Проблем след смяна на двигателно масло на Jeep WK 3.0
  • Проблем след смяна на двигателно масло на Jeep WK 3.0
    Старото масло беше Selenia wr 5/30 ,сега съм с LIQUI MOLY 4600 5/30 по спец.за двигателя.След смяната при студен двигател и температута до като не стигне до нормален темп.режим започна да се чува леко почукване/не металическо/ .Звука наподобява все едно ,че свинска опашка опашка опира леко в перката /извинявам се тъпото сравнение /,звука който се чува всички казват ,че не е повдикагач или дюза.Звука се чува в лявата средна част на двигателя не може да се определи точно от къде идва.Някой имали идея какво може да е и къде да се насоча със слушалките .Благодаря предварително
    Аз имам идея, даже знам от какво е, ама хич няма да ти хареса....
    Свали пистовия ремък и виж дали ще изчезне " цъкането ".
      Я сподели дали е за харесване .И аз имам идея да го махам .По принцип вкл.и изк.на климатика няма промяна като се натовари, освен да е ролка но не идва "цъкането" от там май майй Кажи ми твоята идея ако е удобно.
        Да не клониш към 1ви основен лагер? Че наистина не ми харесва.
          Да.
            Ще проверя ,долу поне към картера не се чува
              Звука от лагер няма как да се обърка с повдигач ,от трениран слух. Отделно че и дифтунга на дюза произвежда подобни на повдигач шумове. Защо не снимаш едно клипче със проблема?
              Калин Владов,09РСПБЗН
                Съмнявам се , че основен лагер ще издава подобен звук. Ако има проблем със смазването , то това първо се отразява на биелните лагери.
                  Кой говори за проблем със смазването?
                    На клипа звука е малко по изразен на моменти,доста по "меко" се чува на живо.При нормално загрял двигател нищо не се чува.При последната смяна на маслото от когато започна да се чува този звук,масло през масления филтър не наляха,само от горе през капачката за наливане на масло.Веднага след смяната при запалване нямаше нищо ,лампата за маслото загасна веднага работи около 5 мин на място всичко нормално.Пробег около 10км загасих.След 15- 20 мин палене вече го имаше този звук и до този мемент е така.
                      Трудно е да се каже, по запис, от какво е шумът.
                      Маха ли ремъка?
                        Да пак се чува.
                          На мен ми звучи като клапан. Ако изчезва с повишаване на оборотите, почти сигурно това е причината
                          Неизвестен мъдрец
                            На клипа звука е по "изразен" доста мек е на живо.Не се чува металическо чукане на живо.На високи обороти си го има пак.Във всички сервизи е голям -? .
                            Всички казвт не е лагер,клапани,дюзи,верига на 100% и обтегач,но незнаят от какво
                              Според честотата на чукане верятно е клапан. Ако от компа някой ти каже, че е 100% сигурен да знаеш, че те лъже
                              Неизвестен мъдрец
