Проблем с дясно стъкло на Фиат Пунто 99г.
  • Проблем с дясно стъкло на Фиат Пунто 99г.
    Здравейте, имам проблем с затварянето на дясното стъкло на Пунтото, върви много по бавно от лявото!? Като стигне почти до горе едва се затваря, разглобих кората и пак не успях да видя нищо! Страх ме е че ако откача моторчето после няма да мога да го сложа тъй като може да се работи само с "напипване" .. Моля някой който е отстранявал такъв проблем да сподели на какво се дължи..
    пП. Темата не е за този форум но тъй като той е единствения който посещавам реших да питам.
    OffRoad-a - за някои е страст, за други хоби, за трети професия, а за мен - начин на живот !!!
    От: Проблем с дясно стъкло на Фиат Пунто 99г.
    Първоначално публикуван от Спас Спасов Преглед на мнение
    Пробвай първо, да напръскаш водачите със силиконов спрей. Става и с WD40.
      Какво да разбирам под водачи?
      Има шина и жила който влизат отгоре и отдолу в моторчето и са скрити в нещо като маркучи. Жилото се вижда само при шината ....
        Там където се движи стъклото във вратата. Обикновено е някакъв велур или гума.
        Про свалено стъкло.
          Имаш един фиксиран водач и един регулируем.
          Регулируемият се е охлабил/разместил и стъклото затяга, оправи го.
            Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение
            Утре ще погледна, фиксиран имаш предвид шината която е посредата нали?
              Погледни си двата водача, шината после, ако има нужда.Единият от двата е регулируем
                Аз също имам проблеми с вдигането на стъклата на пунтото. Миналото лято гресирах яко всичко което можеше, но ефекта беше минимален. Колега направи, ако можеш някоя снимка, на манипулацията с водача. Успех!
                Всеки огън е малък пожар, а всеки пожар - голям огън!
                Ямаха ХТ 600Е 95г.
                  Първоначално публикуван от tzetzo_slavista Преглед на мнение
                  Няма проблем, само малко да се освободя да го изкарам, че е в два метра преспа.
