Недостатъци на редукторните мостове?
  • Недостатъци на редукторните мостове?
    Нали тук има златно правило че "пълно щастие няма". И затова все ми се върти въпроса, какви са недостатъците на редукторните мостове. Предимствата май са известни всекиму: Огромен въртящ момент при колкелата, огромен клиренс, много по малко натоварени диференциял и полуоски, възможност за големи гуми....
    Мислех за центъра на тежестта - очевидно редукторния мост седи по-високо и би трябвало и центъра на тежестта да се измести. Ако поставим условието за определен клиренс обаче, машината с конвенционални мостове трябва да е с мнооого по големи гуми и вече не е ясно чии център на тежестта ще е по-високо. Относно ходовете на окачването не знам как стои въпроса, но доколкото съм виждал снимки на машини с такива мостове са доста големи.
    Е, какви са недостатъците на редукторните мостове?
    До: Недостатъци на редукторните мостове?
    Няколко са недостатъците на редукторните мостове:
    1. Цена - доста по-скъпи са.
    2. Цена за обслужване... - имат в повече четири редуктора които искат смяна на масла, в този аспект по-скъпо, по-бавно обслужване и т.н....
    3. Тези мостове поради "правозъбите" си редуктори не са комфортни при скорости по-големи от да кажем 120км/ч... със всички съпътстващи проблеми като вибрации, шум и т.н.
    4. Поради още едната трансмисия има и повишен разход на гориво...
    Това е... другото са предимства...
    VPetrov.photography
      Редукторният мост няма никакви недостатъци или поне този на УАЗ-а. Носеха се легенди, че били по шумни от обикновените. Няма такова нещо. Шумни са им били, защото са ги карали без масло. Аз от скоро карам с А/Т гуми и в джипа е пълна тишина и спокойствие при скорости над 100км/ч. Даже може и по телефон да се говори
      Хубавото при тях е също и това, че и 4-те полуоски са разтоварени и като скъсаш някоя не ти пада гумата.
      Абе колега я ела при мен в мазето да видиш конструкцията на редукторния мост и да ти стане ясно за какво става въпрос.
        По скъпи от обикновенните на УАЗ.
        Хубаво е ако някой има информация за други производства да се сравнят цени.
        only 4 x 4,sim AWD
          По тежки са от обикновените ....,но като знам фабрично колко маломощни двигатели ги движат.... и то доста добре... май няма голямо значение тежината като негатив.
          На бой отиват само старците!
            Първоначално публикуван от icerunner Преглед на мнение
            При редукторните мостове големия ход се изпълнява много по трудно от колкото при обикновените.
            Дългия амортисьор е важна предпоставка за голям ход на окачването а при редукторния мост поради факта че амортисьора се захваща по на високо е по къс и с по малък ход в сравнение със същата конструкция само че с обикновен мост. Не че няма решения но по принцип е така.
            Освен това за да може да има голям ход на горе, над редукторния мост трябва да има повече място от колкото при обикновения.
              Изобщо не съм съгласен. Помисли пак.
                Не точно по темата,но във връзка с казаното от Jordan Kolev и Kinex ,мога да споделя малко лични наблюдения,ако ми разрешите...При Унимог 404 окачването е решено по следния начин. Пружини отпред и отзад,като задните са ДВОЙНИ ,една в друга ,а вътрешната е закрепена само отгоре . Амортисьорите са определено ДЪЛГИ ,мощни и закрепени на специални стойки на рамата на височина около 15 см. над пружините .Предните амортисьори са чувствително по наклонени напред, докато задните са почти ,вертикални ,спрямо мостовете .Фабрично ходовете са мн.добри ,което не пречи на движение с по-висока скорост -80 км/ч.
                  Първоначално публикуван от Yordan Kolev Преглед на мнение
                  Помисли пак.
                  Не мога бре.
                  На редукторния, амортисьора се захваща за моста с 4см по на високо.
                    Не мога бре.
                    А ресора къде е закъчен?
                    Я пак помисли.
                      Ресьора няма нищо общо.
                      При редукторния мост амортисьора се захваща на линията на хъба.
                      При обикновения е на по ниско.
                        Това какво общо има с хода?
                          Ми не се сетих за друг недостатък за това. Пък и темата е за недостатъци.
                          Без дълъг амортисьор няма голям ход. 4см дължина са горе доло 2см ход. За Самурай не е много но за нива си е направо огромно увеличение.
                            При обикновения и при редукторния УАЗ се използват едни и същи ресори. Рамата също е еднаква. Следователно разстоянието от центъра на тръбата на моста до която и да било точка на рамата или купето над моста и при двете е еднакво. Използват и еднакви по дължина амортисьори. От тук може да заключим, че и ходът е един и същ. Обаче ако махнем ударните тампони ще се окаже, че редукторният мост има по голям ход, защото неговите гуми по късно ще опрат в калниците заради разликата в междуцентровото разстояние на дългата и късата полуоска.
                              Добре му го каза, браво Йори
                              LZ1PER
