Регулируем регулатор за налягане на горивото: Има ли той почва у нас?
    До: Регулируем регулатор за налягане на горивото: Има ли той почва у нас?
    Вчера си взех тройници, фитинги и т.н., и манометър до 12bar-а.
    Днес ще понапазарувам маркучи, и живи-здрави в петък ще го мерна.
    При наличие на достатъчно време ще видя и въпросното филтърче в какво състояние е, ще погледна връща или не бензин с откачен вакуум, изобщо всякакви такива.
    Обаче, на първо време ще мерна налягането, където ми е най-голямото съмнение.
      Спарки ... казах ти манометър до 3 или 5 бара.
      При 12 бара ... нямаш НИКАКВА точност!
        До 3 или 5 нямаше. Тоя беше "най-малкия". Голям е и е разграфен през 2 десети. А точността ще проверя лесно - ще го сравня с електронния, дето си меря налягането в гумите, а в краен случай ще отвия тоя на пистолета ми за помпане на гуми - мисля че беше до по-малко.
        А голяма точност така или иначе не ми трябва - границите са 2.2-2.8.
        Абе, ще видим в петък каква е хавата.
          Не е помпата, и слава богу, защото е най-скъпото от цялата система.
          При подаване на контакт вдига за отрицателно време 4 атмосфери. След 20-минути изключен контакт беше спаднало на 3.2. Не го чаках повече да спада, ами откачих манометъра и си закачих маркуча за към горивната магистрала на дюзите.
          Регулатора не е с пробита клапа - поне това е сигурно. Обаче мотора беше топъл все още, и въпреки стискането на маркуча за обратен бензин, не успях да намеря разлика - ламбда сондата явно беше вече загряла, и дори и да е имало разлика - компютъра явно я компенсира.
          Бях забравил да си купя тефлонова лента, и съответно не успях да си сглобя тройника, за да измеря налягането при работа на двигателя, и как се мени в зависимост от вакуума. При първа възможност ще свърша и това. Дай-боже довечера.
          Иначе, гориво през регулатора минава - чува се потока, когато помпата работи. Значи и по маркучите всичко е наред.
          След двойно минаване на Петрохан, и особено като бях на връщане сам, и карах с мойто си темпо, мога да кажа че изключая първия момент след палене, двигателя е във върхова форма. Няма загряване, няма вибрации, дори и при 5000 оборота. Няма липса на мощност. Повечето коли караха по-бавно от мен, та трябваше да изпреварвам. По охлаждането всичко е наред. Стрелката не мръдна от средата.
          ...И всичкото това с по-големите рошави регенерати Fedima.
          Последно редактирано от sparkybg; 08-09-08, 09:54.
            Сколасах да премеря налягането при работещ двигател. Точно като по книга е. Значи не е нито помпа, нито регулатор на налягане. Филтърчето за вакуума на регулатора е проходимо.
            Регулатора е пъргав и реагира бързо. При нормални обороти държи 2.5-2.6 бара (това при максимален вакуум в колектора), а при рязко подаване на газ качва на 3 бара. Помпата при стискане на маркуча за обратен бензин вдига 4 бара, при това доста бързо. Течове няма. Държи налягане 2.5 бара дори и след 15 минуи изгасена.
            Значи проблема не е в горивната система. Остават или датчици (МАП, температурни), или нещо по запалването. Датчиците ги проверявах по процедурата в сервизното ръководство. Кабелите и свещите са нови, капачка и палец също. Съмнява ме да не би да е мръсно делкото, или по-точно центробежния регулатор, и малко трудно да сработва в началото.
            Джипката на връщане от събора през Петрохан вървеше като змей.
            Аз съм в шах. Давайте идеи къде да гледам.
            Освен да замъкна и осцилоскопа, и да погледна импулсите към дюзите.
              Чел съм това онова, мое да съм у грешка ама:
              Това дет си го направил (измерването на налягането), е много хубава работа, смисъл отстранил бая евентуални причини-проблеми....и да уточня:
              1.компа нема никва представа колко е налягането на горивото и не компенсира нищо
              2. вакума на ФПР служи да разтоварва горивната рейка при празен ход...както и сам си установил
              3. Палене, празен ход, круз, ускорение са напълно различни процеси за компа...примерно
              -празен ход...си следи темп на водата и МАП сензора
              -ускорение...отебава МАП, ламбда сонда (щот са бавни) и го дава само на обороти и ТПС
              -круз...почва да следи смеси чрез ламбдата и да се опитва да гони примерно 12-13 за икономичност и екологичност
              и т.н....абе общо взето си се орентирал правилно МАП и темп. на водата...мое и да пуснеш и диагностика...знае ли се. За майстори....20 години коли с инжекциони у Б-гто и примерно само 20 от тех имат представа (тва за целата Страна)
              Успех
                Първоначално публикуван от Andrei Преглед на мнение
                Успех
                1/2. Знам. Регулатора просто поддържа постоянна разлика в налягането на горивото и вакуума в колектора. Това си е напълно механична система, и компа не го интересува. Това е с цел на компа да му е лесно, и да не се съобразява с вакуума в колектора, когато пуска горивото - при постоянна разлика в налягането на горивото и вакуума, количеството подавано гориво зависи само от дължината на импулсите, пускани към дюзите.
                Температурните датчици са в норма. Мап сензора също съм го проверявал както е по книга, и уж и той е в норма. Остава да е тромав, или да сраборва бавно, обаче MAP сензор на пазара - йок. Ламбда сондата и тя е в ред - мерено. Даже е много далеч от границата. Ама тя на студено така или иначе не играе.
                След тоя период от 10-ина секунди в началото, си работи перфетно, и си вдига 1000 и малко обороти на празен ход, докато загрее - ще рече че не е температурен датчик, понеже иначе щеше да си работи на ниските 850 оборота (колкото е по книга за загрял двигател, и които общо взето държи като загрее).
                Грешки в компа няма. Сместа е в норма (преди 2 седмици минавах на преглед, и мериха).
                А най-странното е че като я запаля, секунда-две работи както трябва, после оборотите падат почти до изгасване, а след това (7-10 секунди) си вдига високите (1000-1200), и от там нататък няма грижи.
                Другото, което прави е че като е постояла да речем около 30 минути - 1час, загряла (тя в жегите така или иначе не изстива много), като я подкарам в началото е тромава и няма мощност. Като я понастъпя обаче да вдигне обороти, се оправя, и от там нататък отново няма грижи.
                Изобщо съм в някакъв пълен тъч. Всичко, което предположих, се оказа в ред, а тя си прави един и същи номер всеки път.
                Сега, има една система във входящия колектор, дето пуска допълнително въздух на студен двигател - изцяло механична и не е ремонтируема. На студено е отворена, а на топло се затваря. Има и тръбичка за антифриза там, че да я грее. Обаче пък това не се връзва с първите секунда - две, когато си работи добре.
                Шах, и мат.
                Последно редактирано от sparkybg; 15-09-08, 09:13.
                  На чужд джип и сто .... са малко ако си с термодинамичен дебитомер на въздуха пробвай да запалиш но преди това подръж на контакт 10-15сек без да въртиш ако няма разлика изобщо откачи (от куплунга) за ден ламбда сондата да видим какво ще стане?
                    Не съм с дебитомер. С МАП сензор и сензор за температура на въздуха съм. Пробвано е да паля след няколко напомпвания на инжекционната помпа (включ - изключ). Прави същото.
                    Ще опитам да откача ламбдата, ама е в норма. Лично съм проверил.
                    Ще опитам и да запаля с откачен MAP сензор.
                    Ще премеря и термодатчиците пак.
                    Остава да е кофти контакт между компа и някой от датчиците, ама грешка не връща.
                      Баце недей продължава така, че скоро ше изядеш хляба на 'майсторчетат' дет уж ги чустват инжекциите...
                      Та щом 1-2сек след паленето се лигави....значи компа е излязъл от режим палене и е в режим айдъл или там празен ход. Значи тука са темп на водата и МАП съответно с неговите си подчинени - темп на входящия въздух и атмосферно налягане примерно....и остава некъв мотор или селеноид за празния ход....той нещо ако се е зачепил!!!
                        Няма ни мотор, ни соленоид. Термомеханичен модул е, вграден в тялото на дросела. Като термостата, ама се топли от водата, а пуска допълнително въздух при студен двигател, и се затваря като загрее.
                        Не ще да е това, защото тогава нямаше да работи и тия 2 секунди в началото.
                        Утре отивам и купувам и 2-та температурни датчика, макар да съм 99% сигурен че не е от тях. Ако не - MAP сензор, ама такъв не продават и в световен мащаб. Ще поръчам за Toyota Corolla/celica на същите години. До колкото имам някакво 6-то чувство - трябва да стане. DENSO прави 3 вида сензори с различна горна граница. Понеже инжекционната система е кажи-речи еднаква, и двигателите са от едно и също поколение, и близка кубатура, може би ще стане.
                        Щеше ми се да пробвам с MAP сензора на някой колега, ама няма как да стане, понеже джипката трябва да е студена, за да направи въпросния номер.
                        Всъщност, кофти MAP сензор се връзва добре с факта че аванса на запалването няма оптимална настройка, при която да работи добре и на ниски, и на високи обороти. Ако го наглася за ниски, при над 2500 и по-сериозно натискане на педала на газта, аванса започва да хлопа яката. Ако го настроя за високи, на ниски е малко тромава, ама на високи върви като хала.
                        Ама пък върви бе, пущината. И харчи нормално. И не мирише отзад. И не пуши. И масло даже не харчи. Мамка му и прасе!
                          Мислътъ ми беше да задържиш на контакт по-дълго, не заради налягането на бензина, а ако има някъде нещо да се подгрява едните ламПа сонди са с 3 или 4 извода и те са с принудително подгряване и както ми каза пробвай и с откачен МАП (каквото и да значи това) първо с откачен ток ако към него идва ток, после с откачен вакум ако идва вакум, щот тия пари за термодатчици са си верно грях, а и нисана скоро ще зейне кат` ламя
                            Няма подгряване никъде. Системата е уникално проста - кажи-речи всички япоски системи от края на 80-те и началото на 90-те са същите.
                            Задържал съм на контакт преди да паля - случва се същото. Опитвал съм давам контакт и изключвам по няколко пъти - пак същото.
                            Ламбда сондата е от простите - с една единствена жица. Ама тя на студено не играе, точно защото не е с подгряване. А пък и да беше - пак нямаше да играе, щото при студен двигател сместта е умишлено обогатена, и понеже сондата е от стария тип - тяснодиапазонна, то по показанието и при обогатена смес не може да се съди за нищо.
                            Ама това е едно от нещата, в което съм сигурен че е в ред. Мерил съм лично. Всичко е в норма.
                            С откачен ток към MAP-а няма да стане. Компа ще отчете грешка и ще влезе моментално в сервизен режим, при който MAP-а така или иначе не играе. Ще откача вакуумното маркуче към него, и ще го запуша. Това е все едно колектора е напълно отворен, разбирай компа трябва да дава яко бензин, щото двигателя е натоварен. Просто до сега не съм се сетил да го направя.
                              А към МАП сензора има атмосферен датчик и темп. на входщия въздух?
                                Атмосферен няма. Има само температурен, който е в норма.
                                Сензора е за абсолютно налягане - атмосферен не е задължителен.
