Безплатно отопление - възможно ли е?
  • Безплатно отопление - възможно ли е?
    Здравейте и весели празници на всички, таа върти ми се идея за безплатно отопление. Имам алтернатор 90A и един акомулатор 100Ah. Ако алтернатора се върти с 1000 оборота (зарежда с около 14.2V) и е вързан към акомулатора (следователно го зарежда), ако свържа един ukc инвертор 4000W (пише, че реално дава 2500W) и вече имам 220v ток и мога да включа някакъв отоплителен уред ( малък климатик или някаква духалка). Въпросът е дали това би било възможно и ако да, отоплителният уред е 1000w, 1500w или 2000W за колко време би се изтощил акомулатора?
    От: Безплатно отопление - възможно ли е?
    Вземам пуканките и се записвам в тая тема за перпетуум мобиле...
      По-лесно ше ти е да крадеш парно или ток.
        не ме бива в кражбите, пък и като си знам късмета ще дам късо и окръга ще е без ток������
          Пробвaй де...
            Мъча се да изчисля колко хамстера ще трябва да бягат за да въртят генератора....
              това ще е лесно, да предположим, че се върти с 900-1000 оборота
                Може да се измисли някакъв редуктор..а
                  Това някакъв социален експеримент ли е
                  LZ1EMS
                    Верно пропускаш момента с хамстерите, дето въртят алтернатора.
                    Включи си отоплителния уред директно в контакта. По-просто, по-евтино, и няма какво да се изтощава.
                      е ако имате къща в гората, няма ток, вместо саларни панели, магнитен двигател с алтернатор
                        3000 вата инвьртьр на 100 ампера батерийка можеш да си стоплиш кафето,то е Европейски размер,че половин литър зор ще видиш.
                        Това трудно ще върти вентилаторче,за печка забрави.
                        Аз имам 2 малки печици на 12 волта,ТИРджийски едни такива,директно на батериите / 600 ампера примерно / с работещ 120 ампера алтернатор на 2500 оборота може да ти сгрее макарите ако си я гушнал като бебе за около 5 минутки,после почва да мирише на ремъци.
                        Говорим за едната само,втората я взех защото не излязоха сметките с първата.
                        С 2 думи То така ако ставашееееее........нямаше вентилатора на парното в колата да е само вентилатор,щеше да е и печка.Виж си вентилатора на какъв бушон е,САМО ВЕНТИЛАТОРА
                        TOYOTA SEQUOIA ‘11
                        W140 S420 '99
                          видях да ползват такъв инвертор 3000w свързан към акомулатора на автомобил и използваха някакъв китайски къртач 1300W. колата си работеше на обороти и те си къртеха
                            Първоначално публикуван от rymen1968 Преглед на мнение
                            ...магнитен двигател...
                            Ъ???
                              Магнитния двигател само се върти. Много обороти и никаква мощност.
