Механичен Блокаж на заден мост !!!
  • Механичен Блокаж на заден мост !!!
    Здравейте колеги, ето и една полезна тема за всички, които имат желание да си направят 100% механичен блокаж на задния мост на "Самурай - Витара" в "домашни условия".
    Сваляме и разглобяваме задния мост (Самурай 1.3)
    Тези дни ще напиша каква е най-подходящата стомана за изработката на новите детайли:
    Изкопирваме оригиналния детайл, като оставяме шийката по-дълга за да може да се нарежат шлиците на блокажа:
    Снимка на новия детайл, блокиращата втулка и скобата която я избутва:
    Термична обработка и закаляване:
    Напасване на леглото на лагера:
    Изглаждане и напасване на "гърба"
    От това каре се взема размера на шлиците:
    Изковаване на скобата която зацепва блокажа:
    На полуоската се вкарва втулката с шлиците и се заваря:
    Технологични отвори за скобата на блокажа:
    изработка и монтаж на затварящата кутия:
    Жилото за управление:
    Технически не е сложен за направа, но не ми допада голямата кутия в която са сложили управлението на блокажа, може да се измисли по-добър и компактен вариант.Другото което не ми харесва е скобата на блокажа и по точно постоянното и триене в блокиращата втулка.Ще е добре да се промени конструкцията и да се добави евентуално лагер, който да елиминира това триене.Споделете и вие вашето виждане за нещата и да се захващаме
    Skype: pach_bs
    До: Механичен Блокаж на заден мост !!!
    Намирисва ми на Андина тунинг
      На мен ми намирисва на счупени мостове Абе Ванка какви домашни условия? Това ще ти легне почти колкото ARB
        Браво,перфектна направа.Ако изпитанията минат успешно,би ли направил и блокаж за Уаз,пазара е гарантиран.
          Не е лошо като идея. Но не е и толкова лесно колкото изглежда на пръв поглед. Пък и като знам как им се занимава на стругари и фрезисти с по нестандартни неща още повече се затруднява. Все пак не всички иамаме такива "Домашни условия" . Но иначе е полезно. Ако понапишеш ималко повече тешнически данни (размери) ще е още по полезно и по лесно.
            Браво колега станало е перфектноМалко е като принципа на трактор ЮМЗ и на него е така самоче вилката се задвижва със педал
            Поздрави
              Първоначално публикуван от Явор-Vromos.com Преглед на мнение
              Аз още не знам на какво ще мирише, но обмислям варианти
              Домашни условия е образно казано, не се хващайте за думите ми
              А относно цената, със сигурност няма да е 2000 лв. на диф
              При теб колко излиза един АРБ за Витара ?
              Skype: pach_bs
                Първоначално публикуван от r_vardarov Преглед на мнение
                Колега, за вас нали има БТР-ски блокажи и още някакви...не може да се оплачете, за нас с Витарите само оригинал АРБ дето струва много
                Skype: pach_bs
                  Първоначално публикуван от Plamen Mitev Преглед на мнение
                  Дай да намерим един заден мост от Витара и да се мятаме, после ще ти кажа за размерите, а ако имаш време направо ще те поканя да помагаш
                  Проучвам как стоят нещата с избора на стомана (М18ХН...) и дали в завод Спартак ще се съгласят да изработят детайлите.Оказа се че на един приятел баща му е шеф там и може да удари едно рамо.
                  Skype: pach_bs
                    Много се чудих... най-напред на самочувствието на този, който е направил това, после дали да пиша... Единствената причина, която ме накара все пак да си напиша мнението е, че някои ще повярва на това и ще се захване да повтори описаното по-горе...
                    Машиностроенето, в частност автомобилостроенето, или е открило нови, неивестни за мен технологии, с помоща на които са зачертнали металознанието, допуските и сглобките, или някой просто се шегува...
                      Много сложно си го написал . Кажи им го направо, просто не става така, нито шлиците нито заварката на полуоската ще издържат.Ванка това не 2000лв ще ти излезе, а солено след 3-4 включване . Ако беше толкова лесно досега да съм ги пуснал в серийно производство
                        Според мен емпиричният начин за проверка не е лош, ако можеш да си го позволиш и имаш времето. Относнно допуски и заварки предполагам, че в "домашните условия" на Ванката, включващи металообработващ завод с термообработки и т.н. няма да е проблем нито заварката, нито напасването. Все пак да не забравяме, че и "истинските оригинални, съвършени, най-добри" и т.н. блокажи се изработват при същите "домашни условия".
                        Така, че проблема тук според мен не е дали може да стане или не, въпросът е дали в завода ще се навият да го изработят. Като гледам горното, доста от подробностите при изработката са пропуснати, но според мен един инженер, който се занимава с това, ще може да прихване "изпуснатото" и да не го изпусне . И да, аз лично бих предпочел нова полуоска изработена изцяло, а не със "заварен детайл", но това не значи, че е невъзможно и по този начин.
                        0888 315 794
                        LZ1UPI
                        A1 (Rh+)
                          Първоначално публикуван от upi Преглед на мнение
                          ... И да, аз лично бих предпочел нова полуоска изработена изцяло, а не със "заварен детайл", но това не значи, че е невъзможно и по този начин.
                          Вариантите за полуоска са няколко... Да си изработиш сам, т.е. просто да загубиш време и пари за да установиш, че не става. Да дадеш да ти я изработят някъде, където наистина могат, но това означава бутиков детайл, с пъти по-скъп от серийния оригинал. Има и трети вариант, със заварка, но ако се направи както трябва, би било съизмеримо с цената на бутиковия детайл, при това пак със съмнително качество... Вероятно има още варианти, но мисля, че разбрахте какво се опитвам да обесня...
                            Прав си във всички случаи без този, където бащата на един авер е шеф на завода и още веднъж - става при тези условия - баща шеф на завод и съответните "домашни условия" (имам предвид, че при Ванката може и да проработи състемата, но в никой случай за нормалния гаражен майстор)
                            0888 315 794
                            LZ1UPI
                            A1 (Rh+)
                              Според мен това не си струва никак нервите, и наистина накрая ще излезе колкото един истински блокаж. А и има мостове от сузукита със заводски. Аз лично не бих се хванал даже бащата на приятеля ми да е шеф на НАСА. Иначе евала за снимките и ръководството.
