За какво служи Интеркулер-а :)
  • #76
    От: За какво служи Интеркулер-а
    При такава ситуация,вариянтите са два,първият е да се забоде Веднага въпросната машина на предавка и да се загаси на спирачка,другият е да се спре притока на въздух към мотора,в повечето случаи неприложим,поради факта,че всмукателя на двг-то е наврян на майната си,най-често зад някой фар и практически достъп до него-няма.В никакъв случай не запушвайте всмукателя с ръка,ако има достъп,евентуално използвайте достатъчно голям парцал или пластмасова туба.Вариянтите със спиране на гориво или развиване на горивен филтър,при тази ситуация НЕ работят,мотора продължава да се пържи докато не му свърши маслото и се разпадне.
    Точно щях да питам в такава ситуация не е ли най-разумно да се включи на максимално висока предавка за да се натовари двигателя и евентуално изгасне или поне да свали оборотите.
    Телефон - в профила!
    • #77
      Първоначално публикуван от Иван Жоров Преглед на мнение
      Това е разумното решение,стига да не се панираш като тоя от клипа и да извадиш пожарогасител...
      • #78
        Ето го, панираха се, но после го спряха точно
        Суперспам - спама на суперите
        • #79
          Малко позакасняха,но може би оттърваха мотора.Някои от щетите които могат да се случат при такова преживяване,може да видите тук:
          • #80
            Този ефект с насъбраното масло в интеркулъра може да се получи и в случаи на неуправляван уест гейт ( я маркуче се скъсало , я клапанче блокирало...).Отстрани се повредата , подаде се от газта за проба на място и оборотомера вземе та си покаже максималните обороти.Е тогава няма време да се "задуши" мотора.Единственото спасение е гасене на висока предавка и спирачка.
            • #81
              А при автоматите?
              Оправданието е като гъз-всеки го носи със себеси !
              • #82
                Първоначално публикуван от Даниел Чобанов Преглед на мнение
                А при автоматите?
                Така им се пада.
                • #83
                  Така им се пада.
                  Да спират в стената
                  • #84
                    Значи , ако правилно съм разбрал, интеркулера служи, за да събира масло, което в неподходящ момент да попадне в двигателя и да предизвика неговото разрушаване.За радост на околноте кибици.
                    • #85
                      Правилно си разбрал.
                      • #86
                        Първоначално публикуван от 75 turbodelta Преглед на мнение
                        А далеч по добре е да се сложи един чардж кулер с радиатор и помпа и тогава скороста и обдухването вече не са важни , аз самият съм нагласил за моята джипка точно такава система от Субару легаси 2.0 турбо . Охладителят се поставя над мотора има вход от страната на турбото и изход от другата страна към всмукателния колектор антифриз циркулира през него и отвежда топлината в воден радиатор които е пред щатния охладител на мотора , тоест турбо пътищата са максимално къси а температурата възможно най константна и мисля че това е най добрият вариант за офф роудър с турбо компресор
                        Каква е вероятността , антифриза от кулера да постъпи във смукателните колектори ? Говорим за офроуд.Знам два случая субару на макадам.На единият буталата му бяха като стреляни със съчми за глиган,а другият направи воден удар.При джипките може да е различно,знам ли.
                        • #87
                          Освен кородирал кулер, не може да има друга причина.
                          • #88
                            Хи! А пък бутилката на компресора е предназначена да събира вода от въздуха
                            • #89
                              Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
                              Мчи не е лъжа.
                              • #90
                                Хората затова са и сложили отдолу пробка,за да можеш да си я събираш.
