Снимане на светкавици и гръмотевици.
  • Снимане на светкавици и гръмотевици.
    Някой знае ли, на какъв режим трябва да съм, като снимам светкавици и гръмотевици ? Пробвах на повечето, но не става. Ще съм благодарен, ако някой ми каже, как.
    0878 23 58 34- Радо
    От: Снимане на светкавици и гръмотевици.
    Краткия отговор е да се откажеш.
    Сложния изисква специален спусък
    А ако успееш да снимаш гръмотевица печелиш нобелова награда
      Играх си около час, е не успях, затова попитах. Знаех си, че е от техниката, но имах малка надежда.
      Предлагам темата да не се затваря, а всеки които е снимал, да качва снимки, защото поне на мен ми е интересно.
      0878 23 58 34- Радо
        По принцип на "B" (bulb), или поне на някакво дълго експониране от порядъка на над 5 сек. и чакаш на късмет да падне някоя там, накъдето си го насочил. Иначе просто не можеш да я хванеш, щото нито ти, нито апарата сте по-бързи от нея . Ама зависи и от апарата де - може и въобще да не става.
        п.п. Имах разни, ама заминаха с един лаптоп, дето ми го отмъкнаха преди време.
          Статив. Тъмен филтър ND8, ND16, ND32, зависи колко е светлината. Достатъчно тъмен за експонация около 15-20 секунди примерно. Нагласяш статива, кадрираш към място където се очаква да святка, ръчен фокус на безкрайност, затворена бленда, това е. Правиш кадри с дълги експонации, после избираш сполучливите.
          "Аз знам, че нищо не знам. Но вие и това не знаете."
            Не то не е до апарата (само), ама просто не е особено лесно
            Статив и уменията да си настроиш скорост бленда и баланс на бялото ръчно са задължителни.
            Дългата експозиция хубаво, ама пък така пада рязкостта на кадъра
            Фокусът и той ръчен
            Примерно В, ИСО 400, ф/5.6 и след третата виждаш горе долу на къде си и правиш корекции на скорости исота и прочее
            И ако си купиш има специални спусъци дето се задействат като блесне светкавицата няма да ти пречи
              Първоначално публикуван от stargazer Преглед на мнение
              Така пробвах, ама не извадих късмет. Куца ми техниката, там е проблемът.
              Плача за нов апарат, но всичко с времето си.
              И все пак, някой ако е снимал, да качи някоя снимка.
              0878 23 58 34- Радо
                След първата обикновено има две три четири следващи - държиш го спусъка примерно 30 сек - нощно време не можеш да оплескаш особено експозицията и все нещо ще хванеш
                  Искаш, не искаш, апарата винаги ще е на М щото bulb има само при ръчен режим.
                  Из "Златния телец"
                    Трябва ти дистанционно (кабелно), има ги в ибей по три-четири долара.
                    Денем - както писа колегата по-горе, трябва ти тъмен филтър. Нощем - нагласяш като за нощна експозиция.
                    Експозицията - в ръчен режим (М), нагласяш си бленда и скорост на вкус.
                    "стрелба"-та я нагласяш да е на серия (на никона съм забравил кой точно режим беше, там единична, бавен откос, бърз откос).
                    Фокусирането - ръчно, фокусираш си предварително.
                    После блокираш дистанционния спусък (всичките имат блокаж), и отиваш да гледаш мача. Апарата прави примерно експозиция 30 секунди, след това понеже е в режим откос - подхваща нова снимка за още 30, и така нататък.
                    После отиваш да си прегледаш стотиците снимки и запазваш каквото е уловило светкавица.
                    Проблемът е ако ти е включен режима "Взимане на тъмна снимка при дълга експозиция". Тогава след всяка Х секундна снимка имаш още Х секунди мъдруване на апарата. А светкавиците гадовете все тогава решават да светнат.
                    Издъних се на Тюринг теста
                      Изравя от мазето смяната или бейрет или там каквото има и те ти сичко на куп.
                      Само не знам къде продават филми все още
                        Благодаря Ви за отговорите. Но като че ли, не ми е били писано с този фотоапарат, да снимам светкавици. Като си взема д7000, ще снимам, но всичко с времето си.
                        Благодаря, още веднъж !
                        0878 23 58 34- Радо
                          И с д7000 обаче ще ти е бая трудно да гепиш гръмотевица, всъщност сещам се за един начин.
                          подаръци за мъже от FACOM
                          и на хоби такива
                          тел. О879 Ч8Ч 2З5
                            Какъв е този апарат, та не може с него? Няма такава работа да не може. То и с повечето сапунерки ще може да се снимат светкавици. Само трябва повече да се дебне за подходящи условия.
                              Една от снощи над Стралджа. Автор: Пламен Илиев
                              Попитал съм го каква технология е ползвал лично той, чакам за отговор и ще споделя опита му.
