www.occ.bg - Преносими газови бойлери и Мобилна баня за къмпингуване
    От: www.occ.bg - Преносими газови бойлери и Мобилна баня за къмпингуване
    Първоначално публикуван от icerunner Преглед на мнение
    Полезно Митко, Благодаря!
    И в другата тема го бях написал - важно за индексирането е категориите да включват ключовите думи, по които искате да ви търсят и откриват.
    Безспорно, това ще е полезна информация, но някъде наоколо бях писал за възпитаването и ограмотяването на клиента, както и ползите, които това носи на конкуренцията. Аз бих пуснал нещо като сравнителна легенда КПД на ел. бойлер/ КПД на мобилния, газов. Който иска да се сеща, а и трябва да се оставят отворени вратички за "непринудени въпроси". Приличен търговец, за минута- минута и половина може да разбере, дали отсрещният тип иска да си пофилософства, или е решил да си купи нещо.
    Поздравления за интересния продукт.
    Благодаря, Венци. Напълно споделям мнението ти за ограмотяването на клиента и последващите го ползи. Вероятно трябва винаги да си иноваторски настроен и активен в ограмотяването, за да не се притесняваш от конкуренцията, а да бъдеш преди нея... ама пусто не е лесна тая работа...
    И мен ме секнаха. Вече съм във фаза "концептуален прототип на лично- полево тоалетно казанче", а сега ще трябва да замразя проекта за неопределено време. Е, мога да го сурна на десантните подразделения, ама бях решил поне веднъж, гражданските разработки да са преди военните...
    Как така ще замразиш проекта... Ако тази поредна глупост се приеме, то ще градим барикадите, и тогава прототипа ти ще е много полезен
    0898777327
      Първоначално публикуван от Димитър Желязков Преглед на мнение
      ... да, спокойно можеш да го вържеш на втори кръг към соларния бойлер (не на кръга на панелите) и с контролер да го управляваш, когато падне температурата на водата под определено ниво, тогава да се включва. Но все пак силата на този тип бойлери е, че не зависят от конвенционалното електрозахранване и са подходящи за места, където липсва такова.
      Точно за място без ток става въпрос, но не разбрах - дали газовия може да се включи последователно, след изхода на топлата вода от соларния бойлер и ако например на изхода на соларния температурата падне под 40'С, газовия да се включва автоматично и да дозагрява до 40'С ?
        Първоначално публикуван от stav Преглед на мнение
        Сега разбрах каква ти е идеята. Да, може да се включи последователно, както си го описал. Но бойлера се стартира при наличие на воден поток, и в този случай ще работи постоянно, без значение на температурата на водата. За да не работи постоянно а да го управляваш автоматично, трябва да сложиш допълнителен външен контролер, който да следи температурата и при падане под определените градуси, които си задал (например 40'С) да подава захранване към бойлера, за да включи газовия клапан и запалването.
        По такъв начин съм си направил парното. Включил съм един бойлер паралелно на пелетната камина и когато не съм заредил пелети се топля с него, като го управлявам с допълнителен контролер, който следи температура на входяща и изходяща вода и го включва в зададен хистерезис.
        Ако искаш, за повече информация можем да се чуем.
        0898777327
          OK, благодаря.
            Страхотно! Супер!
            две неща:
            SEO адресите е хубаво да са само с малки букви, и да - правилно е на кирилица.
            Но по-същественото: Винаги, когато ходим на палатки намирам достатъчно близка тоалетна или баня, която посещавам поне веднъж дневно, тази ми харесва концептуално доста повече. Така ще се чувствам по-добре. Но как се прибира, и трябва ли да я разпъвам след това, за да изсъхне? (самата палатка баня, другото е чудесно)
            Grand Cherokee I - 5.2 - супер беше!
            нула 999 нула 3 нула 9 нула 3
              Първоначално публикуван от ikristiqn Преглед на мнение
              ...Но как се прибира, и трябва ли да я разпъвам след това, за да изсъхне? (самата палатка баня, другото е чудесно)
              От такава материя е, че след 10 мин. на слънце вече е изсъхнала. Добре е да не се прибира мокра, или ако се прибере така, то после е хубаво да се разпъне за да се подсуши.
              Иначе събирането е изключително лесно, почти както разгъването. Сгъва се до нещо като кръг с диаметър около 45 см, и се прибира в калъф. Ето как изглежда за да се добие представа за размера.
              А ето как изглежда със 150 кг. човек вътре
              Ето почти цялата система
              0898777327
                Миналата есен и аз си взех такъв газов бойлер и го монтирах в караваната, свързан към местния водопровод. Изкъпах се няколко пъти даже. Става.
                  Ще бъда благодарен да споделиш повече подробности как си го свързал. От известно време следя темата и обмислям как и аз да направя съшото.
                  Моята каравана няма фабрично смесители и отделни тръби за топла и студена.
                  Seat Leon FR 2017 1.8 TSI
                  Seat Leon 2007 1.9 TDI
                    При газовия бойлер не ти трябват такива екстри. Или поне аз не ползвам. От бойлера регулираш температурата на изходящата вода и се къпеш само с топла. Като не ти трябва топла - спираш бойлера и си тече студена.
                      Първоначално публикуван от Николай Календжиев Преглед на мнение
                      Просто сложих смесителни батерии на душа и мивката. и прекарах още малко тръби. Оригиналната система с помпичката и контактните кранчета съм демонтирал, за да не пречи. Мога да я върна бързо и лесно при необходимост, но едва ли.
                      Колебаех се дали бойлерът да е в банята на караваната или отвън, В крайна сметка го монтирах отвън с бързи връзки, защото в банята освен че е ограничено пространството, не съм сигурен как стои въпросът с притока на въздух, необходим за горенето.
                      Важно уточение е, че караваната е ситуирана трайно на един византийски бряг и местене не се предвижда. Но дори и да е мобилна, схемата пак си работи - просто ползваш помпата а не налягането на водопровода.
                        Първоначално публикуван от brum Преглед на мнение
                        Това, когато е само за къпане. Освен банята имам и две мивки, които захранвам от същия бойлер. Освен това със смесителя си е доста по-удобно.
                          Ники, имаш ли снимки как си го монтирал на караваната и свързването?
                          0898777327
                            Снимки нямам. Окачил съм го на две куки на стената на караваната, а свързването е както на нормален бойлер. Просто съм добавил маркучи по караваната, защото в заводския си вид, та има такива само за студена вода.
                              Мите, това не мога ли да си го монтирам под навеса, че имам само студена вода там, или има по-удачни системи като за постоянно?
                                Гена, ако под навеса имаш течаща вода, то не ти трябва тази система с помпата, тя е предназначена за бивакуване или места без нормално течаща вода.
                                За там, е по-удачно да се монтира твърдо някой от проточните газови бойлери с подходяща мощност.
                                0898777327
