Териос, Superchargers-електрически?
  • Териос, Superchargers-електрически?
    Последното ми ходене за гъби стана цяло приключение.Продължителен баир, голям наклон и на метър преди билото, спиране поради липса на мощност.След което колата започва да се пързаля назад, скачане на жени в движение и т.н.
    По тази причина реших да се вкарам в друго приключение, а именно да поставя един компресор.Намерих веднага един Еатон МП-45 и сега към копчето трябва да пришия балтон.Колата ми е Дайхацу Териус 2004 година.86 к.с/6000об, 120Нм/3200 и степен на сгъстяване9.5.Ги е Ланди Ренцо.Изискванията са няколко
    1.Ако е възможно да го включвам само при нужда.
    2.КПД да е най голямо на празни обороти и нагоре плавно да спада.На 5000 не ми трябва изобщо компресор.
    Преди да тръгна по утъпкания път с ремъчна предавка ми се иска да пробвам нещо с електричество.Ако въртя компресора с някакви постоянни обороти, с увеличаването им, автоматично ще се получи спадане на КПД.Гледайки диаграми ми се струва че някакъв мотор около 2 киловата ще свърши работа.Ако е на 24 волта с цената на един допълнителен акумолатор токовете стават поносими.Днес започнах изграждане на опитна постановка с монофазен двигател 220 волта киловат и половина.Имам и по мощни
    За сега основният ми въпрос е какво налягане да гоня, за да не си пръсна мотора.Ще има и много други въпроси, но нека да почна от някъде.За сега разчетите ги правя за около 0.6-0.7 бара.Много ли са , малко ли са.
    От: Териус, Superchargers-електрически?
    Като ги знам как късат разпределителния вал след първи цилиндър, що не вземеш да му пришиеш един друг мотор? Бързо,лесно, вкусно. И със сигурност ще е по-евтино.
      Аз съм средно грамотен техничар, а познанията ми за двигатели са доста оскъдни.Така че ако изръся някоя глупос ще помоля за снисхождение.В тази връзка си мисля ,че ако вала е слабо звено ще си се счупи и без компресор.Не ми е съвсем ясно с какво ще се натовари от компресора.Не ми се сменява двигател, защото ако изключим гъбарството си ми върши чудесна работа.До преди две години си имах текезесарка за гъбарстване, но с нея гъбите ми излизаха по скъпи от това да си ги поръчам от странство.Ако не става работата, по добре да помисля за едно гъбарско Самурайче, вместо нов двигател.
        Що пък да не си сложиш едно Газ-кено турбо и да си го върти ремъчна предавка.
        Другия вариант е нитро система!!!
        Но тогава ще започнат да се късат съединители,полуоси и диференциали особено ако е надценен наклон за преодоляване.
        Впрочем колата няма ли бавни?
        Щато моята баба Яга като е демултиплицирам даже и с карбураторното моторче не е предавала фронта никъде!
        Друга причина може да е ГИ да е скопен да гори малко.
        И на двете горива ли има такова поведение?
          Първоначално публикуван от niki1954 Преглед на мнение
          Гледайки диаграми ми се струва че някакъв мотор около 2 киловата ще свърши работа.Ако е на 24 волта с цената на един допълнителен акумолатор токовете стават поносими..
          2 киловата колекторен мотор, дори и на 24V ще е грозна работа, голям и адски шумен. Да оставим, че трябва място за още един акум, а пък той ще иска и зареждане...
          Виж графиките, да не би ако надува при 2000 об. на мотора, при 5000 да го спъва, щом като говориш за постоянни обороти на компресора.
            Няма лошо, да се опита малко "разкрасяване",но има няколко сериозни въпроса.(няма да ги поставям-сами ще си ги зададете)
            Я, по- добре се обърнете към тези, които се занимават с подобни "интервенции" за да се ориентирате в ситуацията (преди балтона).
              Най-верно е писанието "Търси нов балтон".
                Териуса няма бавни.Конструктора е решил, че ако направи първа малко по-бавна от нормалното ще е достатъчно.Газовата инсталация е перфектна и причината не е в нея.За шума не се бях замислял иначе място има достатъчно.Според графиките нещата ще се получат, но опитната постановка която правя в момента ще покаже.Има малка вероятност при ниски обороти на двигателя, надува да му е множко.Ще го мисля допълнително.Някакви байпаси или нещо подобно.
                Сутринта свалих въздушния филтър и куплирах към дросела един стар дебитомер от Алфа.Отбелязах положението на писеца при 1000, 2000, 4000 и 6000 оборота.На изхода на компресора съм вързал манометър до 2 атмосфери.Смятам да поставя и своеобразно калибрования дебитомер и да видя какво е налягането при различните обороти на двигателя.След тава ще започне играчка с различни диаметри шайби и се надявам в един момент нещата да ми харесат.
                  Кой компютър ще се опитваш да лъжеш с новите данни на МАР и МАF, бензиновия или газовия?
                  Мисля, че бензиновият веднага ще усети и ще мине в сервизен режим, а за газовия никой не знае.
                    Този план е по-добър. Т.е. разходите ще са между 2 и 5 пъти по-ниски, а успехът е сигурен.
                      Териуса няма бавни.
                      Това обяснява всичко. Зарежи глупостите и си купи джипка с бавни, дето е правена за това, което искаш. Има и с габаритите на Териос (Feroza, Vitara, Samurai), има и малко по-големи (Terrano, Pajero, Trooper и т.н.).
                      В случай че продължиш със суперчарджъра - първо ще го подкараш с 300 зора. 2 киловата електрическа мощност няма откъде да вземеш. Акумулатора ти ще пада за норматив. Ако ремъчно - ще започна с това че ще скапеш MAP сензора, който не е предвиден за налягане, а само за вакуум. Ако е с дебитомер и това преодолееш, няма да можеш да докараш горенето и т.н. Ако и това преодолееш, ще започнеш да трошиш двигател, скорости, дифове. По много пъти, докато не се откажеш.
                      Накратко, замислил си ултра глупост, точно за тая кола. И явно освен за самото механично слагане на "нещото", нямаш никаква идея в какво се хвърляш. Най-малкото, това моторче от кафемелачка в ниските обороти няма да има мощност никога, дори 3 суперчарджъра да му нанижеш да го помпят. Използвай "излишните" пари за нещо по-смислено. За това, за което си решил ще са пари на вятъра. Нещо повече - твърде вероятно е да останеш и без Териос.
                        Ако успея с електрическото задвижване, ще поставя допълнителен компютър.Ако премина на ремък ще се пренастройва газовия.Днес говорих със сервиза и ме увериха че няма никакъв проблем да се пренастрои.Дори дюзите били подходящи и няма да се сменяват.Не знам как стои въпросът с бензиновия, защото колата пали винаги на газ, освен това при голямо натоварване и високи обороти мисля че добавя и малко бензин.Ще говоря с специалистите в сервиза на Дайхацу.
                        Всеки има някакъв стереотип и аз например днес съм в Сакар, другата седмица в Търново, след това някъде другаде.Искам когато съм някъде да мога да вляза за малко в гората без да търся екстреми.За такива по дълги преходи по асвалт предпочитам Териуза пред Самурая или нещо подготвено за гора.Ако взема"гъбарско" джипче се ограничавам с Витоша.Така бях и с Гаската.
                        Sparkybgq, ще взема под внимание и твоето мнение, но знам че като се нахъся, трудно се отказвам.
                          Опитите продължават.Резултатите са обещаващи. Проблемът ще е дали двигателя и трансмисията ще издържът.В моя случай максималната мощност от 86 коня ще си остане почти същата, но с много по хоризонтална графика.Максималният въртящ момент обаче ще надхвърли сегашния.Нямам си никаква идея, кой възел с колко ще е претоварен.
                          В производство има Териус турбо 140 коня.Някой има ли идея как мога да се добера до инфо за резервните му части, за да видя къде и какво е различно от стандартния модел.Гугъл за сега не помага.
                            Какво е различно? Почти всичко без екстериора и интериора. Електрическия компресор е една глупост, не си първия нито последния който я мисли или се опитва да я реализира. Просто е неадекватно приложимо за лек автомобил особенно ако сам си го правиш. Ако нямаш желание да имаш 2 коли или избираш механичен компресор или някой малък като за теб турбокомпресор.
                              Нагоре няколко поста ти показаха правилното решение. С парите който си решил да хвърлиш на вятъра, си ги добави към цената на този Термос, и си вземи каляска с бавни скорости. Всичко останало са творения подобни на метода на великио констиктор 6traka.....
