Преправяне на системата на въздушен блокаж
  • Преправяне на системата на въздушен блокаж
    Здравейте колеги,
    имам инсталиран от 2 години заден въздушен блокаж на джипа (Дискавъри 2).
    При нагнетен въздух в компресора (ARB CKSA12 compact) и включа блокажа изчаквам 7-9 секунди компресора да изключи отново или с други думи - да си вдигне пак налягането.
    Това ме дразни изключително много. Особено когато се налага в рамките на няколко минути да го включа и изключа многократно.
    Моля по-запознатите да кажат може ли да направя системата по начина, посечен в долната схема:
Име:Схема блокаж.jpg
    Идеята е на мястото на втория соленоид да включа допълнителен съд, в който компресора да нагнетява въздух. Ако изобщо това проработи, като допълнителен съд може ли да се използва пожарогасител или да използвам това "Manifold kit ARB":
    LZ1AID
    От: Преправяне на системата на въздушен блокаж
    Ще скапеш компресорчето.
      Първоначално публикуван от don_73 Преглед на мнение
      Защо мислиш, че ще се скапе?
      LZ1AID
        Компресорчето ще работи отначало допълнително минута-две докато напълни бутилката. Теоретично ще загрява повече през това време, на практика някои май си надуват и гумите с него, като са на зор.
        Ако пък изгори винаги може да се замени с компресор за гуми от 50лв на който пък нищо няма да му стане.
          Ясене, и моето предположение е, че в началото ще работи повече, но в последствие няма да включва за 10 сек. на всяко включване на блокажа.
          Не знам само нали ще издържи мъника. За това и търся мнения.
          LZ1AID
            Ако с 1л. бутилка проблемът се решава, то той не е наоколо, нито компресорът някога ще изгори.
            Даника
              Какво имаш предвид, че проблема не е наоколо?
              След снощните проби пожарогасителя отпада като вариант, понеже компресора е монтиран зад корите на багажника и няма място за толкова голям допълнителен съд.
              Ще търся нещо по-компактно.
              LZ1AID
                Нищо му няма на комресора, ще сработи схемата без ядове.
                  Първоначално публикуван от alex_bg777 Преглед на мнение
                  Oтговориха вече, но: компресорът ще си е безгрижен, резервоарът стига. Ако не работи добре системата, то ще е от друго.
                  Даника
                    Благодаря ви за отговорите.
                    Я сега подскажете и за някакъв по-компактен съд за налягането.
                    Или да си взема направо Manifold kit на АRB, че си е с готовите отвори и много ще ми се облекчи работата.
                    LZ1AID
                      С какво налягане работиш?
                        По памет 100 Psi, което е някъде към 7 Атм.
                        LZ1AID
                          Много от нас използваме свалени бутилки за въздух от Рейндж Ровър П38 - намират се без пари, 10 литра са, компресора работи около 5 мин, после цял ден не се включва. Разбира се ако блокажа не изпуска.
                            Знам ги тези бутилки, но аз се чудя един литър къде да събера, какво остава за 10л.
                            Снощи един приятел ми подсказа да си изработя сам такъв съд и предполагам така ще направя.
                            LZ1AID
                              Съд за 7 бара ти препоръчвам да НЕ си изработваш, освен ако не е от готова тръба. Ако нищо друго не намериш ще ти пратя една бутилка от калибровъчен газ - тя е за еднократна употреба ама за около 200 бара, примерно 2 или 3 литра.
                              Абе, ти ролкейдж нямаш ли? Тръбите на булбара?
