Добро утро !
Бар Наздраве 6
Трябва да има и Поп да благославя трапезата и улова
На червено винце с бахурче
Наздраве!RAV 4
F650GS
Адаш, ако лагерите са с нормална хлабина възможно е нещо да е влязло в разтоварващия клапан на помпата или самата тя да е сдала багажа. Маслото за в главата по външна тръбичка ли е при твоя трактор?
Също за ниско налягане на маслото и вече ниска компресия в неделя свалих и разглобих мотора на Тойотата но тя е на 1 480 000км...
Компресията беше 16, при 28 норма... Въпреки това палеше на студа
Клапана е външен, в един чугунен кютюк с още един клапан в него, и се навива масления филтър. Сменен с нов.
После и маслената помпа, въпреки, че моята изглежда на хубава, ама да съм сигурен.
Пак няма резултат.
През Януари правих ремонт на двигателя, обаче оставих старите биелни лагери. Не ме питай защо, че ме е срам... Основните са нови.
Ще взема да купя и едни биелни и да ги сменя и тях, ама ме съмнява да е от тях. Вала е като нов-измерването показа 0,01 мм под номинала, но беше 3-4 градуса. Ако се мери на 20-може да дойде на размер. И лагерите нямаха почти никакво износване, та се осмелих да сложа старите.
Утре ще започна да спирам мазането на маловажни възли-ГНП, компресор, турбина, и да гледам дали няма да се вдигне налягането, може да има някакво счупване и да слива маслото.
Ако не-ще сменям лагерите, ама не ми се вярва да е от тях.
Другия набеден е разпределителния вал, ама и там нямаше никакви луфтове и износване. Ще отворя и капака на клапаните и там да видя дали не цвърчи масло...
Обаче идва сеитбата, та може да не остане време, та ще видим...
.Ама трябва да поработя още 100 години...Наздраве !
...наздраве
