здравейте знам че тази тема се дискутира много често но ако може да ми обясните малко по подробно защото съм се навил да я повдигна защото е много ниска и ляга по корем . благодаря предварително за което.
С какво да повдигна Киа Спортидж с около 10 см?
До: с какво да да повдигна киа спортидж с около 10 см
това с амо. и пружините ми е ясно но от куде да взема реактивна щанга по дълга и късата също . а и от къде да взема ам. koni.Първоначално публикуван от koki84 Преглед на мнениездравейте знам че тази тема се дискутира много често но ако може да ми обясните малко по подробно защото съм се навил да я повдигна защото е много ниска и ляга по корем . благодаря предварително за което.
КИА "SPORTAGE"2000 16V
КАЛОЯН ТРИФОНОВ
Прочети тази тема.Има размери на предните подложки.Ще потьрся и на задните.Според мен максимума е 7см ,заради каретата.....
Като сложиш и по високи гуми ще стане 10 см.
Колега,един от ,,спецовете" на тема КИЯ вече те е посъветвал/Луд Рибар/,ако се включи и Нинджата,половината работа е свършена.Успех!Първоначално публикуван от koki84 Преглед на мнениездравейте знам че тази тема се дискутира много често но ако може да ми обясните малко по подробно защото съм се навил да я повдигна защото е много ниска и ляга по корем . благодаря предварително за което.
Задната напречна щанга е хубаво да се направи раздвижена,както е направил Лудия Рибар.А малката надлъжна щанга може да се удължи 3-4см,колкото да изправи ъгъла на кардана.Първоначално публикуван от koki84 Преглед на мнениетова с амо. и пружините ми е ясно но от куде да взема реактивна щанга по дълга и късата също . а и от къде да взема ам. koni.
Амортисьори КОНИ,ако не намериш,звънни тук:0888730442-Вальо.Кажи му че Соти ти е дал тел-а.КОНИ са пълнители.Не взимай други!ТРЯБВА ДА СА РЕГУЛИРУЕМИ!!!
За повдигане има много начини.Аз,лично съм ползвал за отпред,задни пружини от Транспортер Т3,с малко преправяне на леглата.По-късно видях че стават от МБ 190-по спомени са 370мм и с характеристиките на оригиналните на КИА(Киевите са 320мм).Ако са ти меки и/или ниски-може и от 124-те са с 3см по-дълги и малко по-твърди,с 1мм по-дебели и малко по-широки.Но стават.Зависи колко искаш да се повдигне.Но колкото и да я вдигнеш,малко или много е хубаво да развиеш ограничителните болтове за завиване.По-добре по-малко маневрена но здрава,отколкото...
Отзад слагай Пружини от Омега комби.Те са същите като Спортиджовите,но са с 1мм по-дбели и малко по-твърди...
Амовете от Омегата също стават.А и са доста по-дълги...
0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
Соти-железен както винаги!Първоначално публикуван от ninja_1 Преглед на мнениеЗадната напречна щанга е хубаво да се направи раздвижена,както е направил Лудия Рибар.А малката надлъжна щанга може да се удължи 3-4см,колкото да изправи ъгъла на кардана.
До: С какво да повдигна Киа Спортидж с около 10 см?
какво да ти кажа соти ми каза отпред да я повдигна с пружини от м 190Първоначално публикуван от lud ribar Преглед на мнениеГледам че си я повдигнал,дай малко подробности
амове монро и фланец 1 см като тебе отзат пружини омега комби и амортисиорите ги вкарвам от вътрешната страна на шаситоКИА "SPORTAGE"2000 16V
КАЛОЯН ТРИФОНОВ
в момента киата от земята до калника е 89смПървоначално публикуван от lud ribar Преглед на мнениеГледам че си я повдигнал,дай малко подробности
КАЛОЯН ТРИФОНОВ
също така като тебе си направих щангата раздвиженаПървоначално публикуван от lud ribar Преглед на мнениеГледам че си я повдигнал,дай малко подробности
но снимки като се науча да ги качвамКИА "SPORTAGE"2000 16V
КАЛОЯН ТРИФОНОВ
гумите са ми федима 235/75/15Първоначално публикуван от lud ribar Преглед на мнениеАко можеш да направиш снимки на захващането на задните амортисьори.С какъв размер гуми е Кията?
а до снимките пишете ми как се качватКИА "SPORTAGE"2000 16V
КАЛОЯН ТРИФОНОВ
Абе тези правила никой ли не ги чете при регистрацията?Първоначално публикуван от koki84 Преглед на мнениеа до снимките пишете ми как се качват
Отделно си има управление на прикачени файлове, което си е точно за това..... Появява се всеки път преди да натиснеш "Публикувай отговора"Ни шакл, ни, тем более веревоньки, рваться не должны!!! Все должно быть настолько прочно чтобы отрывало мосты!
Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
