Правилните въжета - LANEX и TENDON
  • #61
    От: Правилните въжета - LANEX и TENDON
    Първоначално публикуван от icerunner Преглед на мнение
    Разбира се. 13 милиметровото въже има минимална издържливост 4200 кг и което е по-важно - изключително дебела броня (46 % от масата на въжето). Това го прави подходящо за неподходящи условия - например за теглене на кола или джип. Въжето е изцяло полиамидно, т.е. въпреки, че е класифицирано като полустатично много добре понася удари и абсорбира енергията от тях. Разтегкивостта до скъсване е над 30 %. Важно е да се има предвид, че въпреки, че на пазара продават едни сукани въжета по 20-30 мм диаметър, в действителност това въже е много по-плътно от тях (109 г/м) и далеч не е по-слабо от тях.
    Имам наличност от него много - 10м черно, 15м черно, 20м черно, 40м черно, 50 м бяло. Стандартната цена е 5.28 лв/м с ДДС, вмомента ви предлагам цена от 3.99 лв или 10 м. на цена 39.90 лв с ДДС.
    Може ли да му се направят уши? Щото вероятно сам няма да се справя
    • #62
      Ъъъъъ убав въпрос е отправил колегата.И мен ме интересува,че си затрих старото въже и сега само шегели имам,а от възли не разбирам.
      Няма страшно в умирачката...
      Страшното е да си жив!...
      • #63
        Ако има вариант да се направят уши ,ще искам и аз едно десет метрово.
        rusev : Най-обичам заводските решения. В една автомобилна фирма има достатъчно високоплатени умни глави. Единствено в offroad-bulgaria.com има повече и по-подготвени специалисти.
        0898 51 31 46
        • #64
          Осморки ли визирате под "уши" или нещо друго?
          А аз да попитам чисто информативно.. някакви катерачни седалки да се намират?
          • #65
            Първоначално публикуван от _kalata_ Преглед на мнение
            Аз лично питам за това (или подобно де, не знам структурата на въжето).
            • #66
              [ATTACH=CONFIG]896213[/ATTACH]
              + 1
              0898 51 31 46
              • #67
                Първоначално публикуван от slatanic Преглед на мнение
                Първоначално публикуван от edin_lyd Преглед на мнение
                Да, мога да изпратя въжета с предварително направени клупове в двата края.
                Сега, обаче, щом питате ще четете Хванахте меточно докато обмислям в какъв вид да пусна такъв продукт. По принцип повечето производители на въжета предлагат въжетата със зашити краища, които имат някои съществени предимства и недостатъци. Основно предимство е, че зашиването става в заводски условия, "възела" има минимален обем и здравината на въжето е много висока (около 90% от номиналната здравина на въжето).
                Разбира се има и съществени недостатъци, поради които не бих избрал този вариант: На първо място губиш всякаква възможност да развършеш възела... съответно да промушиш въжето през тесен отвор, да увеличиш или намалиш размера на ухото и т.н. Освен това така зашитите краища се правят много малки и в ухото може да влезе само стандартен карабинер, но не и ухо на голям шегел, теглич или друго.
                Остава възможността да изберем правилен възел.
                Клуп (ухо) вкрая на въже се прави с няколко възела:
                Булин
                водачески възел:
                Възел "осмица"
                Възел "девятка"
                Възел "десятка"
                на който не мога да намеря снимка
                Първите два (булин и водачески) отпадат бързо в този случай защото имат два съществени в случая недостатъка: силно намаляват здравината на въжето и второ - при голямо натоварване се затягат така, че фактически е невъзможно да бъдат развързани след това.
                Осмицата е най-популярния за тази цел възел. Прави се бързо и лесно, не е много обемиста, осигурява по-голяма здравина и по-лесно развързване след натоварване.
                Въпреки това, добавянето на още половин оборот във възела (възел девятка) го прави по-здрав и още по-лесен за развързване. По-малката популярност на този възел се дължи на това че се прави малко по-трудно и бавно, което без съмнение е проблем при спасителни операции или катерене, но със съигурност не и при предварително подготвено за теглене въже. Именно това е и моята препоръка за възел в този случай.
                Правилно направения възел, също има значение за неговата здравина. Най-важно е въжетата в целия възел да вървят успоредно едно до друго и никъде да не се кръстосват. Също така е много важно натоварения край (дългото въже) дали е отгоре или отдолу в първата "витка" на възела. При водаческия възел и осмицата е прието за правилно натоварения край да е отгоре, въпреки, че в действителност изследванията показват, че докато при водаческия възел това действително го прави по-здрав, то при осмицата няма значение. Малко хора знаят, обаче, че при девятката е точно обратното и правилно е натоварения край да е отдолу, което го прави по-здрав.
                И така, който иска може да получи своето въже с предварително направен клуп с правилно завързан възел девятка в двата края.
                Последно редактирано от icerunner; 27-12-16, 00:08.
                • #68
                  А за клупа показан от Търтея нещо ?
                  В смисъл може ли да се направи и кое е по-здраво ?
                  0898 51 31 46
                  • #69
                    Освен да четем може ли и да питаме
                    Този метод има ли недостатъци
                    Иначе поне на мен до сега не ми се е налагало да развръзвам въже за теглене или ухото му да е голямо че да ми пречи за нещо
                    • #70
                      Такъв тип заплитане на клупа е невъзможно при въже със сърцевина и броня. На практика плюсовете и минусите на това заплитане са сходни със зашиването на края на въжето, което съм показал по-горе. Предимствата на кабелния тип въже (със сърцевина и броня) са много и не си струва да се пренебрегват само от естетически подбуди или чувство за симетрия
                      П.С. Всъщнос,т ако се разтърсите, ще видите, че и кабелните въжета могат да се заплитат, но това защо не е ОК е едно дълго писане, което сега няма да пиша.
                      • #71
                        Ясно ( кое е ясно не ми е ясно ,то това е ясно )заплитай ми едно десет метрово с възел ,,девятка '' и когато ти е удобно - гр. Шумен ,офис на Еконт - Руски паметник ,Данаил Кънчев , 0898513146 .
                        Благодаря
                        0898 51 31 46
                        • #72
                          Не можах да се скатая, а?
                          1. Това може да се направи при някои видове въжета с броня, но не при всички - като начало трябва структурата да е двойно плетена т.е. и сърцевинатасъщо да е плетена. Повечето кабелни въжета не са с такава структура.
                          2. Пак не можеш да го развържеш, ама айде, ти и не искаш.
                          3. !!! Потърси индустриален тест за издържливост на клуп направен по този начин. Аз не намирам, въпреки, че трябва да отбележа, че съм виждал този метод и в сайта на изестен производител - Марлоу, където пишеше, че е по-здрав от възел.
                          Прави ми впечатление в края на процеса как "мазно" се изтегля сърцевината през бронята докато се намести точно - на мен ми изглежда сякаш цялата здравина остава в бронята, а не в сърцевината на въжето... А около 70 % от здравината на въжето е в сърцевината. Може би не случайно производителите използват зашиване, а не този метод.
                          Последно редактирано от icerunner; 27-12-16, 00:16.
                          • #73
                            Намират се...
                            • #74
                              Това е сайта на Марлоу за който казваш
                              Splices: Most Marlow ropes can be spliced, this is normally the preferred method of termination. A good splice using the recommended method should not reduce the strength of a rope by more than 10%.
                              Knots: A knot will reduce the strength of the rope, sometimes very significantly. This loss is caused by the tight bends and compression found in any knot. The amount a rope will be weakened will depend on the knot, type of rope and the material from which it is made but can be up to 60%
                              Иначе намерих и някакви другари Самсон (които нямам идея дали са добри или не)
                              Също и Кортланд??
                              Тойфелбергер?
                              ПП Доколкото въжето ще го ползвам предимно и най-вече да си дърпам джипа искам да видя най-разумния за тази цел вариант
                              Последно редактирано от turtey; 27-12-16, 00:28.
                              • #75
                                Също и Кортланд??
                                Тойфелбергер?
                                Ok, в последния линк има доста варианти, но пак винаги е за single или double braid rope, но не и за класическо кабелно въже като това:
