От щракането до...фотографията!
  • От: От щракането до...фотографията!
    П.П. При силно отваряне на трапеца, проблема е по-скоро рязането на кадъра отдолу, а не толкова отстрани.Лошото е, че ако е много голям наклона и иска много отваряне на трапеца,половината снимка отдолу към средата трябва да се изреже в последствие...
    Поздрави!
    С какво го трансформираш, че се налага да го режеш отдолу? Аз ползвам само skew и free transform и долният ръб си остава прав и хоризонтален.
    Поиграх си малко с тази
    Нарочно съм оставил белите ивици отгоре и отдолу - това са си оригиналните контури на твоя кадър. Разбира се, заради това, че тръгвам от намален jpeg, крайният резултат е доста по-омазан, отколкото трябва, но въпросът е да се види идеята:
    п.п. То си е най-добре за такива ситуации да си имаш едно PC обективче, ама са безбожно скъпи, мамка им
    Последно редактирано от stargazer; 20-03-14, 09:43.
      Благодаря ви приятели. Радвам се, че ви харесват снимките. Вятърът беше толкова силен на моменти, че се налагаше да държа статива с ръце, за да не излети...
      Абе готино разнообразих неделния ден...
      Поздрави!
      Страшни снимки!!! И един съвет за обезопасяване на статива при много силен вятър - закачи един ластик за багаж с подходяща дължина за куката на статива и го настъпи с единия крак. Е, позата е малко "разкрачена", но апарата е по-ценен.
      Из "Златния телец"
        Ами аз работя с ФШ и ползвам "Ленс корекшън" /извинявам се за българския/.
        Там има хоризонтална и вертикална корекция, както и завъртане...
        с коя програма си я правил...и къде стои точно в менюто това което си използвал?
        NISSAN FOREVER
          Също с ФШ, ето така:
          Първо си увеличаваш вертикалния размер на основата:
          После селектираш, каквото искаш да разтеглиш и отиваш в edit/transform/skew
          След издърпване на ъглите колкото искаш, добиваш нещо такова.
          Селектираш наново частта, която искаш да издължиш по вертикала (в случая е добре да се направи на две части, понеже църквата се нуждае от повече разтегляне, от което пък клоните на дървото се размазват), и отиваш на edit/free transform.
          Теглиш долната средна точка, после преселектираш горната част и теглиш отгоре. Накрая получаваш нещо като това, което съм направил горе.
          Ако ползваш Lens corrections, по-добре го прави още в Camera Raw. С подходящи настройки (без да пипаш distortion плъзгача) горният и долният ръб пак си остават прави:
            Точно в RAW Camera го правя, но явно се опитвам да изправя съвсем точно обектите и се получава доста голямо свиване.Може би трябва да ги изправям по-малко, а не до идеално право положение...
            П.П.Благодаря за подробното обяснение.Ще пробвам и по твоя начин!
            Поздрави!
            NISSAN FOREVER
              Първоначално публикуван от stargazer Преглед на мнение
              [ATTACH=CONFIG]693123[/ATTACH]
              Аз не разбрах как става с Камера Роу,ще може ли да обясниш как става,че от картинката нищо не разбрах,мерси.
                В Camera Raw си има бутон/в страничното меню-от ляво на дясно е 6-тия или ...бутона точно преди бутон FX/, и като го натиснеш ти излиза даденото меню с тия плъзгачи, които колегата ги е постнал на този скрийншот.От там с плъзгачите можеш да коригираш наклони и завъртане.в случая той е дръпнал плъзгача /втория от горе надолу/-"vertical" плътно в ляво.То променя переспективата и в случая изправя наклонените сгради, които са излезли така заради широкия обектив и ниската точка на заснимане.Та след дръпването на въпросния плъзгач, ти остава само да кропнеш кадъра, за да стане отново правоъгълен.Разбира се...губи се инфо , но няма как...
                Та с две думи това е...
                П.П. Всъщност пропуснах един важен момент.за да стане в Camera Raw, трябва файла да ти е в Raw формат.Като дадеш на един такъв файл да се отвори с Фотошоп и той автоматично се отваря първо в менюто Camera raw=
                След това вече...какво писах по-горе
                Поздрави!
                NISSAN FOREVER
                  Благодаря,пак съм блял някъде докато търсих тези настройки днес.
                    Всъщност не, поне във Photoshop CC - във filters менюто Camera RAW съществува като плъгин и може да се ползва за всякакви файлове. Не знам как е при предишните версии, понеже аз имам "дупка" между CS2 и CC, a в CS2 Camera RAW изобщо не беше вграден като модул.
                    п.п. В това, което съм показал, освен vertical корекцията, плъзгачът aspect е бутнат докрай в дясно - иначе става трътлесто.
                    Последно редактирано от stargazer; 20-03-14, 21:32.
                      Ще си позволя да споделя малко опит,за да не ти се изкривяват така много сградите стреми се матрицата да бъде колкото се може по успоредна на тях и ги снимай колкото можеш по отдалеч със по широк обектив. Можеш да кадрираш после както си поискаш.
                      А пиши симките с каква техника са правени.
                        Поздравления!Имам сантимент към този край.Обичам и язовира.Много ме развълнуваха снимките ти. Бях през почивните дни по билото на Балкана.Верно в неделя неудържим вятър!Обичам снимките,но не разбирам нищо от фотография.Понякога щракам,за да отразя моменти. Натиснете снимката за да я уголемите
Име:на инка снимка.jpg
ID:5572157 Това е съботната нощ на х.Мазалат.Любимо място!
                        Колкото по божествено красиво е нещо,толкова по безбожно скъпо е...
                          Аз работя с ФШ CS6, но в менюто "Filter" не откривам плъгин за Camera raw...
                          Аз ли нещо не виждам или просто няма?
                          П.П.Между другото в моя ФШ в Camera raw нямам плъзгач "aspect".Как може да се пооправи трътлестото...?
                          Или след Ленс корекшън в Camera raw ще ходя в основното меню и там ще ги издължавам по твоя начин...
                          Първоначално публикуван от Георги Крумов Преглед на мнение
                          Това е ясно.Лошото е, че така се губи примерно ниската точка на заснимане/както е в случая/, или пък високата...в друг случай.Снимането от далеч също е ясно.На снимките по-горе се вижда че има снимки и отдалеч, където переспективата не е искривена, или...поне не толкова много изкривена дори и от ниска точка.Лошото на широкото стъкло е свойството му да намалява обектите.Така снимката направена по-отдалеч става с много малки обекти на нея, а всеки кроп...разваля качеството за съжаление
                          Просто трябва да се търси баланса между всичките тези фактори.
                          П.П.За техниката...не пиша , защото по-назад в темата е писано и дискутирано, а ако има някаква промяна в хардуера веднага ще се похваля.
                          За протокола...Никон d5100 и навъртян на него обектив Сигма 10-20 f4-5.6. Има няколко кадъра и с Nikor 18-105vr
                          Поздрави!
                          Последно редактирано от lubashki777; 21-03-14, 07:57.
                          NISSAN FOREVER
                            Ето един опит за корекция от основното меню на ФШ, а не от Camera raw.
                            Вероятно това е един нескопосан опит, но го правя за първи път и сигурно съм изтървал някоя последователност или нещо важно...
                            Оригинала...
                            ...и корекцията.
                            Прави ми впечатление, че макар и да се изправиха обектите, особено на камбанарията в ляво много си личи и стои доста неестествено.Особено личи като се загледаш в прозорците и в горния край.
                            Не знам това дали е от моята обработка, или...просто при корекцията едно се поправя, а друго се разваля...
                            Поздрави!
                            NISSAN FOREVER
                              Поздрави!
                              И това може да се поправи, но не със стандартните функции на ФШ. Сигурно има някакъв плъгин, но не съм търсил. Иначе в CorelDraw примерно, може сам да си избираш произволен "център" (фиксирана точка) и съответно произволна точка, от която да дърпаш и на практика може да си изправиш всичко "до градус и минута" . Ама в момента нямам инсталиран Корел на нито един комп, за да ти покажа.
                                Ооо...чак толкова няма да се занимавам. Ще внимавам прли снимането, а после по-нежничко с корекциите и така ще е...
                                Поздрави!
                                NISSAN FOREVER
