Правилните въжета - LANEX и TENDON
    От: Правилните въжета - LANEX и TENDON
    Дебело 25-30мм динамично си имам, за това кажи как и от къде мога да си взема това за 25лв. Аз съм от Овча купел и работя в Люлин.
      Ако ти трябва фактура ми пусни данни на ЛС. Мога да ти го пусна със Спиди или Еконт или да се чуем по телефона и да се уговорим нещо в движение да ти го дам лично, тъкмо ще ти покажа 2-3 възела, ако искаш.
        Понеже се сдобих с въпросното въже, та сега започват едни въпроси относно възлите...
        Като за начало правилно ли съм изпълнил двойно тъкаческия възел, и той ли е най- добрия вариант за съединяване на две въжета.
        Също така коя от двете осмици е по- правилна и по- здрава, при положение, че искам да ползвам въжето от две.
        Последно редактирано от mmtrance; 16-06-15, 17:45.
          Първоначално публикуван от icerunner Преглед на мнение
          ...По отношение на АТВ-то - мога да ти предлоца да вземеш едно късо (до 10 м) 10 мм въже (като тов най-горе, червеното, 25 лв.) което да използваш за дърпане на АТВ-то с друго МПС. То е найлоново, и макар да не се разтяга като динамично въже много добре ще поема резките удари от тегленето. Такова въже, но малко по-дебело (12-13 мм) е отлично за теглене на автомобил по път и служи десетки пъти по-дълго от най-хубавите продавани по бензиностанциите.... (ДА НЕ СЕ БЪРКА С ВЪЖЕ ЗА ДИНАМИЧНО ИЗТЕГЛЯНЕ НА ЗАТЪНАЛ ДЖИП - ТАМ Е ДРУГА БИРА!!!)Освен това въже, ако се заиграваш по дерета мога да ти препоръчам да вземеш и едно по-дълго (и тънко) въже с което да правиш полиспасти и др системи за изтегляне, с които можеш да вадиш АТВ-то по бързо от ел. лебедка. Има едно супер здраво 6 мм въже от ARAMID, издържащо 1700 кг при тегло от 22 г/м (наполвина на толкова здраво стандартно въже). Отлично е за целта, само дето е малко скъпо - 4-5 лв/м. Може да вземеш и обикновено, 7-8 мм за тази цел, което ще е много по-евтино. За бързо откачане и закачане, ако е за АТВ а не за джип, спокойно може да използваш алпийски карабинери като тези:Само мераклии ми дай...
          На практика за теглене с малка скорост по криви горски пътеки 10 м. е много дълго, а за извличане от дерета в 50% от случаите стига. Ако е 15 м. ще покрие поне 90% от случаите, а не се случва често да вадим машина от дере. Сега въжето, което ползвам тежи 0,55 кг с куките и е дълго около 4,5 м. Ако ползвам 1 по-тънко въже 10 м и го сгъвам на 2 /двата карабинера закачам за задния бар на дърпащата машина, а въжето минава през предния бар на дърпаната машина/ ще има ли проблем с износване на въжето по средата?
            Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнение
            На единичната ти осмица ми се струва, че намотката на левото въже/край трява да минава "под" този на десния ( това за горната врътка ), но може и да греша де ( отдавна не съм връзвал ). Това така или иначе влияе основно не развързването.
            За съединяването - зависи какви въжета и с каква цел съединяваш. Аз лично предпочитам прав ( рифов ) с евентуално "доосигуряване" на свободните краища.
            p.s. Ето едно файлче за възлите от катерачна гледна точка http://dox.bg/files/dw?a=4a487173a8
            Последно редактирано от _kalata_; 17-06-15, 21:34.
              За 25 лв. мога да ти дам 10 м x 10 мм полустатично въже Tendon което издържа 3100 кг , и ще ги издържи наистина.
              Може ли едно и за мен?
                Първоначално публикуван от _kalata_ Преглед на мнение
                Има едно преминаване на въже върху въже в този възел,, но не е фатално. По принцип всеки възел трябва да е "подреден" - въжетата трябва да са успоредни едно на друго в целия възел и да не преминават едно върху друго, тъй като при критично натоварване пречупването на въжето в тези точки води до неговото отслабване. По отношение на раззвързването трябва натоварения край на жъжето да е най-горния на витките за да "натиска" и дозатяга възела при натоварване. Осмицата по принцип няма склонност към саморазвързване, затова не е чак толкова важно.
                Тук не си прав. Двойния тъкачески възел е най добрия за съединяване на две въжета. Може и троен, особено при по хлъзгави въжета, като арамидните например. Евентуално може да се използва и насрещно вплетена осмица. По отношение на рифовия възел - несъмнено всеки възел има своите качества и приложение но рифовия възел КАТЕГОРИЧНО НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ОТГОВОРНИ НАТОВАРВАНИЯ! Причините за това са поне три. 1. Рифовия възел отнема близо 50 % от здравината на въжето! 2. Рифовия възел има склонност както към саморазвързване, така и към приплъзване, а при неправилно натоварване и къмм "обръщане", което води до това да спре да е възел изобщо. и 3. но много важно - въпреки че изглежда лесен предразполага към грешно изпълнение с фатални последствия.
                  Разбира се. Трябват ми адрес, телефон, име на получателя и данни за ф-ра, ако е необходима. Може и на лично.
                    Не съм твърдял, че е най-добър.. като цяло не ми се е налагало да навръзвам осигурителни въжета - в спортното катерене сме ползвали само цели.
                    Рифов като цяло ми харесва заради простотата си и с него съм привързвал основно инвентар или разни неотговорни неща в бита и сред природата. Също ми харесва, че и обикновено лесно се развръзва.
                    Между другото да ти се намира метериал за това кой възел колко "отслабва" въжето, че съм позабравил тия неща...
                      Много полезна тема, от мен един линк с възли
                      Subaru OUTBACK 2,5
                      Hyundai TUCSON 2.0
                        На много места може да намериш различна (понякога твърде различна) информация за здравината на възлите. За съжаление малко от тази информация е достоверна, подкрепена с конкретни цитирани изследвания. Много често е препредадена 100 пъти от различни източници и манипулирана от личното мнение на автора. Това става лесно - напр. всеки лабораторен тест освен резултат има и разпределение на резултатите от отделните опити и неопределеност ( грешка) и т.н. и като прочета аз че осмицата има от 60 до 80 % от здравината на въжето, а булина от 50 до 65 %, обаче аз се кефя на булина, като си пиша моето ръководство ще напиша (съвсем неволно) че осмицата има здравина около 60 %, а булина.... 65%... това е по малко вероятно, защото все пак повечето хора знаят че булина е по-слаб, но пък ако съм от отричащите булина (това племе е много разпространено) може да напиша (пак неволно) че булина има здравина 50%, а осмицата 80% - това твърдение е също толкова грешно, колкото и предното...
                        Ето това изследване, проведено от Lyon по поръчна на Health and Safety Executive преди десетина години е много дообре направено (според мен) и аз често сверявам информация от него:
                          И аз си харесах, скоро ще се сдобия с въженце
                          LZ1LRE, Range Rover 300Tdi
                          www.ADV-Bulgaria.com
                            Бърза и много специална оферта за катерачи: Динамично въже Tendon Master 9.4 mm complete shield 60m - страхотно въже, леко, много здраво поради SBS конструкцията на бронята, минимална сила на удара и с пълна импрегнация на сърцевина и броня. Топло топло - излязло от завода през май 2015г .
                            Цена 307 лв с ДДС
                            Предлагам го временно на доставната му цена от 219 лв с ДДС!
                            Временно налично
                            Заб: Това въже избрах след дълго проучване за себе си. Тъй като все още не е разопаковано, го предлагам на дилърската му цена, а аз пак същото ще си взема със следващата доставка Супер готин цвят- каквото и да пише на етикета на едно въже, не ме ли изкефи шарката няма шанс
                            Последно редактирано от icerunner; 28-06-15, 20:53.
                              И една седалка, само сега на доставна цена:
                              Универсална седалка, универсален размер, супер лека и компактна. Отлична както за осигуряване при планински преходи, спелеология и каньонинг, така и за комплект за евакуация, за яхти в бурно море или просто да седи в джипа за всеки случай
                              Редовна цена: 52 лв.
                              Налична.
                              Цена (доставната), валидна до следващата поръчка: 38 лв с ДДС!
                                Пфу... защо не е с халка...
