Извеждане на ауспух на покрива..
  • Извеждане на ауспух на покрива..
    Със шнорхела реших въпроса, обаче ауспуха!
    Трябва ли задължително да бъде изведен над водата?
    Плувал съм много пъти и забелязвам, че досега не е имало проблем - газовете извират като гейзер всичко после е точно..
    Но навсякъде виждам заедно със шнорхела и изведен до покрива ауспух!
    Къде е заровено кучето?
    В калта.
    Проблема е че като го пробие отдолу е кал, и газовете няма къде да отидат надолу, а отгоре е кабината с хората. Преди две години вече така си отиде един Костя, на Ладогата. А беше отлично момче, и щурмана му също ...
    Затова и разглеждам съвършенно перверзно целия си преден кош, някъде трябва да го пробия отпред. Да няма къде да да се скъса и ауспуха.
      Не вярвам да е там!
      За да се удушиш от това, трябва да даваш газ и да вдишваш яко, иначе просто гасиш и излизаш през капандурата!
      При мен генерацията е вкарана между профилите на рамата и можеш да я скъсаш само ако я удариш на заострен камък в средата /както вече веднъж успях!/.
        А то се промъква и на ход, тогава не е много лошо докато само мирише. А като спреш - заспиваш, като в хамерикански филм.
          А от завихрянията зад покрива, няма ли да ги вкара в купето? Ако някой е карал комби на дълъг път с открехнат багажник, знае за какво става въпрос!
            на трактори, булдозери и т.н. не случайно ауспуха е отгоре...
            газовете се вдигат, понеже са горещи...
              Когато си спрял може и да се вдигат, когато караш, може да се засмуче под колата и да излезе отвсякъде, ако има подналягане - справка - обратното крило на Лотус, което промени Формула 1!
                не мисла, че е еднакво да излиза отзад и да влиза в капака, с това отгоре над покрива! Разликата е в това че въздуха отдлу навлизащ под колата завихря газовете и ги вкарва вътре! Това обаче ако ауспуха е над покрива е невъзможно особено ако е в най-задната част! Но се пак скоро като изведа моя ще дам резултат
                4ао
                Никога не спорете с глупака. Хората може да не разберат разликата.
                  Възможно ли е водата като влезе в генерацията да съсипе катализатора, а от там и управлението на двигателя?
                    Със сигурност ще го повреди. По време на работа катализатора се нагрява до много високи температури и влизането на студена вода там най-малкото ще предизвика механични повреди...Важи за който има катализатор и ламбда сонда разбира се...
                    VPetrov.photography
                      Значи тука е заровено кучето!
                        катализатора си е едно нормално гърне, пълно с някаква гнус, колкото и да му наливаш вода е все едно, нищо му няма. лошо е ако се напълни с кал и се запуши. ламбда сондата е още по - нечувствителна към такива неща, а дори и да се строшо напълно колата пак си върви самоче малко по странно.
                        това е причината сафари да правят само шнорхили за смукатела, за ауспуха не е нужно, вода неможе да влезне от там докато работи двигателя, а огасне ли колата в някоя дълбока локва по - добре да се мисли за трактор
                        drive alive
                          Първоначално публикуван от go go go
                          въпросната гнус е керамична, със структурата на пчелна пита, покрита с много, ама много тънък платинен слой. както е писал по нагоре г-н. петров, при работа се загрява, до към 600 гр., представи си как ще му се отрази студения душ - и после - сбогом чист въздух, сбогом емишън тест, сбогом $150 -300
                          що касае ламбда сондата, да колата ще си върви, вярно, малко по странно- ще разбереш по чуствително увеличения разход на бензин
                          хубавото е че за да влезе вода до тях, двигателя трябва да е угаснал, а тогава вече въобще не ти пука за някакъв си катализатор.
                          тази тема ми припомни един стар виц, който не можах да се стърпя да не напиша, с риск някой да се разсърди, за което предварително моля да бъда извинен:
                          умче и димче("македонски" фолклорни герои , аналог на вуте и...) си говорят в селската баня: умче: абе, чудим се това, подводницата, като пусне торпедото, как не влаа вода у нея;димче - е па...просто е. си одил на баня?у.-сум. д. - си пърдал у водата? у. - сум. д. - ти влаа вода у газот?
                          ако много съм се отдалечил от темата, моля за извинение, сигурно е от времето
                            хахахахахахаха
                            ми така си е
                            а за катализатора, тук няма емишън тестове така че това не е проблем
                            drive alive
                              знам един "майстор", дето прави още по-миризливи работи в морето както си плува... и той няма проблеми с водата
                              сега се сетих за един случай, в който трябва ауспуха да е на високо:
                              Казаха ми за ловец, който ходи с УАЗка на лов за патици... Нагазва в някой гьол и ползва джипката за "гюме" /стреля отвътре /...
                              Та въпросния ловец ходил при моите познати да му "качат" ауспуха... дори му сложили клапа отгоре като на тракторите
