Проби, грешки, снимки...
От: Проби, грешки, снимки...
Прави ми впечатление, че на някои кадри ти се губи фокуса.Не знам по каква причина е, но...дай да разчепкаме въпроса.
Примерно да вземем последния...
На този кадър имам чувството, че фокуса или го няма хич, или е избягал доста напред.В последния случай обаче, би трябвало тогава дървото на заден план да е на фокус, а то не е...
Тъй като няма екзиф, казвай сега.С кой обектив си снимал , на какви параметри и т.н., за да видим защо се получава така.
Поздрави!NISSAN FOREVER
Може проблема да не е в обектива, а в настройките на автофокуса. Аз вчера си взех D300, и първият час псувах как са ми продали фотоапарат без автофокус, докато накрая не седнах и не прочетох как аджеба работи тая пущиния. Мисълта ми е, че D7100 май е с подобна, ако не и същата система с 51 точки и т.н. Та за този автофокус има настройки дали да снима при перфектен фокус, или не съвсем - т.е. ако снимаш бързо движещо се нещо например дали да щрака по бързо или първо да се опита да намести фокуса перфектно, с което съответно се забавя малко снимката. Тези настройки са в Custom Settings- a1 AF-C priority selection и a2 AF-S priority selection. Когато са на Release снима и без перфектен фокус, когато са на Focus е ясно. На моя по подразбиране AF-C беше на Release, а другото на Focus, така че може да си провериш тези настройки, преди да виниш обектива... От друга страна ако снимаш с китовия - той си е доста мек и понякога се получава усещането за липса на фокус.'Облагането с данъци е изтънчен начин да искаш пари със заплаха'
С "голем" обектив на най-дълго обикновено е мазало. Естествено при "средна ръка" обектив. А ако и кропнеш после става съвсем мацаница. Да не забравяме и евентуалната снимка на най-отворена бленда.Чужбина - това е митът за задгробния живот. Който попадне там, не се връща.
Из "Златния телец"
Мда...затова и започнах с параметрите при заснемането...после ще гледаме нататък...Първоначално публикуван от коко келеша Преглед на мнениеС "голем" обектив на най-дълго обикновено е мазало. Естествено при "средна ръка" обектив. А ако и кропнеш после става съвсем мацаница. Да не забравяме и евентуалната снимка на най-отворена бленда.NISSAN FOREVER
Значи, че е мазало, мазало е... Обективът е никор 18-200 на 200 мм, бленда 9, скорост 1/200, исо 100. Тук има, обаче един друг проблем. Преди време имаше едни петна по матрицата на апарата и го пратих в профайлд за почистване. Като се върна оттам започна да прави проблем с фокуса. Не постоянно, от време на време. Сменям обективи - 18-270 ПЗД на тамрон, 50/18Д никор, 18-105 никор.... С всеки обектив, като иска - фокусира, като не му е кеф - тцъ. Днес говорих с мацката от профайлд и се разбрахме да пратя хапарата с обективите да го калибрират. Та така...По-добре здрав и богат, отколкото беден, но болен !!!
Ами изпращай го, защото не е само въпросния кадър.Има и други кадри на които фокуса не е както трябва.Давай, че да видим какво ще се случи след интервенцията им.
П.П. Между другото...нали 7100 има в менюто си финна регулировка на фокуса.Не си ли пробвал да си го настроиш сам.Виж в нета има статии и примери как се прави.Не е нещо сложно, та можеш и да спестиш едно пращане до Профайлд...NISSAN FOREVER
По принцип си прав, ама ми се ще да го калиброват с 50-ката, пък сетне ще видим. А иначе, през уикенда ще си поиграя с таблиците, преди да го пратя. Да видим дали ще мога да пооправя нещо или ще го забатача съвсемПървоначално публикуван от lubashki777 Преглед на мнениеАми изпращай го, защото не е само въпросния кадър.Има и други кадри на които фокуса не е както трябва.Давай, че да видим какво ще се случи след интервенцията им.
Последната серия от снимки е много по-добра откъм фокус и въобще като техническа част.С кой обектив е снимана и...дали проблема ти не е в точно определен обектив...Първоначално публикуван от a100 Преглед на мнениеПо принцип си прав, ама ми се ще да го калиброват с 50-ката, пък сетне ще видим. А иначе, през уикенда ще си поиграя с таблиците, преди да го пратя. Да видим дали ще мога да пооправя нещо или ще го забатача съвсем
NISSAN FOREVER
Благодаря!!!!!!!!!!!!! Наистина AF-S prority selection беше на Release. Смених го на Focus!Първоначално публикуван от ntashev Преглед на мнениеМоже проблема да не е в обектива, а в настройките на автофокуса. Аз вчера си взех D300, и първият час псувах как са ми продали фотоапарат без автофокус, докато накрая не седнах и не прочетох как аджеба работи тая пущиния. Мисълта ми е, че D7100 май е с подобна, ако не и същата система с 51 точки и т.н. Та за този автофокус има настройки дали да снима при перфектен фокус, или не съвсем - т.е. ако снимаш бързо движещо се нещо например дали да щрака по бързо или първо да се опита да намести фокуса перфектно, с което съответно се забавя малко снимката. Тези настройки са в Custom Settings- a1 AF-C priority selection и a2 AF-S priority selection. Когато са на Release снима и без перфектен фокус, когато са на Focus е ясно. На моя по подразбиране AF-C беше на Release, а другото на Focus, така че може да си провериш тези настройки, преди да виниш обектива... От друга страна ако снимаш с китовия - той си е доста мек и понякога се получава усещането за липса на фокус.По-добре здрав и богат, отколкото беден, но болен !!!
Проблемът май в в ЗАУ-тоПървоначално публикуван от lubashki777 Преглед на мнениеПоследната серия от снимки е много по-добра откъм фокус и въобще като техническа част.С кой обектив е снимана и...дали проблема ти не е в точно определен обектив...
. Промених настройките по съвета на ntashev (за което му благодаря и му зачислих каса бира) и утре ще тествам групата обективи. А снимките са правени с 18-105 (китовия, с който го взех).
Най-много потребители онлайн 287,789 в 18:08 на Днес.
