Lovells или Dobinsons?
  • Lovells или Dobinsons?
    Здравейте. Пред мен стои дилемата от заглавието на темата. Искам да си сменя окачването на джипката с лифтово такова, но без усилени пружини за допълнително натоварване. Като цена и двата кита са еднакви - около 1600 лева. От ОМЕ ми дадоха оферта 2500, което не ме устройва. Четох в чужди форуми обаче, че пружините на Lovells омеквали и лифта се "стопява", а пък амортисьорите на Dobinsons изпускали масло. Искам да попитам колеги, които ползват някой от китовете, дали са доволни и дали има нещо вярно от горното. Иначе колата е Патфайндър, основна, кара се предимно по асфалт и по-рядко по много лоши пътища, където не и достига височина.
    Поздрави!
    Nissan Pathfinder 2.5 dci
    От около година съм с Dobinsons отпред на тераното - не съм забелязал да са мазни. Малко са мекички, разбирай повече са ориентирани към комфорт, а не към пътно поведение. Поне при тераното обаче оригиналните са още по-меки, така че ефекта е по-скоро втвърдяващ.
    И... нормално е да пуснат малко масло. Ненормално е да са яко омаслени. А за да са яко омаслени е достатъчно да пуснат примерно 2 милилитра са кратко време, което като количество е нищо, но ако пускат по толкова на 1000км, вече е доста.
    Така, както си бяха перманентно леко омаслени, търкалях едни TrailMaster-и отзад сигурно 6-7 години (60-70000км). След свалянето все още си бяха ОК, макар и малко поомекнали, и си имаха масло в тях.
      Аз съм с Билщайн 6112 / и спираш да четеш ако не е по темата / което се води сиромашки тунинг. Държат на бой,доста по-дебели са от оригинала,много повече масло има в тях,сравнително евтини са и подлежат на ремонт ако те засърби някой ден да си играеш с това, предлагат за много модели и марки,гаранцията им е добра,твърди в сравнение с оригинала.
      само за идея
      TOYOTA SEQUOIA ‘11
      W140 S420 '99
        Благодаря за отговорите. Личният опит е много важен и ценен , за това ценя този форум. Засега нещата клонят към Lovells, не за друго а защото търговеца продаващ Dobinsons в БГ обеща да ми даде фабричните кодове на пружините за да съм сигурен какво купувам ..... и забрави.
        Поздрави!
          Доклад. Инсталирано тунинговано окачване Lovells + 50 mm - пружини и амортисьори. Гуми 265/70/17. Първо при смяна на гумите - никакъв проблем. Не опират никъде, субективно по-бавно ускорение. Окачването е поставено заедно с фланци + 35мм. Проблем, гумите започват триене в пластмасовите подкалници и се налага корекция с пистолет с нагорещен въздух. /Предстои/. Окачването е жестоко / поне на легналите полицаи/ минава ги като "добър ден' с висока скорост. Ако някой има допълнителни въпроси съм насреща.
          Поздрави.
            Честито! Оситата има близо до безброй производители на афтърмаркет окачвания, като според скромното ми мнение са близки като перформъсн, вкл и OMEто, което обаче е доста популярно и леко по-скъпо.
            Аз се метнах на Dobinson, но за разлика от Sparky, не мисля, че са меки, дори напротив. На фронтерата бях с Monroe Adventure + някакви усилени английски пружини и беше доста по-мекушаво. За оригиналното да не говорим...За година каране нямат и капчица омасляване. Но пъ и да протекат, така, или иначе съм хвърлил око на едни билщани 5100
              Лоша работа. Сполетя ме максимата за "пълното щастие" - няма. След ден-два тестове установих, две неща. При влизане на предницата в по-ниска равнина има удар. Порядъчно силен. Най-много се усеща на по - остър "легнал полицай", когато предницата започва да пада. При движение по почти равен асфалтов път се чува едно глухо "клокочене". Следва проверка на предница в два независими сервиза, различни от този който монтира окачването - нищо, предницата е "бетон" няма никакви луфтове. Отделно от това след монтажа на новото окачване предницата се вдигна с около 1,5 сантиметра повече от задницата и не изглежда добре колицата. Пружините са без допълнителни килограми, само с лифт, но осезаемо колата стана по-мека и започна да клати повече. Свалено е оригиналното окачване, което се очакваше да е уморено, не пак са минали 16 години от първата регистрация.
              Не съм щастлив. Помагайте.
              • BENZBOSS
                BENZBOSS коментира
                Меки амове
              • bushiDO
                bushiDO коментира
                Епа кога омекнаха - чисто нови са?!? Въпреки, че тоя удар дето wolf70 описва си е баш от умрели амове (ако приемем, че наистина окачването му е на шес)...
                Ама има идруги странни неща:
                - предницата се е вдигнала повече от задницата?!?
                - колата, с ново офроуд окачване е станала по-мека?!?
              • BENZBOSS
                BENZBOSS коментира
                От завода още са си дошли меки
                Предницара след нови пружини ше клекне 2-3 см след 5-6000 километра
                Последно редактирано от BENZBOSS; 21-10-21, 17:47.
              Първоначално публикуван от wolf70 Преглед на мнение
              Аз като правих сиромашкия тунинг на теракана имам същото хлопване когато мина през легнал полицай и гумата пада надолу. Отивам да проверяваме окачването и всичко е чук.Механико каза,че може да е от паразитния хебел зареди променената геометрия на щангата , аз не мисля че е от това , щото като натегна торсиона до това ниво на височина на предницата няма хлопане. За сега карам така , но ти си вторият освен мен който има същият проблем, макар и при различен автомобил и то отново след лифт.
              Ford Fiesta 1.4 Tdci
              • wolf70
                wolf70 коментира
                При мен няма торсион. Един от механиците изказа предположение, че предните амортисьори сигурно стоят в почти опънато положение и при падане на гумата вече нямат ход и чука. Аз мисля, че сериозен производител не би допуснал такова нещо. Куп към цялостен кит - пружини е амове, специално за тази кола. Може би трябва да пиша на производителя!?
              • Juiced
                Juiced коментира
                Аз взех удължени амове и освен това удара става от легнал полицай който е макс 10см а ход надолу имам още. Ако беше от амовете до сега да съм ги изкъртил, вече повече от година карам.
              Няма прокопсия След доста пари дадени за диагностика, тропането продължава. Тъй като лифта се получи повече от 5 см., реших да сложа усилени горни носачи с регулируеми шарнири. Та питането ми е - какви и от къде?
                "регулируеми шарнири" интересно .
                В махалата щъка един мн барнат Патфайндер .Освем лифт е и с носачи от Титан и по-дълги полуоски . Не знам ,дали се подвизава собственика му тук . Дано види темата ти и пише .
                TLC: LJ70 2LT ; FJ80 3FE
                  Титанът впрочем има много харен заден електрически блокаж. Никога не съм заглеждал дали касетите са съвместими (титанът е с цял мост отзад), но ако са, си е много добра екстра.
                    SPC правят добри регулиращи с гресьорка,позволява да си сложиш и по-широка гума без да опира на носача,а и сходимост се наглася без особени проблеми за разлика от оригинала при който едната ми гума беше 2 пръст по-напред от другата.
                    Не знам дали правят за твоя модел,това първата гадост,втората е цената,нещо от рода на 700 долара ги плащах моите на комбито
                    TOYOTA SEQUOIA ‘11
                    W140 S420 '99
                      SPC изглеждат мн добре .
                        Добре, препоръчайте ми човек в Бългаия, който да е компетентен ама наистина компетентен, при който да отида, да говорим и......отново да се кефя на колата.
                          Колега Wolf70, аз също имам Патфайндер от скоро. Каква марка гуми сложи, че опират. Във всички международни форуми прочетох, че при 265/70/17 НЕ опират никъде, БЕЗ лифт. Ако го повдигам ще е само с 3 см подложки или с 5 см. Ironman.
                          • wolf70
                            wolf70 коментира
                            Да гумите са с този размер. Опираха само предните гуми в подкалниците. Това се оправя с пистолет на топъл въздух. Пробвай първо с подложките. Гледам за предницата по интеренет се продават някакви правени. За отзад, каквото дойде. Колата започна да клати повече, задницата стана осезаемо нестабилна . Мисля ,че скорост по-голяма от 120 км. в час е опасна. Аз сложих и фланци за разширяване на стъпката, не мога да кажа, дали помага. Центровката на заден мост е страхотна кушия. Премисли го внимателно, преди да пристъпиш към повдигане.
                            Поздрави.
