Безплатно отопление - възможно ли е?
    От: Безплатно отопление - възможно ли е?
    Първоначално публикуван от rymen1968 Преглед на мнение
    е ако имате къща в гората, няма ток, вместо саларни панели, магнитен двигател с алтернатор
    ДЪрва.
      видях да ползват такъв инвертор 3000w свързан към акомулатора на автомобил и използваха някакъв китайски къртач 1300W. колата си работеше на обороти и те си къртеха
      Така де - 30% от инвьртьра като и алтернатора е поне 30% от батерията като ползваш на 90% натоварване 30% от времето.
      Колата на обороти,ти искаш алтернаторчето на 1000,че и да се топлиш.Аз имам печица 800 вата,алтернатор 110мампера трудно я подържа за повече от 15 минути без да загрее алтернатора до положение в което регулатора да го скопи на 50%.
      Имай в предвид,че аз говоря и за 110 волта,не за 220..........
      И като кажеш къртеха ммммммм я покажи кьртач 1300 вата да видя колко и какво се кърти с него?
      TOYOTA SEQUOIA ‘11
      W140 S420 '99
        Пуканки! Записвам се.
        Колега, топлата вода отдавна е открита, колелото, и то. Не се занимавай с глупости.
          Значи,пълниш слънчева топлина в буркани,слагаш 2 аспирина,затваряш и вариш 8 минути за капачките.
          Ползва се през зимата,ако остане.
            Здравейте и весели празници на всички, таа върти ми се идея за безплатно отопление. Имам алтернатор 90A и един акомулатор 100Ah. Ако алтернатора се върти с 1000 оборота (зарежда с около 14.2V) и е вързан към акомулатора (следователно го зарежда), ако свържа един ukc инвертор 4000W (пише, че реално дава 2500W) и вече имам 220v ток и мога да включа някакъв отоплителен уред ( малък климатик или някаква духалка). Въпросът е дали това би било възможно и ако да, отоплителният уред е 1000w, 1500w или 2000W за колко време би се изтощил акомулатора?
            Ясен ще затвори темата без да ти обяснява....
            Чети какво е мощност при постоянен ток, учи се в училище до 8-ми клас - https://bg.m.wikipedia.org/wiki/Електрическа_мощност
            Та твоя алтернатор, 90А по 14V, може да даде до 1260W. Теоритично. На практика при 1000об/мин вероятно около половината - 600-700W. Как те ще се превърнат в 2500W, при положение, че има и загуби при превръщането?!
            Отделно, че за да ги получиш тия 700W, трябва някой да върти алтернатора с механична мощност от близо 1000W. Това за да е безплатно, трябва да е примерно от вятъра или нещо подобно, щото от двигател с вътрешно горене, струва поне 0,3л/ч само за тая мощност, отделно с вътрешните му загуби поне 0,5-1л/ч в зависимост от двигателя.
            А за колко време би се изтощи акумулатора се смята що годе лесно, поне приблизително, но няма смисъл.
              Ей това затваряне бреееее,после странни теми имало.Не барайте темата поне докато не видя кьртач 1300 вата какво кьрти
              TOYOTA SEQUOIA ‘11
              W140 S420 '99
                С хамстери и въртене няма да стане.
                В тубата се върти едно клипче на вело-олимпиец срещу нормален тостер-700вата.
                Докато опече филийките щеше да припадне.
                Sent from my Nokia s fenerche
                  100 ампера алтернатор са си 4 коня грубо казано,но пък с колелото ще се сгрееш почти без пари
                  Я дай колоездача да се посмеем малко
                  TOYOTA SEQUOIA ‘11
                  W140 S420 '99
                    Аз не разбирам оравнението, кое е повече, Пешо Шматката на колело или 4 коня? Даже и да сложим Шматката в скоби, и да го умножим по “луд умора няма”, все си мисля, че пак конете ще надцакат.
                    Абе вярно са празници, ама някои хора прекаляват...
                    Наздраве!
                    Ясенееее...
                      Какво Ясене бе,какво Ясене.......тъкмо стане интересно и
                      Нама Ясене,празници са ма и 4 коня са си 4 коня,по 30 ампера на кон и 30% загуби
                      TOYOTA SEQUOIA ‘11
                      W140 S420 '99
                        Винаги съм се чудил как ги броят тия коне Че от личния ми досег с няколко магарета и един катър съм запомнил как "ампеража" им рязко спада при претоварване и как необяснимо се покачва ей тъй, заради идеята и ината. А после искат дълга почивка и обилна храна. Тук намерих нещо на достъпен език.
                        Общо взето като че ли кой да е щепсел в контакт е по-предсказуем като възможности от истинската конска сила, гарнирана със собствено мнение по някои въпроси.
                          мерси за мненията
