Дунапренов въдушен филтър
  • Дунапренов въдушен филтър
    Върти ми се една идея в главата да ипразня един стар филтър от витарата и да залепя вътре дунапрен . Идеята е само за проба поне за сега не мисля да карам дълго с него , а да видя дали ще има ефект .
    Има ли значение какъв ще е дунапрена ?
    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
    До: Дунапренов въдушен филтър
    Става колега,на първо време ще има ефект ,но бързо се запушва с прах.Дунапрена трябва да е тънък и по- мек ,защото има един който е с много найлон и не може да минава въздух през него.Като се запуши переш, сушиш и пак караш.
    0887 526 564/ 0897 933 755 /
      Ще филтрира ефективно, особено ако е намаслен, но ще се запушва бързо и ще ти бъгва ГИ-то. Не се занимавай с глупости - хартиеният ти филтър си е ОК
        То и без филтър става! Върна ме във времената, дето тъпчехме стари чорапогащници във филтърната кутия. Че и дунапрена беше кът!
          Между другото на Пежо 205 дизел, оригиналния филтър си е дунапренен.
          Аз така си го купих Пежото.
          Обаче са 2 дунапрена един в друг. Като 2 тръби една в друга.
          Отвън е по "рядък" с по-големи дупки, вътрешния е по фин, с по-ситни дупчици.
          10 години ги перях на всяка смяна на масло и после ги слагах обратно.
          Като се изпере с прах за пране и вряла вода, стават чисто бели.
          Даже не е нужно да ги сушиш, като ги изстискаш добре ги слагаш и при този дебит който минава от там след 2 минути са чисто сухи.
          За този период не съм купувал друг въздушен филтър.
          Дадохте добра идея. Трябва да се поразтърся за правилен дунапрен и да пробвам на Ланд Ровера ... това поне съм го виждал и мога да преценя големината на дупките на дунапрена.
          Клуб Ленд Ровър Ентусиастс България
          LR Discovery 1, 1993, 200 TDI с разбит лагер на раздатката към преден кардан 23.10.2009
          Да живееш над възможностите си води до зависимости вместо до независимост.
            Много добра идея, благодаря! Сега ми хрумва че от филтрите за прахосмукачка може се изреже парче. Какво мислите?
            JEEP CHEROKEE '98 XJ. 4.0 190 hp
              Първоначално публикуван от Радослав Райчев Преглед на мнение
              Циция. Стиснал си се за един филтър. На Диското поне не е скъп.
              Като ще експериментираш - жокер. На фото машините ми има няколко въздушни филтъра. Преди блоковете с електроника и на други места. Те са от някаква материя подобна на изкуствената вата в якета и възглавници. Веднъж в месеца /или когато се сетя/ги пера и мокри си ги слагам. Съхнат за минути и така карам с години.
              тази земя – не е моя земя,
              тази земя, простете, е чужда.
                Още едно жокерче:
                такава "вата" ползват почти всички фирми занимаващи се с вентилация. Поставя се същата на входящата линия на вентилацията и се подменя регулярно/ някои по често други ....... като при въздушните авто филтри/.
                Успех
                Land Rover Discovery I 1996 2,0 MPI - SOLD
                Димитър Димов +ЧЧ7784854894
                  И торбички за прахосмукачки.
                    Първоначално публикуван от dimow Преглед на мнение
                    Още едно жокерче:
                    Успех
                    И с филтри за аспиратори става, пак някаква пореста хартия е. Чел съм по форумите, че повече ги използват за "поправка" на филтрите за купето, но не пречи да се пробват и за въздушни. Абе, много ли са скъпи въздушните филтри?
                      Моя е около 30лв, но не е проблема за тези пари той все пак изкарва поне 30 000км и пак не е много задръстен . Материала от който е направен на пръв поглед изглежда хартия , но не е . Направен е от някаква пресована вата дебела около 2-3 мм и много здрава, изхабих 4 резеца за макетното ножче докато я изрежа от рамката . Идеята идва от уж тунинговия филтър на калмини за 122лв http://calmini.bg/panel_filter11.htm
                      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                        На Калмини филтъра има вътре в дунапрена някаква армировка.
                        На времето имах някакъв японски мотоциклет. Тогава филтри не се намираха и трябваше да се носят от чужбина. Изхитрих се да сложа на входа на въздуховода съвсем тънък и порест дунапрен. Мотора моментално промени работа. Започна да се дави, загуби мощност и в този ред...Ама беше карбураторен с дросели и вакумни шибъри с иглени жигльори.
                          Ето го и прототипа за експеримента .
                          Вече е монтиран, за момента не съм я карал много и не мога да усетя разлика. Ще покарам така една-две седмици и ще пиша за резултата .
                          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                            Първи впечатления след смяната на обикновен с Калмински филтър на Витара-моно.
                            Наложи се нова регулация на газовата. В посока към увеличаване на притока на газ на празен ход. Леко се повишиха оборотите и определено се стабилизира работата. Каточели се промени звука на двигателя.
                            Като цяло, може да е внушение, но сякаш работи по-добре. Засичане на разход все още не е правено.
                            Определено филтъра има по-голяма пропускателна способност с всички +/- от това. Това логично ще доведе и до повишаване на мощността, но едва ли с повече от 2-3HP.
                              От: Дунапренов въдушен филтър
                              Дунапрена няма добри почистващи свойства дори и омаслен. По-малка рестрикция прави памучен филтър например К&Н. Като цяло смисъл да го сменяш няма, ако преди това не махнеш другите рестрикции между дросел клапата и мястото от където смуче въздух филтъра.
