Тунинг на стари дизелови двигатели
  • Тунинг на стари дизелови двигатели
    Възможно е да е дискутирано тук, но не можах да открия информация.
    Става въпрос за тунинг на старите дизелови двигатели, който нямат електроника.
    А въпроса дали някой е правил нещо по въпроса за:
    - увеличаване на максималните обороти от помпата
    - увеличаване на горивото от помпата
    - промяна на изпускателната система
    - инсталиране на интеркулер
    - инсталиране на турбо
    - промяна на колянов вал
    - увеличване на водния радиатор
    - добавяне на маслен радиатор
    - добаване на маслен радиатор който се охлажда от водата
    И тъй като при такива промени е важно да се следят температурите на масло, вода и изходящи газове имате ли идея от къде може да се намери термометър за изходяшите газове.
    Ще се радвам ако някой сподели реален опит.
    До: Тунинг на стари дизелови двигатели
    Тези двигатели не са много подходящи за тунинг. Не че не може в малки граници, но почват да пукат глави от прегряване, което не можеш да спреш с по-голям воден радиатор или кулер на въздуха. И не излиза сметката. Тези с директно впръскване понасят повече "издуване".
      Ето тук има нещо за помпата и турбото, а тук монтират по-голям интеркулер.
        Първоначално публикуван от Lazar Преглед на мнение
        Колега защо останах с впечатлението че става въпрос Toyota .
          Първоначално публикуван от <bedniagizmi> Преглед на мнение
          То все тая...
            То все тая...
            Много си далеч от истината това е един мотор който не е изчислен за и кулер. Това вече го пробвах на моята LJ70. Има разлика но кой ще каже на гнпто колко гориво ще трябва???? И от там тръгва приключението колко нафта да подам и така.Не е все тая
            Поздрави
              Lazar, благодаря за линковете.
              Въпроса ми не е как се прави, а дали има смисъл да се прави. Дали това което се постига е по-висок разход, пушек или температура и намаляване ресурса на двигателя или по скоро оптимизация и "облекчаване" на двигателя при продължителна работа в много тежък режим.
              Първоначално публикуван от bedniagizmi
              Колега защо останах с впечатлението че става въпрос Toyota.
              Въпроса ми не е точно за Toyota (тя е перфектна както знаеш ), а по скоро принципен или за двигатели с огромен ресурс като ОМ352 например и произлиза от тук.
                Поздрави
                Човека пита принципно, за това казах "все тая". Освен това, гнп-то от линка се монтира на още един куп автомобили, затова го дадох, а не че в конкретния случай става въпрос за ЛР. А наш'то гардже си е най-Убаво.
                Офтопик-шега:
                Пък и както всички знаем, има една единствена, правилна "джипка" и тя е УАЗ. Там, останалите Тойоти, Нисани, ЛендРовери и т.н. за нищо не стават...Всичките са един дол дренки. Ако не ми вярваш питай Стефан.
                Последно редактирано от Lazar; 15-05-08, 10:21. Причина: допълнение
                  Умряла работа е да сложиш даже турбо на атмосферен дизел. Преди време се интересувах. Трябва да смениш толкова нещо, че излиза много по-евтино да вземеш готов. Много.
                    точно на ТЛК70 с 2ЛТ като сложиш и-кулер, вървежа се подобрява без да пипаш помпата...
                      Колкото до термометър за изгорелите газове по корабните двигатели има такива термометри.
                      Николай Папазов
                        Обикновените манометрични термометри ще са бавни за тази цел. На кораба режимите са постоянни. За автомобилен си трябва цифров с термодвойка. Има много такива промишлени с токов извод и възможности за аларма или обратна връзка към управление на ГНП. Нямам данни обаче какви температури се гонят. Мисля, че след турбото температурата пада рязко и такъв до 500°С ще върши работа. Май за тази температура има и с термосъпротивление.
                          ... температурата пада рязко и такъв до 500°С ще върши работа. Май за тази температура има и с термосъпротивление.
                          В този текст се споменават градуси от порядъка на 1100 to 1250 deg F което е 593 до 677 С (това е без турбина) а с термодвойка максимума който открих е около 500 С.
                          Първоначално публикуван от Тедо /LJ73/
                          точно на ТЛК70 с 2ЛТ като сложиш и-кулер, вървежа се подобрява без да пипаш помпата... .
                          Охлаждането на входящия въздух, доколкото си спомням от училище подобрява кривата на Карно и вкарва малко повече кислород за изгарянето. Предполагам че ако се добави заедно с кислорода и малко гориво би било по-добре, но това едва ли може да направи нещо лошо на двигателя
                          Наистина ли никой не е правил тунинг на старите дизели или е някаква тайна
                            Първоначално публикуван от Toyota_70 Преглед на мнение
                            Ако помпата е тип Бош - ротационна, оборотите и са над 2000 (4000 на кол. вал) което е повече от достатъчно. На старите дизели с предкамера и това им е непосилно.
                            Ако е с механично управление можеш да въздействаш върху пломбирания (ненапразно) винт за кол. гориво, върху мембраната за връзка с турбото, върху пружините на автомата за предварение на впръскването и клапана за връщащата нафта, който определя налягането на помпата за н.н.
                            Ако е с електронно управление възможностите са много и за въздействие в реално време.
                            Колкото по-малко гърнета - толкова по-добре.
                            Обсъждано е.
                            Ако двигателят не е предвиден за турбо - трудна работа.
                            Може би имаш предвид смяна?
                            Добавяне на охлаждане винаги е от полза, но да работи когато е нужно, а не постоянно.
                            Термометри ще се намерят, по-интересно е какво ще следи качеството на газовете и да връща обратна връзка към управлението на помпата? Ламбда сонда (кислород) или детектор за саждите (въглерод) Азотните окиси също са важни за косвена информация за температурата вътре в цилиндъра.
                            Да не те отказахме от идеята за тунинг? Споделяй ако нещо правиш, че и на мен ми е интересно.
                              Ако помпата е тип Бош - ротационна, оборотите и са над 2000 (4000 на кол. вал) което е повече от достатъчно. На старите дизели с предкамера и това им е непосилно. Ако е с механично управление можеш да въздействаш върху пломбирания (ненапразно) винт за кол. гориво, върху мембраната за връзка с турбото, върху пружините на автомата за предварение на впръскването и клапана за връщащата нафта, който определя налягането на помпата за н.н.Ако е с електронно управление възможностите са много и за въздействие в реално време.Колкото по-малко гърнета - толкова по-добре.Обсъждано е. Ако двигателят не е предвиден за турбо - трудна работа.Може би имаш предвид смяна?Добавяне на охлаждане винаги е от полза, но да работи когато е нужно, а не постоянно.Термометри ще се намерят, по-интересно е какво ще следи качеството на газовете и да връща обратна връзка към управлението на помпата? Ламбда сонда (кислород) или детектор за саждите (въглерод) Азотните окиси също са важни за косвена информация за температурата вътре в цилиндъра.
                              Благодаря за изчерпателния отговор.
                              Във въпроса ми съм допуснал две грешки:
                              1. Не уточних изрично че не става въпрос за Тoyota
                              2. Не уточних колко е стар дизела
                              В момента се занимавам с ОМ352 (MB 5.7 литра, произведен 1976, 5000 моточаса, 85 коня) който е модел от 1962 г. и исках докато е разглобен да "оправя" някой неща, но се страхувам че ми липсва информация. В мрежата има няколко проекта който от този двигател постигат с промяна на помпата до 130 коня, а с добавяне на маслено охлаждане на буталата и турбо до 180 коня, но ми се струва непосилна задача на този етап. За сега ще добавя дачици за температура и налягане на масло, тепература на водата в главата и в радиатора, ще "облекча" аспуха и входящия въздух и ще помисля за промяна радиатора и перката, която сега е включена директно.
                              Всичко това не е заради идеята че ми трябва по-мощен двигател (те конете никога не стигат), а защото според един приятел-експерт този двигател не е предвиден да работи дълго време в максимални обороти и една такава употреба ще го "убие".
                              Ако успея да направя нещо ще пиша, а ако някой е правил (или счупил ) нещо такова нека също да пише!
