Скъсано водно съединение на Троянски проход - магазини, морги и преминаващи сутринта?
  • Скъсано водно съединение на Троянски проход - магазини, морги и преминаващи сутринта?
    За преминаващи през прохода тази нощ или сутринта:
    Търси се маркуч за антифриз 16 мм вътрешен диаметър и малко силикон. Оригиналния или просто прав, но дълъг към метър.
    Добро решение е и магазин за водни съединения/морга около прохода (Троян, Карлово, Пловдив) за сутринта. Има трафик и някой все ще помогне със слизането надолу.
    Спукано е водно съединение, на малък бус.
    ​​Има форма на въпросителна с височина 115 мм и ширина 75.
    Труден е за монтаж, но излезе успешно за към 3 часа.
    Пътниците са на топло, колата на паркинг, има някакви инструменти. Дърпане при тези пътни условия е крайно нежелателно. Целта е утре вечер да се отпътува по нормален начин.
    Колата е Нисан Серена бензинова.
    Връзка тук или с О 89 996 495О
    Препоръка за магазини?
      Ако слезеш с някой преминаващ в Троян ми се обади на 0887252291 да те разкарам по магазините и до Балканец накрая!
        При тоя студ, ако не катериш нагоре, а само слизаш надолу, може да си го свалиш и на ход. Пробвано с Алфата на брат ми, при -15, -20, по равно и по надолнище не прегрява, а беше изтекъл целия антифриз.
          Първоначално публикуван от ssaattyyrr Преглед на мнение
          То като го няма целия антифриз как да разбереш каква му е температурата(респ. дали е прегрят) ?
          Ford Fiesta 1.4 Tdci
          • ssaattyyrr
            ssaattyyrr коментира
            Е това не бях се замислял. Брат ми се беше дръннал челно и радиатора тотал щета, сипваш вода, тя изтича отдолу. Като тръгне обаче показваше температура. От Ниш ходих да го прибирам в тоя вид, ама трябваше да минава и на самоход от време на време, та на таблото си показваше температура и по баирите като вдигне до 90-100 дърпах. На място като кюта или по надолнище държеше към 90. А ся по знаещите да кажат какво и що е показвал?
          Първоначално публикуван от Juiced Преглед на мнение
          Разбираш след,,като налееш антифриза!
            утре ще се качвам до ски пистата от към Троян,следообед към 14:00 ако трябва нещо
              Ще има тестове надолу по баира. Спешността премина, появи се водоустойчив маркуч и тн.
              ​​​​​Троянци помогнаха с насоки за да стане бързо.
                В 3 часа ти прочетох темата,в 4 часа минах през кърнаре ,имам и точния маркуч ,но как да ти звънна в 4 сутринта, лошото е че съм на хотел вече ,за няколко дни до края на седмицата,и не съм в района.
                Анатолий Пейчинов o8875о9815
                https://dvrbg.com/
                  Благодаря за съпричастността все пак. Звъненето как става - взема се телефон и се звъни. В случая можеше, но разбира се, много хора не приемат нощно безпокоене в никой случай.
                  Колата върви и вече е гарирана на обичайното местодомуване.
                  Темата може да бъде приключена.
