там дето да може да се затваря, като не се ползва, това с верижката
До: съвет за камина
Първоначално публикуван от achko12 Преглед на мнениездравей. да ти кажа това ми е професията от 15 г. нямаш никакви проблеми да си я изидаш. и с теракола нямаш проблеми , редовно го ползваме. при самото огнище е хубаво да го смесиш с огнеопорна пръст1 към1. с чартежите може да имаш по голям проблем. имам предвид комина, дали твоя отговаря на нужните от чартежите? ако не напиши ми размерите на комина височината от пода до отвора на комина и ако има изместване от вертикалната ос(тоест ако изкаш да изместиш самата камина встрани от комина) и ще се опитам да ти помогна
Предварително благодаря.FORD MAVERIK 2.7TD
Тел.0898662817
LZ1IID
До: съвет за камина
Има точно определено съотношение между сечението на комина и отвора на камината, аз го знам, но няма да го пусна защото това е почти целия бизнес на майсторите, дето ги правят...
Понеже тук има такива, убеден съм че ще ти го "подарят" на л.с....
Ако не ти го кажат, обади се да ти го пусна....
До: съвет за камина
Започнал съм на село една работилница на дядо ми да я превърна във битова стая ,има комин просто трябва да се изгади ида я вържа към него, стаята е към 12 кв. сечението на комина е 25/25.FORD MAVERIK 2.7TD
Тел.0898662817
LZ1IID
До: съвет за камина
Първоначално публикуван от Volk Преглед на мнениеИма точно определено съотношение между сечението на комина и отвора на камината, аз го знам, но няма да го пусна защото това е почти целия бизнес на майсторите, дето ги правят...
Ако не ти го кажат, обади се да ти го пусна..... не че се хваля но 15 години над 300 самостоятелни камини зидани и с камери и само една не гори защото няма комин
.шегата на страна, проблема е с новите дограми няма кислород и трудно се прекарва на готов апартамент например
До: съвет за камина
Първоначално публикуван от iliikata Преглед на мнениеЗдравейте от къде мога да изтегля чертежи за камини?
Предварително благодаря.По добре на дивия кон на лудоста,отколкото на куцото магаре на разума!:twisted:
До: съвет за камина
Първоначално публикуван от disem Преглед на мнениеВ Плевен има производител на чугунени метални тела за камина. Купих си и съм доволен! Цената беше към 250 лв. Има си и клапа. Трябва само да си направиш облицовката.Борислав Русенов - 0889593977
До: съвет за камина
Първоначално публикуван от borko73 Преглед на мнениеколеги благодаря, за камината при самото строителство разширих отстрани на къщата един квадрат 55 навън и 95 широк, така че ще е вградена един вид. Комин нямамте първа ще го правя заедно с камината. Строих си сам всичко , единствено за плоча и покрив виках бригади и съответно на покрива нямам дупка за комина
дано стане
не разбрах много много това с разширението, но ако камината се пада на външна стена - можеш да иззидаш комина отвън, залепен по стената........ така няма да режеш тавани и керемиди нагоре.
иначе колегите са ти казали..... може и без железа - освен за вратичката и клапата де.
аз не съм зидал 300 камини, само една, но си работи....... стига да вземеш правилните размери и съотношения, щото иначе пуши и не "дърпа"
ако намериш огнеупорни тухли - добре..... ако не - може да потърсиш от някой стара развалина - има едни плътни червени единички, без дупки..... и те стават..... ако има леярна наблизо - вземи поне огнеупорна пръст, щото разбирам че искаш да си я направиш с малко разходис нея можеш да измажеш камерата отвътре
само за външното измазване незнам - мойта се понапука..... може би трябваше да я запаля и да я мажа гореща...... или обърках нещо сместа....нека кажат колегите с к'во и как се измазва, че да не се напука.
ако не намериш тухли за комин ( много отиват там) може да използваш тръба с подходящ диаметър, като за целта на камерата отгоре й отлееш подходящ ринг и от нея да почне тръбата________________________________________________
Subaru OUTBACK 2,5
Hyundai TUCSON 2.0
До: съвет за камина
Относно готови тела за вграждане и след това облицоване, разгледайте какво предлагат "Складова техника" - Г.Оряховица и "ПРИТИ" - Лясковец. Вторите работят предимно за износ, но почти всичко от продукцията е и на вътрешния пазар. Относно цените, потърсете дилър във вашия или по-близък град(село). Ще ви излезе по-ефтино отколкото в завода за единична бройка. Знам, че за добрата работа на камината са важни и вградените в стените и въздуховоди. Ако греша нека специалистите да ме поправят. Успех на предприелите това начинание.Приятели не се печелят - губят се завинаги.
УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
Времето е ценно, само ако не бързаш.
0889623098
