Отваряне на мех. ГНП Бош
  • Отваряне на мех. ГНП Бош
    Здравейте , дано да съм улучил раздела !
    Става въпрос за Ситроен Хм 2.1 ТДИ. Дадох си помпата на майстор ,който да ми смени оригиналния елемент ,който е 9мм , с такъв 11мм.Дотук всичко е ОК, колата пали , не пуши ,форсира се без замисляне , но в движение след 2500 оборота и се губи мощността. Увеличавах ме и цикловата порция докато се вдигнат оборотите , а неможем да ги намалим от рамото на газта.
    Смених ме и тази част ,която ще видите на снимката отдолу и е оцветена в зелено ...и я взехме от друга помпа , която не е ТД
    Някой има ли някаква идея , и да ме насочи на някъде !?!
    От: Отваряне на мех. ГНП Бош
    Щом е свързано с оборотите, може би трябва да се види какво се случва с автомата за предварението, може той да не действа правилно след интервенциите.
      На кое казваш автомат на предваренето ?
      Това което съм качил на снимката ли ?
        Не, отдолу отстрани на помпата има капаче. https://htftp.offroad-bulgaria.com/p...vod/GNP/17.jpg
          На моята помпа няма такъв автомат на предварението .... Ако искаш ще ти я снимам ??
            Интересното е, че тези документи по ГНП-та Бош съм ги свалил от сайт за ХМ, а ти май такъв ремонтираш, като съдя по ника ти
            Всички бошови помпи имат такъв автомат, механичен или електронен.
              Че като няма нищо за предварението, как ще работи тази кола? Кой модел е, че да не гадаем?
                Колега,това зеленото е центробежния регулатор.
                На него му е нужна настройка!!
                За това не вдига оборотите,ти си го ограничил на 2500об.
                  Не сме се били разбрали , имам да ! Помпата вече е оправихме и сега върви на самолет, но има един проблем който е дразнещ.
                  Сега стана така , че двигателя върти 4-5 секунди и тогава пали.
                  Нещо по въпроса може ли някой да ми каже , само да престой 2-3 минути и после трябва да върти поне 4-5 секунди,за да запали !?
                    Всичко си има помпата, но... От прочетеното до тук съдя, че този който я прави тази помпа, или е истински факир за да се заеме с такива доработки, или въобще не знае какво прави. От това, че не работи както трябва, е ясно, че не е факир. А това, че въобще работи някак, означава че поне е невероятен късметлия.
                    Дай подробности за това каква е била целта на упражнението, и какво и как точно е правено, за да може да коментираме(примерно тествана ли е на стенд, знае ли се какво трябва да се получи като характеристика на помпата и такива неща).
                    ПП: Според мен тези промени по помпата са били безсмислени.
                      Първоначално публикуван от Citroen Xm Преглед на мнение
                      Не съм забелязал, той човекът си е казал в началото каква е колата
                        Май си е баш механична помпа. Факирът не е забелязъл, че освен да налива гориво в горивната камера, помпата трябва да определя и точния момент. Съответно е подминал някои устройства в нея.
                          Ако знаеш нещо ми го кажи , а дали има смисъл или не аз си знам.... Знам сега ,че направо ти чупи кръста Дърпа много сериозно....
                          Но това е ,че има проблем с трудното палене , дори понякога пали с повече от 4-5 секунди въртене.
                            Трябва пререгулиране на закона на изменение на момента на впръскване, това включва и статичната центровка.
                            Но помпата за да не пали и да не върви (и пуши доста докато не се регулира) има проблем за ремонт. После вече се настройва.
                            Как става по-горното... ами мери се кога впръсква оригинално, обмисля се с колко и кога трябва да са промените и се търси начин да се доближи регулирането до това измисленото. Или, зарязваш оригиналните настройки и търсиш къде работи най-добре с нужните измервания като налягане в цилиндрите или температури и обработваш резултата и настройваш.
                            На практика за някой с уменията като за Бг автомобилист постижението ще е да се качи на модерните диностендове и да се докара някакво задоволително вървене със затваряне на очите за едно-друго.
                            И последне вариант - някой казва кое се променя без да се налага да се преоткрие и след обмисляне се прави нужното.
                              Аз съм зарязал оригинални настройки , защото като сложих по-голямата глава и запалих и работеше на много високи обороти....е намалих горивото и се оправиха , но каквото и да правя винаги пали трудно и то доста....
                              А още един въпрос... забелязах ,че гърбичната шайба се среща с различна дебелина. По какъв начин ще се промени работата ,взависимост от това дали е по-дебела или тънка!?
