За какво служи Интеркулер-а :)
  • За какво служи Интеркулер-а :)
    срам, не срам , ама ще питам , какво охлажда интеркулера?
    Въздуха след турбото преди да влезне в двигателя
      Първоначално публикуван от kassey
      турбото си е едно горещо желязо - въздуха минаващ през него става до 100-ина градуса /зависи от типа двигател/... интеркулера /= междинен охладител/ сваля температурата на нагнетения от турбината въздух
      Колкото е по-топъл въздуха, толкова повече обем има за едно и също тегло... съответно в двигателя влиза определен обем въздух /един и същ независимо от температурата/, като охлаждаме въздуха, той се свива и така влиза по-голяма маса и изгарянето се подобрява...
        Смисълът на турбината е да вкара повече въздух в цилиндрите. Произволно количество гориво се вкарва лесно, така че и количеството смес и парциалните налягания на практика зависят от разполагаемото количество въздух. От тях пък зависи процеса на горене. Един от начините за принудително пълнене е с турбокомпресор. Той се върти от горещите изгорели газове и при свиването си се нагрява още. За да се увеличи ефективността след турбината може да се сложи например такъв промеждутъчен охладител. Това по същество е прост въздушно-въздушен радиатор. По-студения въздух е по-плътен, и значи в същия обем вече има повече от търсения кислород. Това е цялата работа.
        А че комбинацията турбина - интеркулер е възможно най-примитивната и варварска конструкция е отделен въпрос. Затова пък е все още с поносима технологичност и възможно най-евтина. Е, и с не особена ефективност и капризна.
          Лелеее, така ли било? Щото един "специалист" ми разправя, че интеркулера охлаждал маслото от двигатела???!!!
          мерси за точнното и бързо обяснение.
            Охлажда ама само една малка част, тая дето излиза принудително от турбината
              ...Преди тая част да изгори заедно с въздуха в двигателя...
                ААААААА! Маслото!!!! ААААА!!!!!!
                Че за кво? Той не слага ли лятно масло на клиренса? Ше съсипе колата ...
                  Първоначално публикуван от quadra
                  И въздуха не е сменил с летен в гумите...
                  Супер... летен въздух с летни джанти
                  LZ1RED
                    Ми да. Не си ли виждал по бензиностанциите? Сега има и ароматизиран.
                      Човека се е объркал от масления радиатор.Ма той не е между(интер) нищо,значи е просто кулер,или радиатор по нашенски.
                      В момента пияният гръцки народ се опитва да фокусира дългия лист със сметката, който му подава все по-изнервеният европейски сервитьор. А махмурлука тепърва предстои...
                        Важното е че му обяснихме и той всичко е разбрал
                          Първоначално публикуван от братчеда
                          ...Човека се е объркал от масления радиатор.Ма той не е между(интер) нищо,значи е просто кулер,или радиатор по нашенски.
                          А-а-а , колега ,грешиш ! И масления е все м/у нещо . Най-малко е м/ две скоби !
                          PATROL 2.8TD КЪСА БАЗА -МАЛКО ПИПНАТ
                          КТМ 990 ADVENTURE , SUZUKI DRZ400-E,YAMAHAYZ250F
                          0899187766
                            До: За какво служи Интеркулер-а
                            Както вече си разбрал, интеркулера е радиатор, който охлажда въздуха, преди да постъпи в цилиндрите. Защо е нужен обаче: въздухът който преминава през турбокомпресора или механичния компресор се нагрява до висока температура от стените на самия компресор и от самото сгъстяване ( когато един газ се комресира, температурата му се повишава, ако на някой му е интересна термодинамиката да пита защо става така). От своя страна 1 кубичен метър студен въздух съдържа много повече количество вещество от същия обем горещ въздух (съдържа повече кислород). Това означава, че ако въздухът постъпващ в цилиндрите е по студен, постъпва повече кислород, което означава по-добро пълнене, по-добро смесообразуване, по-добро изгаряне, повече мощност и по-малко вредни емисии на СО2. Също така, пълненето с по студен въздух допринася за подържането на по-ниска работна температура (двигателя загрява по малко). Това е в общи линии, ако нещо не е ясно или има въпроси - питайте!
                              ... за същото служи и " афтъркулер - а " - един или повече топлообменници / през тях минава охладителна течност от охладителната система на двигателя / , монтират се непосредствено на двигателите след турбокомпресорите , пред всмукателните портове на цилиндровите глави ..... характерни са за по - " големички " дизели - пример - КТА 50 CUMMINS , - 50 литров , 16 цилиндров , 1600 кс. , с два турбокомпресора , афтъркулерите са 4 бр. ....
                              .... най - на кратко с въпросните топлообменници се работи по добрата стара рецептата " по - голям обем въздух + повече гориво = повече мощност ....
                              Последно редактирано от Чавдар (V93); 17-11-09, 20:47.
                              Никога не се страхувай да правиш това, което не умееш. Помни, че Ноевият ковчег е направен от любители. Професионалистите са построили “Титаник”.
