Сътворяване на Дизелов хибрид в гаражни условия - мит или реалност
  • Сътворяване на Дизелов хибрид в гаражни условия - мит или реалност
    Здравейте маниаци! Не знам дали мястото на темата е точно тук защото е малко или много ексцентрична. Интересувам се горещо от икономия на гориво, от хибриди и машини които използват алтернативна енергия за да се задвижват. Последно чух за някакъв човек който си направил задно предаване на трабанта с електродвигател а отпред запазил трабантовия мотор. Скоро чух и за човек от Благоевград, който голф единичка го е направил също на ток и с едно зареждане изминавал около 100км на цена около 3лева.
    Та моята идея е дали може да се направи нещо от сорта на малък дизелов двигател например 1.4 от ситроен ах или още по-малък някакъв, който да зарежда акомулаторни батерии. На скоростната кутия на автомобила да се постави електродвигател който ще се захранва от акомулаторите.
    Как трябва да се изчисли дали ще има КПД от цялата тая купчина желязо? За колко време електродвигателя ще изтощи батериите за да движи един автомобил около 8-900кг за 100-на километра , дали дизелчето ще може да дозарежда батериите качествено за да не намалява тока на електродвигателя? Изобщо има ли смисъл от тая идея?
    Гледам че Пежо и Мерцедес пускат на пазара дизелови хибриди, а те все пак са огромни концерни.
    Надявам се че ще има някакви отговори по темата.
    Не вярвам на жени и спирачки !
    От: Сътворяване на Дизелов хибрид в гаражни условия - мит или реалност
    90 стотинки за 90 километра за 19 000лв ................. http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=731932
    Възможно но за заможни Българи.
      Първият отговор е по-скоро въпрос.
      Това само идея ли е или имаш повече проучване? Подразбирам само идея, а ти ще кажеш каква е разликата между бензинов и дизелов двигател. Щом може с един, защо да не може с друг?
      И виж там...За акУмулатора...
        Дизелов агрегат мисля защото разхода на гориво е по-нисък в литри отколконо на бензиновия, а бензиновия пък от своя страна се газифицира и от към пари разхода му пада. Това е въпрос на избор. На въпросният двигател се монтират няколко алтернатора които зареждат няколко акумолатора. И в две от четирите колела се монтират електродвигатели, но изчисленията са майката на цялата работа.
          По принцип може всичко, в хибриден автомобил дизела няма предимство пред бензина, екологично е по зле ,а иначе за проекта може да се направи но за да е наистина ефективно е необходима много електроника, идеята е при спиране да се зареждат акумулаторите при рязко ускорение сам се стартира мотора, та това по направи си сам малко тегаво ще дойде,познат наскоро си взема Тойота Приус та имам преки наблюдения, трудно може да се доближи постижението в гаражни условия
            Електрически двигател за лек автомобил трябва да е 72 волта или повече. Това означава, че трябва да се навържат 6 или 2*6 акумулатора последователно, за да се докара волтажа. При 6 акумулатора теглото не е голямо, но и пробега с едно зареждане е малък. Т.е. за чист електрически автомобил си трябват поне 12 акумулатора. За хибрид може и 6. Има и проблем с мястото, което тези акумулатори заемат. При електрически автомобил махаш ДВГ и се освобождава място за акумулаторите. При хибрид си губиш багажника.
            По принцип невъзможни неща няма, но ми се струва, че на сегашния етап е икономически неизгодно. Все пак трябва да се има предвид, че акумулаторите са консуматив и ще се налага да купуваш 6 или 12 броя по 250 лв на всеки 3-4 години (600-1000 цикъла заряд/разряд), а може би на всеки 2 години.
              Алекс,какви ще бъдат-тягови,или стартерни?Щото бройката и цената,и въобще(пък и килата)...
                А защо ти е хибрид? За мене това е възможно най-калпавата схема. Имаш хем автомобил, хем електрокар, с проблемите и на двете, и за капак трябва някак да синхронизираш работата им заедно.
                  Ами то че трябва да са тягови, смятам да е ясно на всеки, който е инвестирал поне 10 минути да чете по темата. Бройката на акумулаторите зависи от избора на двигател. Има и тягови акумулатори по 40 волта, но те стават само за 80 волтови двигатели.
                  Колкото и да ни е неприятно акумулаторите на приемлива цена са тежки, а леките са безбожно скъпи.
                  В момента електричка може да се направи за до 100 км дневен пробег с 12 100 Ah акумулатора и двигател(и) 10-15kW. Запознати пишат, че това струва около 10000-15000$ без донора. Отгоре на всичко ти трябва гараж с прокарано електричество, за да се зареждаш нощем.
                  Хибрид може да се направи и с по-малко акумулатори, но там остава проблемът с мястото. Все пак трябва да нахакаш допълнително поне един двигател, няколко акумулатора, контролер за двигателя и куп други щуротии като кабели 16 квадрата и прекъсвачи на големи тоци: 200-400 ампера.
                    Ми Стефане,за на пръв поглед 3ст на километър,а другите гледни точки... Проста кинтонемия(ма да не оспамиме темата)
                      Алекс,човека рече и определено тегло на автомобила.А разходите за всички "консумативи"ще ги броиме ли за разход на пробега
                        Първоначално публикуван от Alexfield Преглед на мнение
                        Тая работа МНОГО отдавна се върши от управляващата електроника и не е проблем от 1 волт да направиш и 300, ако ти трябват. Друг е въпроса дали има смисъл.
                          3 ст на километър е по електромер.
                          Калкулирай и най-големия разход: батериите са консуматив.
                          При 12 акумулатора, среден разход 200 вата/км, приблизително 500 пълни цикъла разряд-заряд - за батерии евтинджос от 250 лв за 100 Ah получаваме пробег от 36000 км и цена от 3000 лв прави още 8 ст на километър. Т.е. 11 ст/км.
                          П.П. Може да го сметнем и с други батерии, ако някой има параметри.
                            Абе то теоретично може много неща. Но ключовата фраза е удебеленото
                              Може ли по-подробно калкулацията с двигател 15kw. 200 вата/км го даваш като разход на отделен акумолатор ли?
